Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
OTPOK_OKA9lHHblu, :Shock1:
А Вы, случаем, не перегревали диски? На двух фото явно видно отливающий голубой ореол в некоторых местах.
Или просто ракурс фото не удачный.
Ага. Перегревали немножко. Но это я уже перед заменой. Тормозил в тапку. Пытался поймать вибрацию
Заменил перед и зад. Поставил Циммерман.
Гул при торможении ушел.
Вибрация так же практически сошла на нет (вроде в этой теме отписывался по вибрации).
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
OTPOK_OKA9lHHblu, Ну вот от этого и была вибрация! Видимо просто повело тормозные диски.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
OTPOK_OKA9lHHblu, я бы сначала диски отдал на расточку. Думаю скоро так сделаю, т.к. буртик шуршит уже)
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Сегодня заметил такую вещь, вибрировало при торможении(думал колодки -диски виноваты, балансировку ездил проверял специально- все ок.) ,давление в колесах было около 2.0 бар, подкачал до 2.3, вибрации вроде как прошли, буду еще тестировать. P.S. не прошли, после стоянки с утра вибрации есть, как поездишь уменьшаются.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Отдает в педаль тормоза, некая вибрация синусоидная, при торможении километров с 60, решил поменять заводские колодки, которые прилипали к дискам, гул/вибрации остались, Получается диски нужно точить? Пробег 16000. Балансировку проверяли.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Rombll, если вибрация при нажатии на тормоз, с отдачей в руль, то смотрите в сторону дисков.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Rombll, у меня было такое, оказалось заднее колесо спустило, а датчик сдох и не показывал разницу в кило. Как только починил колесо всё встало на свои места
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Уже пробовал, не помогло. Вибрации странные, после простоя вибрирует прилично, часик покатаешься, почти исчезают.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Уже пробовал, не помогло. Вибрации странные, после простоя вибрирует прилично.
Я тоже и колодки менял и на диски грешил. В итоге сам снял колесо и внимательно осмотрел. После шиномонтажа резина была не равномерно одета по периметру, разница была всего 1-2 мм. Поехал на шиномонтаж снова перебортировали с мылом и раздували до 4 кг. Резина села идеально, страдания закончились.
zdeshni
4 Янв 2018
VW Tiguan II 2,0 180 HighLine Toffy
как вариант, резина проминается на том месте где стоит на асфальте. на севере в холода это у очень многих так.
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
У меня на тигуане этом было, также на сонаие. Искривление торм диска сзади. Причины у нас наваривание т.колодки на диск. Я очнулся вовремя, после поездки в Москву каксуслыщал сразу поменял колодки, небольшая вибрация пропала через 500км. На сонате смена т.д.
Смотри может и уже поздняк менять диски придётся.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Все прошло, надо было подольше покататься, долго стирался диск от старых заводских говноколодок.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Не знаю в эту тему или нет. Сегодня появился гул сзади, при сработке есп. Прям ощущение когда в сугробах колодки начинают прихватывать, появляется гул. Как отпускают, перестает. Если есп отключить, то как ни буксуй, все тихо. Менял сегодря задние стойки стабилизатора, раздолбаные были. И масло в редукторах. По нормальной дороге, в любых режимах все тихо. Диски тормозные мертвые, колодки докатаю и на замену. Может с этим связано? Но раньше не замечал такого.
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Да именно с этим на тигуане нажимаем на тормозами скорости 90 100, если выше вообще жесть.
Я сразу поменял кододки, у меня только начало было, после замены все пропало.
А вот на предыдущей машине это смена задних ТД только решила проблему.
Mastahh
5 Ноя 2021
Tiguan 2017г (AD1), 140kW, 4Motion
Вот пришло время поменять диски но ни как не могу определиться что ставить
TRW DF6504
ATE 24.0112-0210.1
Колодки будут TRW.
Больше вопрос стоит ли переплачивать за ATE, тем более это задние диски.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
TRW DF6504
ATE 24.0112-0210.1
Колодки будут TRW.
Я бы и диски TRW ставил вместе с колодками.Смысла переплаты за АТЕ не вижу.ИМХО,
Благодарности: Mastahh
