2.0 tsi CAWA сток буксует при нажатии в пол
YuMakarov
1 Фев 2015
Друзья, возникла такая проблема, двигатель 2 литра 170 сил, полный сток, при этом когда допустим стою на светофоре и стартую в пол, машина буксует, причем по ощущениям буксует только передними колесами, с ходу с низких скоростей типо 30км при нажатии в пол тоже буксует немного(загорается значок стабы). Зимой немного ездил боком(насколько это вообще возможно на тигуане:D) и все было окей, в дождь тоже нажимал недавно, по ощущениям к буксующему переду подключается зад(на сухую это не чувствуется, либо не особо чувствуется). Недавно менял масло в муфте, почитали авто по ошибкам, все ок, насос ничего не выдавал, установлен Haldex 5, сеточку тоже почистили, подняли немного на подъемнике и включили D, все четыре колеса сразу начали крутиться, то есть муфта похоже рабочая. В общем вопрос, почему такое поведение на авто, смотрел замеры на ютубе на стоке и чипе, при газе в пол у людей не горит стабилизация а авто просто разгоняется. Машина 14 года, пробег 106, колеса р16 с шириной 215.
YuMakarov, Смотреть Васей ток загрузки моторчика Халдекса. По нему можно косвенно оценить давление, создаваемое насосом.
В какой группе не подскажу. Ни при каких ускорениях буксовать машина не должна.
YuMakarov
1 Фев 2015
Правильно понимаю, что в данном случае скорее всего полумёртвый насос. На драйве почитал, пишут что есть проблемы, когда на низком токе работает, а при повышении муфта отключается, либо ток просто не повышается и соответсвенно буксует. Я просто не знаю даже куда копать, что по этой муфте вообще бывает из неисправностей, просто замена насоса, или всю муфту менять? И если замена насоса, то сколько примерно бюджет мероприятия?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
YuMakarov, по вашем признакам, приехал насос Халдекса.
Меняйте насос, фильтр в муфте (если муфта не 5 поколения) ну и масло. Думаю проблема решится. Насос в районе 12 руб., а старый можно отправить на ремонт покурите форум и найдете.
Iceman
7 Окт 2013
Была такая фигня. Тоже ошибок не было само собой прошло. Но здесь если меняли масло до этого возможно что то не так собрали или новое масло накрыло насос халдекса
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Собрать что-то не так невозможно, что может быть - это фильтр забит (не меняли) и идёт напряг на насос, одна из причин его кончины.
мвл
2 Фев 2013
+100%... "покури" тему ремонт муфты Х.. В Москве ( в мае) мне обошлось (насос восстановленный с моим на замену, масло, фильтр и работа) 15 500 и в пределах часа по времени. Позднее на форуме "был закидан помидорами", т к. сразу были предложены более экономичные варианты (в Вологде дешевле масло, а в Волгограде моторчик...) В любом варианте - удачи.:az:
Белый СВВВ на ручке.
