Полная замена масла в АКПП в Москве?
Pirat1962
25 Фев 2014
москва
Уважаемые форумчане, где в Москве можно сделать правильную и полную замену масла в АКПП (гидротрансформатор) с контролем уровня масла в коробке ? Может кто делал? Поделитесь информацией о сервисе.
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
Полная замена не получится, все равно часть масла останется в радиаторе и бублике. Если Вы хотите полностью избавиться от старого масла в АКПП, необходимо провести процедуру замены масла 2 раза.
iPablo
20 Сен 2011
В прошлый раз я делал у Михаила 8 (910) 412-18-10
Оставлял тут отзыв, но найти не могу. И не знаю, работает ли он еще или нет.
Он именно делает полную замену: в разрыв магистрали у радиатора подключается аппарат, приходящая старая жижа идет в слив, а свежая подается в магистраль. Далее двигатель заводится и естественным течением старая жидкость вытесняется свежей.
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
А частично,это слил, и столько же залил? Сколько надо жидкости для этого? Как раз пробег 41 тык.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
не у радиатора , а откручивается термостат у акпп .
Михаил не использует аппарат, а просто сливает из обратки старую, потом заливает свежую . При этом помощник сидит в кабине и по команде заводит/глушит двигатель. Делал так у него . Сам сидел в машине на подъемнике. Вторую полную замену делал сам , в гараже , помогала супруга.
Костяныч1
24 Окт 2019
Лучший город земли
VW Tiguan 2010
Доброго дня, господа.
Я решился на замену масла в автомате)
АКПП 6ст, бенз 2.0, не дсг.
Для справки узнал, сколько это стоит у официалов, вышло прилично. Причём основная цена идёт не за работы, а просто за масло.
Соответственно вопрос, а кто-нибудь пробовал залить не оригинальное?
Велика ли разница по цене, какое посоветуете?
Поделитесь отзывами)
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
А в чём цимус оригиналього? В названии? Лить качественное, соответствующее, ИМХО.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Понятно, щас автоматчики подтянутся, раскажут.
Мобил 3309. Проверенная годами классика.
Костяныч1
24 Окт 2019
Лучший город земли
VW Tiguan 2010
спасибо.
На сколько км его хватает?
Есть отличия от оригинального по ощущениям?
И вообще, от масла чего то по ощущению меняется?) Или никто не парится?
спасибо.
Замена масла в АКПП. Нужно ли и как? | Форум автомобильного клуба любителей VW Tiguan (tiguans.ru)
Читай до просветления)
