Разберем подвеску Seikel по косточкам
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
SMax, а есть хоть номер этих амортов с увеличенным резервуаром? Чето никогда они мне вживую не попадались.
В6 доступные в рознице стоят у меня на Т1 сейчас, гадость конечно, но выбор не особенно велик, все ж VW не субару и не Ф-150 в смысле тюна подвески. Так вот по размерам они как штатные, разве что машина после установки может стать чуть выше за счёт их подпора.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А почему гадость?
У меня однажды были б8 на гольфе. Мне тогда очень понравилось
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
A082, мне совершенно не нравится как В6 отрабатывают на грунте и гравии. Да и в городе на ямах отбой очень жесткий. На ФФ2 когда то сменил их на Koni FSD кажется и был очень доволен.
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
При этом, на моих фото выше хорошо видно, что сейкелевский аморт имеет бОльшую длину корпуса до чашки пружины. Выходит, все-таки, спецзаказ!
А может в мм измерить? Есть предположение, а вдруг это не сейкелевский увеличен а обычный меньше
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Сейчас сложно со свободным временем...но я обязательно доберусь с рулеткой!
Обычный меньше, чем что? На фото заводской амортизатор
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Товарищи, я еще немного погуглил и подумал и пришел к следующим выводам:
Шейкелевский передний аморт 1T0412103A - это стандарт для Гольфов, Пассатов Б6, Сеатов и прочих А3. Все на одинаковой платформе машины. Более того, на некоторых сайтах этот номер пробивается и как для Тигуана 2010-2016.
Я уверен что такой аморт купить можно и поставить на Тига, это будет полны аналог сейкеля (5500р). Правда они кончаются, написано что сняты с производства.
Другое дело, что в связи с тем, что чашка пружины у них выше, с одной стороны войдут бОЛьшие колеса, не задавая за чашку. Хотя куда уж больше 29 дюймов и так входят под чашку, но чуть задевают арки.
При этом ход подвески не будет больше стандартного, т.к. у амортизатора ход штока такой же, как у обычных. И пружины на эту подвеску спереди, возможно, сейкель ставит стандартные по длине (Например эйбах про кит без лифта), иначе бы завышение +30 мм от пружины и + 20-30 от чашки было бы чрезмерное для тиги.
А если все таки поставить пружины увеличенные, то могут начаться проблемы и с ходом рычагов, задеванием стаба и т.п. Не говоря про нагрузку на шрусы.
Для меня лично более важен бОльший ход подвески, поэтому я буду ставить стандартного размера аморты, наверно билштейн Б6 с про лифт пружинами эйбах.
Заднюю подвеску в такой же комбинации я собрал и очень доволен ее поведением на дорогах, прохваты по грунтам теперь обходятся без пробоев!
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А откуда же возьмется больший ход, если аморты спереди будут стандартные?
У гольфа аморты длиннее тигуановских по заводу?
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
от пружин. Яимею в виду не полный ход, а рабочий на сжатие. Допустим стандартные аморты + пружины работают в 0 загрузки на 75% длины. Ход на сжатие - 75%, на растяжение - 25%. При полной загрузке может получиться 50/50. А если забабахать в тот же аморт длинные пружины, в стандарте будет, например 85/15, а при загрузке 75/25. Я в поездке по Кавказу это отчетливо прочувствовал.
Конечно идеально было бы найти аморты в более длинным ходом штока.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Сейкелевский аморт это 100% бильштайн. Он перевертыш. Почему на нем выбит ОЕМ номер, я не знаю(
Андрей083
13 Окт 2016
А кто-нибудь знает от чего подойдут пыльники передних стоек?!
Андрей083
13 Окт 2016
Бильштайн и что теперь, пускай шток остаётся без пыльника, весь в грязи..?! Люди которые ставили В6, пытаются чего-то заколхозить...
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Шток у бильштайна находится внутри корпуса, он же перевертыш. По задумке производителя пыльник не нужен. Колхозить можно.
Андрей083
13 Окт 2016
А разве не так?!
    9.6 KB · Просмотры: 34
    89.8 KB · Просмотры: 33
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А разве не так?!
Ну уплотнение там все-таки есть. Какое-то кольцо. Оно по замыслу инженера и остановит грязь от проникновения во внутрь.
По теме исследования:
В выходные вооружился съемником и шестригранником на 7. Хотел разобрать передние стойки, чтобы освободить пружину, промерить, сравнить с заводской. На одной стойке в торце слизаны шестиграни, об другую я этот шестигранник на 7 за 39 рублей сломал...
Надо везти их в какой-нибудь сервис))
Андрей083
13 Окт 2016
Остановит пока будет новое, потом грязь с песком оставят задиры на зеркале "корпуса" штока, и сотрут это уплотнение...
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Я извиняюсь, но чего именно вы добиваетесь? Ну оставьте заводской пыльник. Он крепится в опору. Опора остается штатная.
Все равно бильштайны мрут не от этого, а из-за особенностей конструкции.
Андрей083
13 Окт 2016
Родные под узкий шток, не налезут. А от чего В6 мрут?! Можно подробнее! Или где почитать об этом. Просто тоже задумался об установке seikel, и пока взвешиваю все за и против.
