Несовпадение диаметров центровочного кольца и ступицы
Олег М., Если ты загонишь машину на хитрый стенд, который покажет разбалансировку колеса на реальной ступице с твоей же резиной, то ты будешь сильно удивлён. Я писал ранее, что биение это незаметно, зависит от резины, дисков и прочего. Резьба на болтах М14 или какая у нас там...а отверстия в литье просерлены М16. Конуса кто то там прецизионно делает? Не смешите пож. ))))Но если делать всё чётко, то никаких дырок в дисках больше, чем ступица.
За час можно руками выставить колесо относительно ступицы в идеал.))
bzda, А какое смещение массы резины допускается? Зачем вообще балансировать колёса. Одел резину как пришлось и поехал.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
допуски и погрешности есть везде
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Хоть год потрать, ни на десятую миллиметра диск относительно ступицы не сдвинешь. Конуса болтов (гаек) не позволят. Точность конусных отверстий не прецизионная, но достаточная.
Олег М., Не сдвинешь, хотя причём тут это. Последний пастулат и заканчиваю никчёмный спор. Закрути один болт, крепко как положено закрути. Т.е он отцентрирует своё отверстие относительно конуса. Потом по очереди вставляй остальные болты и ты увидишь смещения в разные стороны.
Ну как тебе объяснить, что в случае идеальной сверловки и идеальных конусов-дисков все болты должны садиться в свои конуса идеально, даже при плотно закрученном одном. Только тогда можно говорить от том, что центровочное кольцо не нужно.
Если же ты хитрой затяжкой подгоняешь отверстия туда-сюда, то это говорит о крайне приблизительной центровке.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
titanik, блажен, кто верует. Но таки практика - критерий истины. Видимо, я что-то делал не так, коли мне за многие годы самостоятельной смены колёс НИ РАЗУ не удалось поставить колёса со смещением! )))
Foland11
6 Июл 2015
И кто так делает то? К чему такие эксперименты, когда и теоретически ясно, что при одном затянутом болте (гайке) возможно смещение центра диска. Да, кольцо в этом случае скорее всего и пригодиться. Но...
Есть же правила затяжки колесных болтов и их никто не отменял. Кто же окончательно затягивает первый болт! Наверное олени какие нибудь.
Стандартная грамотная процедура: Я лично надеваю колесо на ступицу (колец нет никаких) и обычным "шуриком" затягиваю болты в шахматном порядке минимальным моментом 15Нм. Далее работаю с динключом в таком же порядке (140Нм). Потом опускаю домкрат. Быстро, удобно и четко! ))
Были бы диски с бОльшим ЦО, было бы довольно таки неудобно наживлять болты. Диск бы падал вниз перекрывая отверстия в ступице. Вот когда нужны центровочные кольца! Чтобы не надрываться с установкой колес.
Foland11, Затяжку одного болта я привёл только в качестве примера, что сверловка отверстий даже в самом дорогом диске делается с большими допусками. И чтобы это увидеть нужно закрутить один или даже 2 болта с одной как бы стороны.
Я не знаю как на пальцах ещё объяснить вам чистейшую механику для первого курса ПТУ)))
Не догадываетесь, почему дешёвые пластиковые проставочные кольца со временем превращаются в овал или спадают/выпадают сами из дисков или со ступицы?
А всё потому, что затягивая конусные болты даже по правилам, всегда будет не заметный для тебя перекос и подмятие пластика. Десяток другой снятий и это уже не кольцо.
Алюминиевые держат форму стабильно.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Да чего вы им рассказываете пускай ездят на чем хотят и как хотят. Главное потом чтоб не жаловались что Колесо бьет и прочие радости :)
Foland11
6 Июл 2015
Конечно догадываюсь! Есть слесарное образование. Деформация кольца говорит лишь об одном - что не подходящая разболтовка колеса (PCD) или колесо не затянуто (или что то не дает ровно затянуть колесо). Другого не дано. Ну можно еще добавить в хлам разбитые отверстия, конусы, полусферы для болтов в диске. И потом. С правильно прикрученным колесом и кольцо неподвижно, с какого перепугу ему деформироваться со временем.
Пластик мягкий, это прогнозируемо. Вопросы. Почему при затяжке мнет кольцо, этого не должно быть! Почему у одних (у вас например) мнет кольцо, у других нет? Конус на болтах все таки для каких целей? Делали бы болты (гайки) типа с пресс-шайбой, как гайки у Газели. Правильный момент затяжки не даст колесу улететь никак, хоть плоский болт, хоть конусной. Конус (полусфера) зачем все таки?
Ясен пень, алюминька мягкая, пластичная и прочнее наверное пластика. Не?
Я учился в СПТУ... Если привалочная плоскость диска кривая (она же прижимается плотно к ступице и торм. диску) - жди биения. Диск винтом тоже самое. Это осевой люфт. Центровочное кольцо не спасет!
Если конуса в дисках раздолблены или неподходящий PCD - жди биения. Это радиальный люфт. Центровочное кольцо не спасет! Или спасет, но как то стремно будет криво затягивать болты.
Вот второй случай подходит для спора. Тут ваш пластик будет деформироваться, а люминька сдюжет (металл как никак). Но это исключение, ежели правильное решение.
Когда диск с ровной привалочной и не разбитыми конусами, с подходящим PCD, но с бОльшим ЦО - центровочные кольца как мертвому припарка, тока ставить колесо удобнее.
PS Есть еще вариант. Когда диск имеет некий брак в разболтовке-сверловке отверстий в диске под болты. Ставят колесо без кольца - бьет, с кольцом - все ок. То есть по центральному отверстию все четко с диском, а вот конуса (полусферы) с браком на смещение. Но тогда затягивая с кольцом, мы болтом деформируем металл в районе конусов (полусфер). Что тоже не айс. Но зато нет биения бл... ИМХО
Спор на уровне Кастрол-Мотюль))) Я говорю не положено, вы говорите прокатит (прокатывает)))
Ладно, отбой)
У меня самого диски от Ауди с алюминиевым проставочным кольцом намертво вбитым в диск. Никаких трудностей с надеванием колеса на ступицу не наблюдаю (накинул и отпустил, не падает), никаких особых требований к затяжке болтов не соблюдаю. Динамоключа болты отродясь не видели, максимум, что по диагонали затягиваю.
SerSan
16 Фев 2017
Opel
Парни, а не в курсе, бывают проставки с переходником под нужное ЦО? Или только заказывать у токаря?
Foland11
6 Июл 2015
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Поставил пластиковые кольца с 66,6 на 57,1 ( BANTAJ, кольцо проставочное 66.6x57.1, BK66571) - полёт нормальный, тьфу 3 раза.
Биение скорее всего связано с балансировкой, поскольку колесо притягивается и центрируется болтами, хотя некоторые пишут, что им помогла замена пластиковых колец на металлические.
Благодарности: Dmig77
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Фигня вся эта возня с проставками. Диск центруется не по ЦО, которое носит скорее технологический характер, а по прецизионно засверленным крепежным отверстиям для болтов/гаек. Особливо смешно слушать, как всем помогают пластиковые проставки. Уж, коль вы, ребята, в них веруете, то хотя бы подумали насколько вообще такая проставка может проивостоять смещению при затягивании болтов. Потому и сминается.
Есть нюанс - центровка по болтам хуже работает на поношенных штамповках, т.к. сравнительно тонкий и мягкий металл диска может разбиться и отверстия станут О-образными, тогда ни о какой точной центровке говорить не приходится. Гайки тоже снашиваются - вместо конуса появляется ступенька.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Ну как же не помогают, помогают, да ещё и как. Без колечек колесо на ступицу ставить очень неудобно! )))
Благодарности: Phin
vlas
15 Окт 2008
Фигня вся эта возня с проставками. Диск центруется... по прецизионно засверленным крепежным отверстиям для болтов/гаек.
Вот только болты (гайки) закручиваются по обычной резьбе, точность изготовления которой ой как не прецизионна.
Вообще, в машиностроении, базирование по резьбе - НОНСЕНС....
vlas
15 Окт 2008
Да, люфтят. Резьбы без зазоров не бывает.
Да и изготовление резьбовых (впрочем и цилиндрических) отверстий с точным расположением их осей - та ещё технологическая проблема. А изготовление центрирующего пояска, соосного с осью вращения ступицы и отверстия, соосного с осью колёсного диска - самый технологичный вариант.
Благодарности: Phin
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
thanatos, я жопорук и все мои попытки применить проставочные кольца из пластика заканчивались плохо. центрирую просто аккуратно прикручивая болты при затяжке, равномерно и проблем не было.
