Webasto thermo top vevo Zuheizer Дизель
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Webasto thermo top vevo Zuheizer Дизель (с машины 2012г) + дозирующий насос dp42 (новый)
Покупал здесь же, но не пригодился, мой еще работал, потом машина была продана.
Zuheizer -т.е. догреватель. В режиме предпускового подогревателя её запустить штатно нельзя, только с помощью сторонних адаптеров типа ALTOX WBUS.
Продается все вместе за 15 000р
8 92пять 33 00 девять два пять.
    85.1 KB · Просмотры: 121
    80.4 KB · Просмотры: 99
Skij
13 Дек 2017
vw
Подскажи, пожалуйста, что необходимо к этому комплекту докупить, чтобы вкорячить?
svden
12 Дек 2014
Touareg NF, Tiguan TDI,CLJA,T&S
Судя по фото, прежним владельцем котла являлся Я.
С котлом всё хорошо, менял его по причине апгрейда на предпусковой котел.
Этот котел работал безотказно и выполнял свои задачи на все 110%- РЕКОМЕНДУЮ.
Skij, Вам с нуля эту систему нужно ставить или уже есть догреватель в машине ?
Skij
13 Дек 2017
vw
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
в продаже
Если не было на авто котла, лучше купить новый отдельный от мозгов вага, можно настроить как хочешь и поставить куда хочешь и денег меньше. этот для того что бы без мороки снять колесо и подкрылок и просто сменить умерший на этот с "вечной" не керамической чашей
Ага он самый, я только купил новый дозирующий на него, протестил и убрал в коробку, но сменил машину, да и тот еще работал... вот и котел остался
А точно этим с внешки управлять нельзя? Я просто снял со своей машины штатный котел и поставил вместо него ВЕВО. На один из контактов подаёшь короткий "минус" и он запускается. Снова короткий "минус" и глохнет. Управляю им с Пандоры 3700, но можно и с любой сигналки что может выдавать короткий минус (быстрое замыкание/размыкание на "массу"). Без замены блока климата на "с кнопкой включения вебасты" греет только мотор. Но для зимнего прогрева перед запуском сойдёт, а далее автозапуск с сигналки
svden
12 Дек 2014
-xxx-, номер котла Vevo который вы поставили какой ?
svden
12 Дек 2014
-xxx-, вы установили полноценный предпусковой отопитель(standheizung) у которого открыто внешнее управление, поэтому у вас есть возможность управление по массе на 3 пине
