Ошибки при диагностике
Axelerator
6 Июн 2015
Тигуан 1.4 TSI 150 4Motion Connect +
Ошибка. Комбинация приборов.
После 2 недель эксплуатации и 1000 км пробега ни с того ни с сего, при запуске появилось сообщение - "Ошибка. Комбинация приборов. В ремонт." После сброса минуса на АКБ ошибка ушла. Чтобы это значило - никто с таким не сталкивался? Заранее благодарен за ваши ответы!:confused:
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Это значит, что в автомобиле очень много датчиков, и иногда они подглючивают :)
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Ошибка B10F000
Обнаружил при сканировании Obdeleven ошибку B10F000 в 8 разделе. Не понял, что она означает, стоит ли волноваться?
Судя по куску описания - это ошибка, возникающая при кик-дауне, когда компрессор кондиционера отключается для передачи полной мощности на колёса. Часто возникать не должна, если тапку в пол постоянно не топтать.
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Тапку не топчу, обкатка ведь. Пару раз было и то случайно.
SauberF1, Я честно погуглил выложенный в скрине номер. Это вообще не код ошибки, а скорее код технического сообщения. А кривое ПО сканера выложило в виде ошибки. Отключение кондея при кик дауне не ошибка, а заложенное (возможно) в программе штатное действие.
Могу ошибаться.
Могу ошибаться.
Действие штатное, но в виде события в мозгах оседает — факт. Адаптер тут ни при чём.
SauberF1, Это именно тот случай, когда меньше знаешь, лучше спишь))))
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Вот и меня посетила эта ошибка. Надпись об ошибке с приборной панели после ночной стоянки исчезла, а в памяти осталась. После удаления, при повторном сканировании VCP появляется снова. VCP у меня полную расшифровку не даёт, только код, B20041.
Zehn
3 Ноя 2008
mvd, ошибочку точно правильно переписали?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Точно, ноль забыл: B200041. Если это код ошибки.
Благодарности: Kag131
ewgford
23 Окт 2011
У меня , похоже, ошибка из этой же области, что с ней делать не знаю, все вроде работает
Контроллер 08: Климат-контроль (E87) Описания:| 3V0-907-044.clb
Номер детали SW: 5NB 907 044 H HW: 5NB 907 044 H
Компонент:: AC Automat H35 4301
Ревизия: 20K09000 Номер лицензии: 00000E00661631
Кодировка: 00020104202100010005100E0010112A
ASAM установки: EV_ACClimaPrehVW37X 002023
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID: 458B4664C417486EF9-8010
Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
Rear Climatronic Operating And Display Unit:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 3G0 907 049 E HW: 3G0 907 049 E
Компонент:: E265KlimaHeck H02 0201
Номер лицензии: 04031501850571
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
1048835 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя
P1719 00 [009] - -
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 144
Пробег:: 5321 km
Дата: 2017.12.14
Время: 16:54:15
Voltage terminal 30: 12.2 V
Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: No enabling
Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 0
Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Закончилась моя эпопея с приборкой. Ошибка оказалась неудаляемой, обновление ПО ничего не даёт. Хотя на работу ничего абсолютно это не влияет, дилер выполнил замену по гарантии. Ожидать поставку из Германии пришлось 2 месяца.
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
Ошибки по двигателю.
После ДТП протестировал машину Васей-диагностом. Выпало пару ошибок, которых раньше точно не было. Особенно интересует ошибка по двигателю. Не совсем понятно причем тут рулевое колесо.
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-DBGC) Label: Не найден
Part No SW: 04L 906 026 DE HW: 04L 907 309 Q
Компонент: R4 2.0l TDI H25 3215
Ревизия: B3H25---
2 Найдены неисправности:
17158 - Шина данных
U1123 00 [032] - полученная неправильная величина
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
7150 - Датчик угла поворота рулевого колеса
U0428 00 [032] - недостоверный сигнал
Готовность: 0 0 0 0 0
И еще выдает ошибку по многофункциональному модулю 4В, раньше точно такого не было
Адрес 4B: Многофункциональный модуль
Не поддерживается.
Не поддерживается.
Гуглил но ничего толкового про эти ошибки не нашел. Надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо!
Zehn
3 Ноя 2008
По шине данных наверно какие нибудь кодировки или адаптации слетели.
Самому в этом не разобраться, если ошибка постоянно висит или сразу появляется после стирания, то лучше официалов трясти.
Кстати, может эта ошибка связана с блоком 4В.
Ошибка по рейке после аварии часто появляется, возможно замена только поможет.
Блок 4В отвечает за фары в том числе. Без полного автоскана не понятно как должно быть.
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
Удар был в заднюю часть.
Что интересно, что подменю двигателя красным не светится, просто висят эти 2 ошибки.
И причём тут датчик угла поворота к двигателю.
В любом случае в понедельник еду к официалам. Узнаю у них. По результатам отпишусь. Пока сам сбрасывать не буду.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ошибки по шине данных
Всем привет!
Нужна помощь или совет по устранению ошибок блоков. Все ошибки, как я понял, завязаны на шину данных.
Вообще надеюсь на то, что это какая-то мелочь типа плохого контакта в разъеме или подобное. А если все на много сложнее, то естественно путь к дилеру (350 км до него).
Вообще ловлю данный глюк второй раз, первый на пробеге 3500 км, второй сейчас на 3679 км.
Проявляется он так: с утра (сегодня) включил родную вебасто, минут через 15 сел в машину, вебасто работает + работает климат.
Нажимаю кнопку Старт (вкл. зажигание), и тут же выскакивает сообщение "Ошибка адаптивного освещения". Запустил движок, а поскольку это уже случалось, то проверяю подрулевые переключатели, они вообще не функционируют.
Кнопки на руле, те которые проверял, работали, аварийка работает и вообще, кроме подрулевых, других проблем не обнаружил, но, естественно все функции у машины не проверял, может и еще что не работало.
Ближний вроде тоже не работал (не уверен), но ДХО горели. Глушил-заводил-закрывал-открывал, не помогало.
Поскольку первый глюк у меня пропал через 2-3 км движения, то решил в этот раз тоже поехать, хоть без поворотников это делать не стоит (но обстановка рано утром позволяла, движения почти нет).
Так же через 2-3 км ошибка ушла и все заработало.
Вот ошибки блоков:
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: Неисправность 0010
13-Авто-Дистанция -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
20-Авто-дальний свет -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
2B-Блок рул.колонки -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
5F-MMI / RNS -- Статус: ОК 0000
65-Давление шин -- Статус: ОК 0000
6C-Камера задн. вида -- Статус: Неисправность 0010
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
75-Телематика -- Статус: ОК 0000
BB-Задн.лев.дверь -- Статус: ОК 0000
BC-Задн.прав.дверь -- Статус: ОК 0000
Контроллер 05: Допуск и Запуск (J518) Описания:| 5Q0-959-435.clb
Номер детали SW: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Компонент:: VWKESSYMQB 037 0907
Ревизия: 00037000 Номер лицензии: 0471634243
Кодировка: 132C2C0723
ASAM установки: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3E792988A1C11BB6B8-806A
Блок управления открывания крышки/двери багажного отсека:
1 Ошибка найдена:
12718340 - Шина данных
U1121 00 [008] - нет сообщения
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:08
Номер детали SW: 5NB 907 044 J HW: 5NB 907 044 J
Ревизия: 20K09000 Номер лицензии: 00000E00787868
Кодировка: 00020004204101010005100E0010112A
VCID: 47974C6CFE1B5A7E0B-8012
Датчик влажности воздуха: снаружи:
Задняя панель управления климатической установкой:
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
459027 - Шина данных
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:08
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Номер детали SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Компонент:: BCM MQBAB M+ H36 0253
Номер лицензии: 01001804800506
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM установки: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 08158F50B3859506C2-805C
Блок управления электродвигателя стеклоочистителя:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5NB 955 119 A HW: 5NB 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: 326 LL 190118 033 0372
Номер лицензии: 00000001801160300275
Кодировка: 0E4DDD
Датчик дождя и освещённости:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Описания: 5Q0-955-547.CLB
Компонент:: RLHS 047 0105
Номер лицензии: TBY18M02D19H20M21S01
Кодировка: 00A8DD
Датчик охранной сигнализации:
Подсистема 3 - Номер детали SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Компонент:: Sensor, DWA 005 0316
Номер лицензии: 000000000ZY180084D9J
Сирена сигнализации:
Подсистема 4 - Номер детали SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Компонент:: Sirene, DWA 005 0314
Номер лицензии: 00000000000000162675
1 Ошибка найдена:
544533 - Шина данных
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:07:38
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания:| 5Q0-919-298.clb
Номер детали SW: 3Q0 919 298 B HW: 3Q0 919 298
Компонент:: PLA 3.0 12K H09 0029
Номер лицензии: 000612177478031
Кодировка: 0231661811
ASAM установки: EV_EPHBO2CVW3260000 010016
ROD: EV_EPHBO2CVW3260000_VW37.rod
VCID: 3C7D2380B7DD09A696-8068
1 Ошибка найдена:
12718594 - Шина данных
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:04
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Контроллер 13: Авто-Дистанция (J428) Описания:| 2Q0-907-572.clb
Номер детали SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Компонент:: ACCCONTIMQB H02 0233
Кодировка: 3200678358FF8728749C8145304087
ASAM установки: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
1 Ошибка найдена:
2177 - Шина данных
U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:17
Динамические параметрические условия: 02 85
Напряжение клеммы 15: 14.2 V
Температура блока управления: -10 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.00 m/sІ
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
Контроллер 16: Руль (J524) Описания:| 5Q0-953-549.clb
Номер детали SW: 5Q0 953 521 FF HW: 5Q0 953 569 B
Компонент:: Lenks.Modul 100 0225
Ревизия: FF035035 Номер лицензии: 20180214500907
Кодировка: 0410
ASAM установки: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH_VW37.rod
VCID: 7BFFE09CF253CE9EDF-802E
1 Ошибка найдена:
291104 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
B1455 01 [008] - Electrical Failure
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 171
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3583 km
Дата: 2018.04.10
Время: 12:56:01
Ubat 30 Voltage: 12.40 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 248
Slope: 134
kp: 18
Ki: 50
Temperatur Statisch: 30
Tsoll Wert 0: 34.00 °C
Tsoll Wert 1: 39.00 °C
Tsoll Wert 2: 44.00 °C
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:* Нет
Номер детали SW: 5NA 920 791 B HW: 5NA 920 791 B
Компонент:: KOMBI 408 3195
Кодировка: 07A40098AE80000811887B051401000880000000
ASAM установки: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 42815D78D5397F56DC-8016
1 Ошибка найдена:
16776975 - Шина данных
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:08
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
Номер детали SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Компонент:: GW MQB High 436 4326
Ревизия: -------- Номер лицензии: 0007418505
Кодировка: 0B0500046C085900FB07221A1E0F00000001070000000000000000000000
ASAM установки: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 38753F9083E5258672-806C
Генератор:
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 2 - Номер детали SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAT H06 0023
Номер лицензии: 0161817310601994AP2B
Кодировка: 2F0000
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 3 - Номер детали SW: 5QA 915 181 C HW: 5QA 915 181 C
Компонент:: J367-BDMConti H03 1050
Номер лицензии: 75886100001801180025
Инвертор розетки:
Подсистема 4 - Номер детали SW: 5Q0 907 155 F HW: 5Q0 907 155 F
Компонент:: U13DCAC H25 0780
Номер лицензии: 0052512
1 Ошибка найдена:
131596 - Блок управления рулевой колонки
U0212 00 [008] - нет связи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:12:56
Напряжение электропитания кл. 30: 12.0 V
Клемма 15: выкл.
Контроллер 20: Авто-дальний свет (J844) Описания:| 8S0-857-511.clb
Номер детали SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Компонент:: FLA H10 0003
Ревизия: AA001001
Кодировка: 040400EA00000000000000
ASAM установки: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6BDFD0DC82335E1E4F-803E
1 Ошибка найдена:
13238273 - Шина данных
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:06
Состояние связи по шине данных 1-Блок управления тормозной системы: нет связи
Состояние связи по шине данных 1-Диагностический интерфейс шин данных: связь
Состояние связи по шине данных 1-Блок управления двигателя: нет связи
Состояние связи по шине данных 1-Блок управления бортовой сети: связь
Состояние связи по шине данных 1-Блок управления рулевой колонки: нет связи
Контроллер 2B: Блок рул.колонки (J764) Описания:. 5Q0-905-861.clb
Номер детали SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Компонент:: ELV-MQBB H05 0020
Номер лицензии: 18000024990016
Кодировка: 0800000000000000
ASAM установки: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 336F08BC9A83C6DE47-8066
1 Ошибка найдена:
12666373 - Шина данных
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:16:33
Result lock conditions: недейств.
ESCL locked: Да
ESCL unlocked: Нет
Lock sensor: нажата
Unlock sensor: не нажата
Error mode 1: не акт.
Error mode 2: не акт.
Clamp S: выкл.
Clamp 15: выкл.
Clamp 15 Status: действ.
Remotestart: не акт.
Driver door: закр
Central locking locked external: заперт.
Central locking safed external: А/м с заблокированными замками
Clamp Request: Нет
Request highside lock: Нет
HW highside lock: выкл.
Highside unlock: Нет
Motor break: не акт.
Activation lowside unlock: выкл.
Activation lowside lock: выкл.
I2C overflow: Нет
I2C error pathflags: Нет
I2C resetinfo: Нет
I2C error cpu: Нет
I2C error rom: Нет
I2C error ram: Нет
I2C length failure: Нет
I2C error sda: Нет
I2C communication failure: i2c no comm failure
I2C state esp 10: i2c cnd true
I2C cnd haco message: действ.
Coco reset: Нет
Coco supply: вкл.
Password IMS OK: Нет
Signature IMS OK: Нет
IMS responded: Нет
Positive authentification in current KL15 cycle: Нет
Lifestate: Скачать данные иммобилайзера
Learn mode: адаптир.
Authentication valid (T1): Нет
State of authentication state machine: WFS_AUTH_INIT_e
Скорость автомобиля: 0.00 km/h
UBat internal: 11.2 V
UMotorBridge: 6.1 V
Lock condition engine speed: Условие выполнено
Lock condition clamp S: Условие выполнено
Lock condition clamp 15: Условие выполнено
Lock condition E2E clamp status: Условие выполнено
Lock condition timeout clamp status: Условие выполнено
Lock condition vehicle speed: Условие выполнено
Lock condition E2E vehicle speed: Условие выполнено
Lock condition timeout vehicle speed: Условие выполнено
Lock condition Mode1: Условие выполнено
Lock condition drive readiness: Условие выполнено
Lock condition selector lever position parking: Условие не выполнено
Clamp enable ESCL: не допущ.
Lock condition timeout distance pulse: Условие выполнено
Lock condition E2E distance pulse: Условие выполнено
Lock condition difference distance pulse: Условие выполнено
Контроллер 6C: Камера задн. вида (J928) Описания:* Нет
Номер детали SW: 5Q0 907 556 C HW: 5Q0 907 556
Компонент:: Areaview 2 H13 0608
Номер лицензии: C854707JG025154
Кодировка: 01230601A20F20000000400C
ASAM установки: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB.rod
VCID: 39733A94B8EF3C8E8D-806C
1 Ошибка найдена:
13705505 - Шина данных
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Пробег:: 3679 km
Дата: 2018.04.17
Время: 07:17:08
Сразу отмечу, что до появления глюка первый раз, никаких кодировок не делалось. Васю подключил первый раз лишь после появления этой проблемы.
Стер все ошибки и катался дальше. И вот опять :(
В общем вопрос: можно что-то самому предпринять или к ОД?
