Расход масла на CZCA
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
В этой теме предлагаю поделиться данными есть или нет расход масла на наших моторах.
Моя практика: первая замена масла на 6500 км, по щупу было снижение около 3 мм. Залил нового масла 4 литра (2/3 щупа), вчера при пробеге 13200 км проверил - на щупе 1/3, т.е. незначительный угар присутствует. Езда сейчас в основном по городу и пригородному шоссе, трасса - редко.
А как у вас?
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Пробег 55тыс.км. Расхода нет совсем. Перед заменой масла всегда смотрю уровень, он тот же что и после замены. Режим езды, тапка в пол. Масло меняю раз в 7500.
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Видимо наш мотор на оборотах реально лучше себя чувствует, чем когда в пробке стоишь небо коптишь:)
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Jora_1, У вас скорее всего ещё обкатка... До 10тыс. км уходит грамм 200. Но затем стоит как вкопанное. У меня уже третий фольц с новья. Везде так было, в плоть до 200тыс совсем не потребляли масло.
И еще, проверьте масло на одном и том же месте. Малейший уклон и уровень не тот. От температуры масла тоже зависит...
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Про температуру заметил, минут через 10 после того, как заглушил мотор - уровень максимальный, сегодня еще раз померию. А вы на горячий проверяете?
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Проверяю перед ТО, по приезду к Оф.дилеру. Подожду мин.10 и смотрю. До 100тыс. и смотреть не буду, смысл?
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
До 7300 ушло грамм 200, после замены до 14700 не уходило вообще масло. Сейчас 16000 масло столько, сколько заливал. Средняя скорость 24-25.
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Поменял второй раз на ТО-1 при 15100 км. На щупе была 1/3, как и при пробеге 13200 км. За пробег 8400 км между первой (на 6700 км) и второй (на 15100 км) заменами по щупу ушла 1/3, т.е. примерно грамм 300.
disz
14 Июл 2018
Tiguan II
Извините, вопрос не по теме, но что-то внятного ответа нигде не нашел. А какое масло залито с завода и на какое меняют на ТО?
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
disz, Масло вот это
Должны заливать именно 5w40 т.к для этих моторов рекомендуется.
А залить могут с бочки обычный Кастрол 5w30. Я всегда говорю приёмщику на ТО что бы меняли на оригинал. Дак и то когда присутствовал на замене масла принесли разливное Кастрол. Отправил их обратно.
disz
14 Июл 2018
Tiguan II
disz, Масло вот это7
Хрен его знает... Сегодня разговавивал с автомастером, парень очень педантичный в этих вопросах. Так вот он общается с мастерами из ваговских диллерских центров. Так вот, тут тоже не все так просто. Фирменное ваговское масло, что нам заливают на ТО, это тот же Кастрол, только под маркой ФВ. Элементарная коммерция. Более того, под маркой фирменного ФВ масла достаточно много коетрафакта.
Так что, хрен его знает, чему верить.
PS: a по винномеру авто, Ваг заливает и это его фирменное Special G, и Кастрол Долгая жизнь, в равной степени.
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
disz, Мне сказали, что в банке масло "BP" что Кастрол уже давно не заливают в оригинал. Да и на форуме где то проскакивало, что BP.
Да в принципе не важно какой производитель масло. Меня больше волнует, что на ТО они льют тупо Кастрол 5w30, а не 5w40 что предписывает производитель для этого мотора и Допуск*VW 502 должен быть
БиПи и Кастрол - это одно и то же. Второй принадлежит первой компании.
Не скажу с уверенностью на 100%, но в фирменных банках не то же самое масло, что и в брендированных нефтяной компанией. Пакет присадок может отличаться. Это не к тому, что лучше или хуже, просто это разные масла, хоть и оба БиПи.
AndreYYY
20 Июл 2018
VW Tig2 CZCA DQ250 City XW8ZZZ5NZJG234539
С допуском 502 есть ещё Special C 0w-30. Почему его не льёте?
На канистрах указано VAG указано разлито в Германии на заводе BP.
Если смотреть на канистры самого bp, то его разливают в Бельгии. А вот кастрол льют и там и там.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Наверное из-за рекомендации ФВ об использовании 5w40, да и для круглогодичного использования 0w30 жидковато, если только на зиму.
disz
14 Июл 2018
Tiguan II
Я, конечно, не великий спец по маслам, но слышал, читал, что чем жиже масло, тем для движка лучше.
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
disz, Я тоже не спец, поэтому доверяю производителю который стал рекомендовать для новых двигателей 5w40 вместо 5w30 которое шло для прошлого поколения.
disz
14 Июл 2018
Tiguan II
До нас доходит рекомендация ОД, от имени Официального Производителя. А что рекомендует ОД надо делить на маркетинговую составляющую.
Что за масло находится в серой бутылочке с маркировкой 5W40? Мы можем только догадываться и доверять ОД. Но, разве Ваг сам производит масло?...
И, что мешало на этой бутылочке написать имя настоящего производителя?...
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
disz, На прошлом Тигуане 1.4 я проехал 200тыс.км. без какой либо поломки двигателя. Масло мотор не расходовал совсем. Заливал из серой бутылочки(как вы говорите). Для меня это показатель.
Kamski
24 Янв 2019
Казань
Тигуан 1,4 125 кобыл, мешалка
disz, Масло вот это
Что значит оригинал??? По вашему автомобильный завод производит масло?
Нет никакого оригинала. В этой серой банке тот же кастрол. Правильно тут говорят - это простая коммерция, развод вас на бабки...
