Долго схватывает после стоянки! Помогите
Tiga89rus
20 Апр 2018
ЯНАО
Tiguan 2.0TSI CAWA
Приветствую, господа!
Тигуан 2.0 CAWA, 2012 75000км. Цепь не менялась, углы в норме по диагносту.
Ситуация такая- с недавнего времени после ночной стоянки начал плохо заводиться двигатель-стартер отлично крутит, но не схватывает сек. 4-5, после чего запуск и работает нормально. Если поддать газку педалью-сразу запускает. После запуска в течении дня заводится с пол-пинка. Так же почле стоянки более 3-4 дней тоже запуск отличный. Ошибок Не выдает, лампы не зажигает никакие. Васей тоже ничего не показывает.
Катушки, свечи поменял, аккумулятор новый, никаких ремонтов/действий с машиной не проводили в недавнем времени.
Сервисмены разводят руками. Может кто сталкивался-подскажите куда копать.
nake0
24 Авг 2011
Добрый день.
Была похожая ситуация. После диагностики, приговорили форсунки.
Смотреть надо держит ли давление система(если не ошибаюсь в 140 группе), при выключенном зажигании(примерно 40 бар), если давление падает при выключенном двигателе, то снять катушки, свечи и послушать форсунки(в моем случае текла одна из форсунок), далее вскрытие впускного коллектора и визуальный осмотр форсунок подтвердил диагноз.
Tiga89rus
20 Апр 2018
ЯНАО
Tiguan 2.0TSI CAWA
Добрый день.
Проблема ушла после этого?
nake0
24 Авг 2011
Tiga89rus, Да.
Митька
16 Фев 2014
Добрый день.
Что нужно услышать?
nake0
24 Авг 2011
Митька, сорри с опозданием, если актуально, то слышно шипение, т.к. давление форсунка не держит(но я не диагност)
