Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 14.05.2019, 01:48   #11
Автомобиль: tdi revo sportline
cказал Спасибо: 22
сказали Спасибо 223 раз(а) в 155 сообщении
thanatos,
А болты то под сферу? Или конус?)
Scaqlietti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Scaqlietti за это сообщение:
Foland11 (14.05.2019)
Старый 14.05.2019, 02:13   #12
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,905
сказали Спасибо 3,215 раз(а) в 1,418 сообщении
Короче, во избежание геморроя, лучше с этими кольцами вообще не связываться, брать диски с оригинальным диаметром посадочного отверстия.
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 03:16   #13
Автомобиль: Tiguan 2 TDI
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 530 раз(а) в 377 сообщении
Foland11, бред бредом, а пока не поставил алюминиевые кольца, от биения избавиться не мог, как только не пробовал центровать и как только не пробовал тянуть (диски с болтами под конус), балансировал на разных стендах всячески, 2 комплекта пластиковых колец пробовал - с первыми били сразу, со вторым после первого хорошего торможения (т.е. по разогреву), поставил алюминий - забыл о проблеме.
взял бы с родным ЦО, да вот только когда брал в магазинах не было выбора 17" с штатным ЦО, да и на авитах разных не густо было..
Призрак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо Призрак за это сообщение:
ovtonkonog (14.05.2019), thanatos (14.05.2019)
Старый 14.05.2019, 20:11   #14
Автомобиль: VW Tiguan 2 TDi
cказал Спасибо: 5
Призрак, а где брали, если не секрет?
thanatos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 21:46   #15
Аватар для Foland11
Автомобиль: VW Tiguan 1,4/150(CTHA) DSG-6
cказал Спасибо: 903
сказали Спасибо 1,319 раз(а) в 816 сообщении
Сообщение от Призрак Посмотреть сообщение
Специально выделил... А болты то конусные точно под конус диска выбраны? Там тоже своя заморочка с углом конуса.
А то типа так получается. Тянешь, неправильный конус болта - диск утягивает в сторону (дисбаланс!). А правильные проставочные кольца этого не дают, но неправильный конус болта портит конус диска при этом (люминька диска мягонькая же). Иначе я не понимаю проблему устранения дисбаланса кольцами, там центр кручения диска в центре по отношении к ступице и о дисбалансе колеса думать глупо.
__________________
Не гоняй быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
Последний раз редактировалось Foland11; 14.05.2019 в 22:00.
Foland11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 22:33   #16
cказал Спасибо: 55
Foland11, болты под конус диска, угол правильный. След от болта ровный на диске с большой площадью прилегания конуса. Протянуть "звездой" с помощью балонника-креста чтобы не дать смещения никуда и никак помогало ровно до первого хорошего торможения или хорошей колдобины так же как и с пластиковыми кольцами.
Вибрация прошла только с алюминиевыми кольцами. Причем я на драйве еще не один такой случай находил (на разных авто) и в большинстве случаев так же помогли металлические кольца. Причем диски были и как не оригинал из магазина, так и штатные с ауди, например. Я об этом год назад в соответствующей теме писал и совета спрашивал и как решилось писал.
thanatos, колеса даром.
Последний раз редактировалось Призрак; 14.05.2019 в 22:36.
Samm (15.05.2019), thanatos (15.05.2019)
Старый 14.05.2019, 23:06   #17
Аватар для Foland11
cказал Спасибо: 903
Может кольца отшлифованы в ноль по плоскостям. Вот и прошла вибрация. Выступание кольца хоть на пол-миллиметра (примерно) к привалочной поверхности ступицы... И да, будет дисбаланс (диск прижмется неравномерно, хоть как его тяни).
ИМХО
__________________
Старый 14.05.2019, 23:30   #18
cказал Спасибо: 55
Foland11, пластиковые? одни были не в размер, с ними постоянно вибрация , совсем без колец тоже, с кольцами в размер из пластика вибрация не постоянно, с алюминиевыми все замечательно.
Старый 14.05.2019, 23:51   #19
Аватар для Foland11
cказал Спасибо: 903
Призрак,один из нас кто то завирает.
__________________
Старый 16.05.2019, 13:45   #20
cказал Спасибо: 5
Обновление.
1. Замерил ступицу двух передних колес: идеально ровно 57,1.
2. производитель дисков КиК прислал официальный ответ, что центрирующее кольцо может иметь люфт при посадке на ступицу, т.к. не оно центрирует колесо, а колесные болты.
Продолжаю развлекаться.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
