Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 24.04.2019, 12:24   #1
Автомобиль: VW Tiguan NF 2.0 TDI City
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении
Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
Добрый день, камрады. Тигуан TDI 2018 гв, 4WD, DSG7, пробег 34 тыс. км, диски сток Woodstock 17" + резина сток Pirelli Scorpion Verde лето (забортовано на заводе, балансировка 3 недели назад перед установкой).
Пару дней как стал появляться гул при торможении со скорости около 90 кмч до примерно 50 кмч, вчера ехал по трассе - такой ощутимо гудящий, что аж страшно иногда. Вибрации в руль нет, авто никуда не ведет абсолютно. Субъективно есть некое дрожание кузова при этом. "Синусоидальность" гула проявляется в его зависимости от частоты вращения колес что ли.. что-то вроде "Ву-Ву-Ву-Ву-Ву", с намеком на металлическое происхождение по звуку.
На любых других скоростях (начиная, например, со 130 кмч и до этих 90 кмч - гула нет, ниже 50 гул то ли сложно уловить, то ли он исчезает). Заехал в ближайший сервис вчера - сняли вкруг все колодки на ревизию, все идеально - никаких борозд, сколов или песка, что диски, что колодки с минимальным износом (делал фото даже), несмотря на пробег авто 34 тыс. км. Направляющие суппортов ходят очень легко. Тем не менее гул продолжается.
Официалы сегодня сказали, что случай не гарантийный, и предложили за деньги поменять колодки, а если не поможет, то диски, "всего за 29 тыс. рупий". Если до такого дойдет, я сам поменяю по цене запчастей))
Камрады, у кого какое мнение - в чем собака порылась, где вскопать, чтобы устранить сие?
РЕШЕНО
Сообщение от King-Shadow Посмотреть сообщение
Проблема в задних колодках АТЕ.
Возможная порча дисков вследствие наволакивания фрикционного материала колодок или коробление от перегрева - следствие, а не причина.
Решение проблемы - замена задних колодок на более термостойкие.
Ну или смена стиля вождения
так же по теме
Более подробное описание проблемы
График "сгорания тормозных колодок"
Признаки проблемы на тормозных дисках
__________________
Что бы ты ни сделал - это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал (с) Remember me
Последний раз редактировалось Rathenn; 21.08.2019 в 15:11. Причина: внесение решения проблемы.
Underwerse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 17:56   #11
Автомобиль: VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 375 раз(а) в 264 сообщении
Сообщение от kos321 Посмотреть сообщение
Если это колеса,то звук должен быть и без торможения.
Именно при торможении нагружается передняя ось и соответственно колеса и появляется звук. По мере падения скорости ось разгружается и звук стихает. Колодки и диск безусловно нагреваются, но если звук и появляется, то он должен быть равномерным. Почему он меняется если все ровно. А если диск повело, то да, звук может меняться, но тогда должно бить в руль, при торможении. Хотя конечно не слыша звука, сложно определить его происхождение. Но я бы начал с резины.
ayk60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 19:01   #12
Автомобиль: Тигуан 2
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении
У меня такая же фигня появилась, но на пробеге 5000 км.
Причем и на зимних и на летних шинах
Примерно в том же диапазоне скоростей.
Грешил на то что перегрел тормоза, но визуально диски имеют однородный цвет, без синевы.
В руль не бьёт.
Появляется на 2-3 интенсивное ускорения.
Фиг знает что это такое.
Читал на драйв2 у кого то, что может появляться такой звук от агрессивной химии на мойках и от дорожной грязи.
Не знаю на сколько это верное суждение.
Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
Voviy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 22:16   #13
Автомобиль: tdi revo sportline
cказал Спасибо: 22
сказали Спасибо 223 раз(а) в 155 сообщении
Есть гул при оч интенсивном торможении с высоких скоростей на горячих тормозах, почему хз
Только равномерный, как шина не шоссейная гудит
Последний раз редактировалось Scaqlietti; 25.04.2019 в 22:19.
Scaqlietti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 23:21   #14
Автомобиль: Оффроад 1.4
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении
Вывешенные колеса покачать не пробовали? Именно так - в определенном диапазоне скоростей - у меня гудел подшипник передней ступицы. С разгоном-торможением тоже как-то было связано. Деталей не помню - дело было в 90-х.
Const_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2019, 15:48   #15
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
cказал Спасибо: 61
сказали Спасибо 151 раз(а) в 102 сообщении
У меня Тигуан 2018 1.4 150 с полным приводом. Заметил биение давно, ещё с новья, но они были меньше. Сейчас на трассе сброс скорости похож на борьбу, на грани жизни и смерти. Пробег 35 тыс, колодки в идеале, диски и резина в идеале, но любое торможение ведёт к страшным биениям, уже реально страшно. Ощущение как будто я на гружоном грузовике иду на спуск и торможу ГОРНЫМ тормозом. Первый ВАГ с таким дерьмом. Диллер сказал вы их наверно перегрели на трассе и проехали по луже, я попросил распечатку скана перегрева тормозов, говорят такой не бывает. Короче придётся это дерьмо сбагрить, пуст кто то другой ищет короткую дорогу на тот свет!
СергейАлексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 11:09   #16
cказал Спасибо: 0
Сообщение от ayk60 Посмотреть сообщение
Биения нет, в том и дело. Перекинул зимний комплект для теста, прокатился - то же самое. Думаю купить и поставить новые колодки (передние или даже в круг) и параллельно заехать в компетентный сервис проверить диски на биение.
Сообщение от Voviy Посмотреть сообщение
В том и дело, что появилось у меня это внезапно, может даже после очередной мойки.
Сообщение от Const_ Посмотреть сообщение
Пока негде вывесить (второго домкрата нет под рукой)
Сообщение от СергейАлексеевич Посмотреть сообщение
Какой-то имхо в корне неверный подход.
__________________
Последний раз редактировалось Underwerse; 04.05.2019 в 11:12.
Старый 04.05.2019, 15:06   #17
cказал Спасибо: 4
Исключительно для справки. Так называемый "горный тормоз", ни какого отношения ни к дискам, ни к колодкам, а соответственно и к биениям на руле отношения не имеет вообще ни какого.
Так чего Вы могли перегреть, если с Ваших слов диски в идеале? Или они по износу в идеале, но имеют биение? Раз при торможении бьет руль, то очевидно диски повело. Но на оригинальных дисках у меня так ни разу не получалось. Когда пытался сэкономить и купить диски подешевле, так получалось легко. Это на других машинах, на тигуане рано еще.
Старый 04.05.2019, 17:32   #18
cказал Спасибо: 61
ayk60,
Я знаю, как устроен горный тормоз, я говорю про звук, тоесть на скорости 120 и больше при торможении звук тормозов, как будто это горный тормоз. И сразу идёт дисбаланс (вибрация) и в руль и по всему кузову. Реально страшно. Перегреть и заехать в лужу для меня звучит как бред, потому-что я и ездию как пенсионер, и машина у меня не первая. А раз диллер говорит, что я виноват, то пусть с тормозами другой человек разбирается, я ездию 45 тыс в год и времени и главное денег на машину на гарантии мне просто жалко. Лучше детю куплю самокат. В городе к тормозам у меня вообще нет претензий.
Старый 04.05.2019, 20:05   #19
cказал Спасибо: 22
ayk60,
У меня тоже такой же гул и биение, а пробег всего 20 тыщ, правда дизель. Мне кажется vw немного не расчитал теплодинамику передних тормозов. Машина то заметно тяжелее предыдущего тига и скорости у нас выше чем в европе. А тормозилки маленькие так и остались.
Попробую решить проблему установкой комплекта суппортов дисков и колодок от 220 сильной версии, они больше и по диаметру и по толщине.
Старый 04.05.2019, 20:37   #20
cказал Спасибо: 61
Scaqlietti,
В том то и вся проблема, гул начался чуть ли не с новья и он прогрессирует. Сейчас у меня 40 тыс и гул становится всё сильнее и сильнее. Раньше это было не комфортно, а сейчас это уже не безопасно. А я часто ездию по трассе и по сути каждое, даже не значиьельное торможение сопроыождается гулом на малой скорости и огромным грохотом при больших.
Добавлено через 6 минут
Scaqlietti,
Я с детьми ездию, а если однажды диск не выдержит и лопнет, даже при скорости 100 км/ч. Меня напрягает только одно, почему я должен думать о своей безопасности на НОВОЙ современной машине. Тем более это не первая и надеюсь не последняя новая машина! И доделывать за свои я её не собираюсь. В салоне интересное диллер попросту бреет меня. Говорю им напишите проверку тормозов, а они даже документы на проверку не дают на это. Просто говорят, что у вас с ними всё отлично, говорю как проверяли. Они стандартно. Толщина колодок и дисков.
Последний раз редактировалось СергейАлексеевич; 04.05.2019 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Метки
гул, диски, колодки, торможение
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
