Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 06.11.2019, 10:32   #71
Автомобиль: VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 375 раз(а) в 264 сообщении
Сообщение от AlexBg Посмотреть сообщение
https://www.trwaftermarket.com/ru/ca...uctGroupId=402
судя сайту TRW нам подходят либо GDB2114 либо GDB2219 - в чем разница ?
Вы машину не ту смотрите, если конечно у Вас не олспейс. Вот наш вариант. https://www.trwaftermarket.com/ru/ca...uctGroupId=402
ayk60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 13:43   #72
Аватар для АНДРЕЙ Revo
Автомобиль: wvR-line® = Q-3 Revo®
cказал Спасибо: 65
сказали Спасибо 106 раз(а) в 86 сообщении
Сообщение от ayk60 Посмотреть сообщение
не ту смотрите
как не то на 340 он правильно пишет...
__________________
=Без движения – жизнь только летаргический сон=
АНДРЕЙ Revo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 14:34   #73
Аватар для АлексейАА
Автомобиль: Фольцваген Тигуан
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении
Сообщение от Cosagen Посмотреть сообщение
На двух миллиметрах по словам официалов сработывает датчик износа передних колодок. На задних датчика нет, но менять тоже нужно при таком износе.
А по факту 4 мм. Из-за износа тормозного диска. Буртик режет провода на датчик. Так что желательно менять и диски.
АлексейАА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 14:38   #74
Автомобиль: tiguan sp 180
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении
2114 - с датчиком износа, а 2219 - со звуковым предупреждением износа. Там на картинках видна разница.
plannter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" plannter за это сообщение:
kashtan (01.12.2019)
Старый 06.11.2019, 15:56   #75
cказал Спасибо: 4
Сообщение от АНДРЕЙ Revo Посмотреть сообщение
Машина у него не та выбрана. Если выбрать правильно, то GDB2219 предлагаться не будет, соответственно и вопрос не возник бы. Если у него не олспейс конечно.
cказали "Спасибо" ayk60 за это сообщение:
kashtan (15.11.2019)
Старый 14.12.2019, 23:03   #76
Автомобиль: Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
cказал Спасибо: 52
сказали Спасибо 63 раз(а) в 50 сообщении
Сообщение от skyrat Посмотреть сообщение
ayk60,
Он давал машине откатиться до стопорного кольца потом только ставил на ручник.
Не не не. Я ж писал, что коробка в нейтрали без педали тормоза откатывается до ручника. А потом уже на паркинг. А стопорное кольцо, насколько я понимаю, это когда без ручника на паркинг.
В любом случае оба варианта "правильные" - и мой, и ваш.
__________________
Tiguan 2 HL/2.0/TSI/220/2018 + Tiguan 1 S&S/2.0/TDI/140(+Revo)/2011
zeJkee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
