Нужна помощь!проблемы с Тигуаном 1 рейсталинг, не запускается двигатель.
Finnik12
25 Май 2019
Уфа
Здравствуйте! Может кто сможет помочь мне.
Дело было так.Шнурком из Китая и программой VCDS 18.9.0 решил включить звуковой сигнал на штатную сигнализацию (сигнал на поставку и снятие),так же был увеличен интервал омывателя фар с 4 на 7,кодировки принял блок и тут выскакивает ошибка на приборной панели по лампе(габариты не работаю правый и левый). Пробую запустить двигатель и он не запускается совсем (стартер не проворачивает)ключ в пустую упирается и тишина,насос качает топливо(слышен звук работы). 18 байт не трогал до этого момента!!!Проверил ошибки и сбросил их,но они вновь появляются,и каждый раз что-то новое. Решил 18 байт сбросить и попробовать ввести коды 00,далее 30 и 90, и все бестолку. Авто стоит неподвижно стартер на старт ключа не реагирует(кнопки ключа не активы после этого действия)
5k0 937 086M BCM PQ35 M 021 0064
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с этим?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ошибки какие ?
Finnik12
25 Май 2019
Уфа
Ошибки скана
Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\1K0-937-08x-09.clb
Часть No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0064
Пересмотр: BC021001
Кодирование: 18183B3B3737C0C00808C0C00000E4E4555508086D6D6060848400004040
Заказ #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E7388F9A977B2BAE9-806A
Подсистема 1 - Часть No: 5N1 955 119 A Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 261011 03 32 0010
Кодирование: 009795
Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AH Маркировки: RUS\1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 191111 05 54 0403
Кодирование: 02304D
Подсистема 3 - Часть No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодирование: 000000
Подсистема 4 - Часть No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодирование: 000000
Подсистема 5 - Часть No: 1K8 951 171
Кодирование: 000000
5 Ошибки найдены:
02235 - Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M51)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 4
Кол-во проявлений: 4
Сброс счетчика: 77
Пробег: 115471 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.10.17
Время: 00:17:35
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения(M52)
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 77
Пробег: 115471 km
Дата: 2013.10.17
Время: 00:17:35
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 37
Пробег: 115471 km
Дата: 2013.10.17
Время: 00:17:35
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
Сброс счетчика: 37
Пробег: 115471 km
Дата: 2013.10.17
Время: 00:17:35
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
Сброс счетчика: 37
Пробег: 115471 km
Дата: 2013.10.17
Время: 00:27:45
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Что не работает на авто: стартер (не откликается на поворот ключа,в соответствии двигатель не запускается),ДХО, передние противотуманные фары,задние габариты в секции кузова (на багажной двери работают),кнопка открывания багажной двери (не реагирует на нажатие),кнопки на ключе.
Как быть с этим?
Finnik12
25 Май 2019
Уфа
Действительно, родной аккумулято старый и заряд не держит.Но я пробовал аккумулятор от другого авто(дизель) и все также не работает. Попробую купить новый аккумулятор и по итогу дел напишу результат. Спасибо)
Finnik12
25 Май 2019
Уфа
Проблема с запуском решена
Удалось запустить двигатель после замены длинного кода в блоке 9,но неисправности в свете остались (ДХО,задний габарит в кузове,левый задний ход, кнопки на ключе). Всем спасибо за помощь. Сейчас буду решать проблему со светом.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Китайский шнур иногда неправильно записывает кодирование в память, я бы проверил и записал для начала нормальным прибором каждый бит.
