Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 30.07.2019, 01:52   #21
Аватар для Дымчатый
Автомобиль: ГАЗ-24
cказал Спасибо: 218
сказали Спасибо 332 раз(а) в 202 сообщении
Сообщение от Drg Посмотреть сообщение
нужно сделать ремонт турбины, или уже под замену ее.
Парадокс, но я был однажды в сервисе по ремонту турбин (не по своим делам, за компанию), так там дают гарантию 3 года на ремонтную турбину(ремонт ок. 25 тыр), а сколько дадут гарантию на новую?
__________________
Только виски нас спасёт от падения с высот!
Дымчатый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 12:12   #22
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 90 раз(а) в 79 сообщении
Три года это очень приличный срок ,явно детали катриджа не " общепринятого "качества ..
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 12:25   #23
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,194
сказали Спасибо 4,623 раз(а) в 2,860 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Denis Turbo Union, 3 года гарантии легко превращаются в пустышку, случись что. Фирменный картридж, который ставят на заводе не достать. Гарантию можно с натяжкой дать только при ремонте картриджа ремкомплектоами. Если же картридж меняется целиком, то хрен там, а не гарантия. Вы не то и не так масло лили, у всс что то попало из катализатора, перегрели, недогрели, ОЖ плохо остужает турбину, забита.....Я могу придумать десяток отмаз)
Вот мои бобышки реально ходят больше 100, это факт, неоднократно проверенный!))
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 14:04   #24
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому гарантия на 3 года весьма смелое заявление .. Стараюсь при любой возможности его не менять ,даже если активная кромка лопасти холодной крыльчатки посечена (радиальные /осевые зазоры в норме)и присутствует акустический звук (свист) понимая что за ремкомплект будут ставить стараюсь убедить владельца не ремонтировать .
В последнее время контор по ремонту турбин расплодилось как грибов очевидно по этой причине ,китайский станок работает ))
__________________
С уважением, Денис
Старый 30.08.2019, 18:44   #25
Аватар для Дымчатый
Автомобиль: ГАЗ-24
cказал Спасибо: 218
Сообщение от Denis Turbo Union Посмотреть сообщение
Стоимость ремонта ок 25 т.р., без гарантии - 7 т.р. (видимо только чистка и что-то ещё по мелочи). Денис, я был на этом предприятии и это не гараж с земляным полом, а современное предприятие с высокой культурой производства (какая бывает "культура производства" я знаю не понаслышке - работал и на крупном заводе и на мелких, есть с чем сравнивать). А Вы (если правильно Вас понял) пока не можете достоверно указать причину сабжа и метод устранения?
__________________
Старый 25.12.2019, 14:31   #26
Аватар для A-boss
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 2,875
сказали Спасибо 1,520 раз(а) в 1,035 сообщении
Сообщение от Дымчатый Посмотреть сообщение
кмк вероятно причина "уууть" не в турбине, а в элмуфте механического компрессора
__________________
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 15:39   #27
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Предприятие может быть оснащено хорошим оборудованием и сильными специалистами , но не иметь материальной базы ,а именно в материале проблема .. Если там есть хорошее литейное производство -тогда извиняюсь , но пока что все КИТы которые видел не выдерживают критики ,скажу более того .. Лет 15 назад ,пока имел связи с кафедрой Металловедения вот такую втулку отвез на экспертизу , это весьма "волшебный" сплав оказался по составу .. Поэтому заводская бронза осталось для меня заводской , я никого обидеть не хочу ..
__________________
С уважением, Денис
Старый 25.12.2019, 18:14   #28
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении
Были у меня подобные симптомы, как оказалось это электромагнитная муфта которая стоит на насосе охлаждающей жидкости (помпе). Отдельно муфта не меняется, а меняется в сборе с помпой. Тут на форуме даже тема есть с файликом TPI.
В итоге поменял помпу, и звук пропал.
Evgen2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 18:23   #29
Аватар для A-boss
Сообщение от Evgen2k Посмотреть сообщение
У большинства наоборот звук появляется после замены помпы.
А помпу меняют по причине износа подшипника помпы и звук у него другой
__________________
Старый 25.12.2019, 19:46   #30
Аватар для Дымчатый
Автомобиль: ГАЗ-24
cказал Спасибо: 218
У меня он появился как раз после замены помпы, хоть я и не связываю эти два события на 100%...
__________________
Ответ
Метки
байпас, двигатель, свист, тигуан, ууть
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
