Ошибки при диагностике
Zehn
3 Ноя 2008
Главная ошибка эта:
Водой не заливали случайно руль с подрулевым?
131596 - Блок управления рулевой колонки
U0212 00 [008] - нет связи
Zehn
3 Ноя 2008
Ну тогда в сервис, пускай лечат по гарантии.
Кстати, с васей нужно быть поаккуратнее, старые версии изменяют адаптации блоков.
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
После отсоединения аккумулятора милион ошибок вылазит, посмотрите может клема не прикручена или тупо сел
П.с судя по показаниям аккумулятора 12.4 в он подсажен, если память не изменяет должен быть выше
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Аккум да, проверить нужно будет в любом случае. Даже если бы и ошибок небыло, это не лишняя процедура.
Поставлю его на днях на профилактическую подзарядку, а то хз сколько он на складе жил до установки. А пониженное напряжение может быть от работающей вебасто плюс включенное зажигание. Это хорошую нагрузку дает.
violator1812
3 Ноя 2017
Я далёк от мира цифры ОБД и прочего(Дима, спасибо за мою машинку(серебристый тиг у тебя возле дома)), но всё выше перечисленное похоже по физике на низкую ёмкость аккумулятора (опыт использования ВЕБАСТО и эбершпрехер=4 машины).
Не увидел в подписи какой вид топлива у Вас. Если дизель(ЯНАО) и около 0 возможно в этом случае котёл ВЕБАСТО будет запускаться несколько раз(загустение парафина в топливе). Старт котла-розжиг= большие потери.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Что это было? :eek:
Под аватаркой написано "T2 HL 220", а это только бенз :)
Zehn
3 Ноя 2008
Максимум, что можно попытаться сделать, это проверить предохранители, хорошо ли сидят в гнездах.
Но только конечно их не вынимать.
Возможно при вибрации теряется контакт и питание с блока рулевой колонки пропадает.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Возможно, вопрос странный, но где вы ставили вебасто? Не обратиться ли к ним сначала? Или вам ее дилер поставил? Тогда в любом случае лучше к ним и идти. У меня подозрение, что проблема связана как раз с работой подогревателя. Это лишь предположение, не более.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
iRedisko, действительно, вопрос странный, учитывая, что я специально написал "родная вебасто" :)
Вообще еще дополнительного ничего не ставил. Записался к ОД, видимо придется ехать через 2 недели.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Zehn,ну и все, кто в теме.
ОД увидит, что я Васей все ошибки первый раз сбросил? Сейчас то они опять появились.
И еще я кодировал немного, но сейчас вернул все как было. Это могут увидеть?
Zehn
3 Ноя 2008
Пофигу на кодировки, но при желании кoнечно можно найти.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Посетил вчера ОД.
Нашли спарадическую ошибку по отсутствию связи с блоком рулевой колонки, сбросили, на всякий пожарный почистили какой-то контакт, взяли 3200 за диагностику и гудбай. Сказали кататься дальше, если еще раз возникнит, тогда будут разбираться уже типа бесплатно. Результаты диагностики они выложили куда то на общий сервер.
Такие дела :cool:
Zehn
3 Ноя 2008
Вопрос, за что деньги взяли?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Предупредили сразу, что если ошибка спорадическая, то процедура платная. Я сразу понял, что с баблом придется расстаться, что бы там они не нашли :(. Звонок в VWрус не помог.
За то теперь моя жалоба зафиксирована официально, и при повторении неисправности будут уже устранять как-то.
Zehn
3 Ноя 2008
Нужно было сказать, что если ошибка с высоким приориттом, то бесплатно.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Zehn, говорить то можно много, но слова должны быть обоснованы. На что мне нужно было сослаться?
ZZZ
Мсk. СЗАО
На отсутствие нарушений правил эксплуатации на основании которых могла возникнуть эта ошибка. Похоже подрулевой глючный или разъемы не доткнули при сборке, если дождутся воспроизводимой ошибки поменяют.
