Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
vva,
Вы правы. Пока не понятна причина гула, и биений. Возможно, что причина и характер этих биений у всех разный, мы думали, что дело в том, что у нас для больших машин стоят слабые тормоза, но ваши то тормоза уже очень большие и достаточно мощные. Я думаю, что слышите вы это не биения, а грубую работу колод с твёрдым покрытием накладок, а у нас именно торможение в режиме трассе с сильными биениям. Тоесть тормоза громыхают при торможении на скорости от 80.
Underwerse
23 Апр 2018
Эспоо
VW Tiguan NF 2.0 TDI City
Братцы, будучи на майских в другом городе, удалось-таки съездить в узкоспециализированный [по колодкам и проточке дисков] сервис, измерили биение всех четырех дисков: по передней оси биение в пределах сотки (0.01 мм), по задней оси - в пределах двух соток. Сказали, что это в допусках, а с учетом того, что при торможении никаких вибраций в педаль у меня нет, биение - не причина проблемы в моим авто. После того, как диски исключили, поехал забрал заказанные ранее передние колодки TRW. Задние сразу не заказывал, т.к. есть мнение, что при торможении 70% нагрузки идет на переднюю ось. Что ж, заменил вчера во дворе передние колодки, поехал на МКАД - как была проблема, так и осталась. Но теперь попробовал прислушаться к источнику звука и начало казаться, что гудит как раз задняя ось.
Задние колодки также снимал на ревизию, внешне их износ поболее передних (что логично). Заказал теперь задние TRW, на днях придут, поставлю буду пробовать. Других вариантов уже не остается.
Ниже фотки, текущий пробег 36 тыс км
задние колодки
attachment.php
износ передних
attachment.php
комплект передних TRW в сравнении со стоком
attachment.php
передние TRW
attachment.php
    105.6 KB · Просмотры: 454
    99.4 KB · Просмотры: 443
    100.8 KB · Просмотры: 436
    97.2 KB · Просмотры: 434
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
Отмечусь для статистики. Тоже появился гул при торможении, пробег 22 тыс. Думал на диски, а теперь, почитав тему, уже не знаю что проверить.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Причина найдена!
После замены задних дисков и колодок, гула больше нет
lasko
31 Дек 2011
Scaqlietti, просто поменял на новые? Или сделал обгрейд?
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Underwerse
23 Апр 2018
Эспоо
Мне завтра должны прийти задние колодки, сразу поставлю и проверю. Диски менять реально накладно для авто с пробегом в 36 тыс. км. Особенно когда биение в норме
lasko
31 Дек 2011
Underwerse, Отпиши потом:)
lasko
31 Дек 2011
Scaqlietti, кстати...Ты родные новые поставил?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Родные, не оригинала нормального что то нигде нет в Питере, колодки оригинальные уже с другим номером, замена на D на конце, надеюсь пофиксили косяк
vlad914
7 Июл 2018
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не выкидывайте, прозапас будут - налет фигня, возможно от го..о-колодок, вероятно очень мягкие, диск то вообще без выработки, в крайнем случае, шлифануть можно.
Для этого и не выкинул, нужно теперь только найти кто шлифанет красиво
Выработка небольшая есть внутри диска
Ждем кто поменяет только задние колодки, может и достаточно будет для устранения гула
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Вот оригинальная колодка с номером 3q0698451d на упаковке, сделаны в италии
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Родные задние колодки смысла ставить нет никакого, косячные они. При случае лучше поменять на что-то другое брендовое ибо вот такая с ними хрень:
https://autoreview.ru/articles/gid-p...a/tiguanopedia
Благодарности: kolba71
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
nikonist,
Например какие?
Там выбора из нормальных то и нет почти
Да и верить , что не оригинал будут лучше, то еще утверждение
Полноценный тест нужен))
Да и не слышно от гонщиков форума на 220 с чипом про проблемы
Что то мне кажется гул появляется не из за температур
Underwerse
23 Апр 2018
Эспоо
Никто достоверно на данный момент сказать не сможет, что за шляпа происходит с тормозами, что гудеть начинают. Достоверно пока ясно одно - проблема точно (хочется верить на основании замера биений) не в дисках, и уж тем более не в ступичном или шрусе. Колодки. Я на своей даже режим просушки отключил временно, чтобы помониторить изменения. От автохолда вот только не готов отказываться никак, а от него и следы на дисках аки Scaqlietti показывал. На [моих] задних дисках следы от прихватывания колодок как раз, аналогичные.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Scaqlietti, я к тому чтобы люди знали, что если и нужно менять задние колодки, то за оригиналом гоняться точно не стоит
