Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 11.06.2019, 14:30   #11
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 90 раз(а) в 79 сообщении
Сообщение от Дымчатый Посмотреть сообщение
Denis Turbo Union, мало что понятно, но всё равно - спасибо.
Если проще поменять можно много , но без толку ))
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 13:08   #12
Drg
Автомобиль: Volkswagen
cказал Спасибо: 1
Сообщение от Denis Turbo Union Посмотреть сообщение
А что менять нужно? Что может быть с машиной у меня?
Байпас под замену или патрубки подтянуть нужно?
Drg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 14:03   #13
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Для того что бы понять процесс наполнения воздухом впускного коллектора и откуда может идти звук и почему именно это происходит на переходных режимах ,нужно понять принцип разделения функционирования между компрессором и турбиной на этом уникальным в этом вопросе ДВС ,для этого нужно почитать SSP про этот мотор .. Сложно объяснить что там ничего обтягивать не надо ,что все соединения фланцевые либо через кольца уплотнения , что "подсосы" там бывают ПОСЛЕ вмешательства человека , что каждое кольцо имеет свое контрольное ( наличие установки) окно
__________________
С уважением, Денис
cказали "Спасибо" Denis Turbo Union за это сообщение:
A-boss (12.06.2019)
Старый 13.06.2019, 12:40   #14
Аватар для Дымчатый
Автомобиль: ГАЗ-24
cказал Спасибо: 224
сказали Спасибо 345 раз(а) в 212 сообщении
Слово выделено жирным из-за того что оно не относится к данному словосочетанию?
Денис, огромная просьба: пишите попроще (покороче предложения и с проверкой орфографии), очень сложно читать, а так как Вы (очевидно) сервисмен, то прислушиваться к Вашему мнению приходится воленс-неволенс.
__________________
Только виски нас спасёт от падения с высот!
Дымчатый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 13:21   #15
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Прошу прощения ,иногда эмоции превалируют и хочется написать побыстрее))
__________________
С уважением, Денис
Старый 13.06.2019, 13:36   #16
Drg
cказал Спасибо: 1
... что "подсосы" там бывают ПОСЛЕ вмешательства человека , что каждое кольцо имеет свое контрольное ( наличие установки) окно
На 70 тыс пробега (30 тыс км назад) был полностью отремонтирован двигатель (с заменой всех 4 поршней и прочих деталей). Потому Человек там все же был...
По поводу контрольного окна - может ли быть так, что сейчас нужна некая адаптация? Или уже просто смириться со звуком и ездить с удовольствием?
Старый 13.06.2019, 14:26   #17
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Сообщение от Drg Посмотреть сообщение
Адаптация вряд ли .. Вот думаю для капиталки много воздушных патрубков не надо было снимать , а как на машине был произведен разбор ?
__________________
С уважением, Денис
Старый 13.06.2019, 14:31   #18
Drg
cказал Спасибо: 1
Сначала сняли двигатель и поставили "контрактный" - он не запустился. Затем уехали в другой сервис, где "родной" двигатель полностью сняли, разобрали, и практически все в нем заменили. Также заменили насос, вроде помпу еще (3 года назад это было, не все помню).
И возможно я не совсем понимаю как ответить на вопрос "как был произведен разбор". Я лично разбором не занимался, все делал механик автосалона (не официального). Со звуком "уууть" потом к ним же приезжали, но причину они не нашли, сказав что вроде все исправно.
Старый 13.06.2019, 17:30   #19
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Для замены поршневой группы мотора снимается впускная система (коллектор ,заслонки ,кроме этого если отдавали в расточку (гильзовку ) блок картер , то компрессор естественно тоже снимали . Вопрос заключается как потом все это собрали , не пропустили ли уплотнения ? именно для проверки их присутствия них на этом моторе существуют контрольные окна .
Со звуком ездить можно ..
__________________
С уважением, Денис
Drg (30.07.2019)
Старый 29.07.2019, 14:44   #20
Drg
cказал Спасибо: 1
Съездил на диагностику в Turbo Union - звук издаёт не байпас. Откуда именно пока точно не ясно, по ошибкам все в норме.
Но в самой турбине видно «трение» крыльчаткой. Видимо при определенных оборотах она входит внутрь от тяги, и задевает края (см фото) Думаю, возможно нужно сделать ремонт турбины, или уже под замену ее. Пробег 105 тыс.
Изображения
Тип файла: jpg 3222A5FD-9DCD-4A55-A035-3C980422FA6E.jpg (17.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 4C36C3AD-4B9E-4CE9-B223-742A4128D6A3.jpg (19.5 Кб, 22 просмотров)
Ответ
Метки
байпас, двигатель, свист, тигуан, ууть
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
