Ошибки при диагностике
Alex Kot
11 Сен 2017
Н.Новгород
фольсваген
подскажите висит ошибка9120-датчик 1 рециркуляции ОГ
р046с 00 (101) недостоверный сигнал.
После стирания ошибка появляется вновь, двигатель дизель 2.0TDI CLJA 2015г.в.
Куда копать?
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Ошибка по телефону
Добрый день.
Может кто в курсе про такую ошибку (во вложении фото), куда копать? Ошибка.jpg
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А есть держатель? Если есть гарантия, то лучше пусть ОД ковыряет.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Даже не представляю, что такое держатель. В комплектации указана беспроводная зарядка телефона. И это место, где она находится прям так существенно греется (так должно быть или нет, не знаю, я второй хозяин авто).
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Должно, но только при зарядке. Если греется без телефона, скорее всего Вы поймали коротыш…
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Греется без телефона. У меня и телефона с такой функцией нет. Пробовал айфон 8 друга, ничего с ним не происходит, когда кладешь его туда.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
У Вас короткое замыкание беспроводной зарядки… Посмотрите, нет ли в нише чего металлического, в том числе — под резиновым ковриком…
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Пошел посмотрел,ничего нет,под резиновым ковриком тоже ничего.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Поменяли по гарантии.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Ошибки блока 3Q0-907-530-C диагностический интерфейс
Проводя авто сканирование блоков обнаружил, что ВАСЯ 18.7.0 обнаружил какой то многофункциональный блок 4В , при этом в 19 блоке появились ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:| 3Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Компонент: GW MQB High 418 4286
Ревизия: -------- Заводской номер: 0005764998
Кодировка: 0905000868085900FB07220A1E0F00000001050000000000000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
Генератор:
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 2 - Part No SW: 5TA 959 442 A HW: 5TA 959 442 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAT H06 0023
Заводской номер: 0021715105601232AL2B
Кодировка: 2B0000
Инвертор розетки:
Подсистема 3 - Part No SW: 5Q0 907 155 F HW: 5Q0 907 155 F
Компонент: U13DCAC H25 0780
Заводской номер: 0007433
3 Найдены неисправности:
131646 - Блок управления левой задней двери
U0201 00 [009] - нет связи
[Timeout Knoten 0x3E / BB - Tьrsteuergerдt hinten links]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 149
Пробег: 13289 km
Дата: 2018.07.23
Время: 19:02:37
Напряжение электропитания кл. 30: 11.8 V
Клемма 15: вкл.
131647 - Блок управления правой задней двери
U0202 00 [009] - нет связи
[Timeout Knoten 0x3F / BC - Tьrsteuergerдt hinten rechts]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 13289 km
Дата: 2018.07.23
Время: 19:02:37
Клемма 15: вкл.
66304 - Шина данных
U1124 00 [009] - распознаны дополнительные элементы
[Mehrverbau CAN]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 13289 km
Дата: 2018.07.23
Время: 19:02:37
Клемма 15: вкл.
Задние двери видятся, ошибок нет, функционал выполняют.
Многофункциональный блок 4В отключил (снял галочку в списке оборудования, но ошибки остались.
Gateway список оборудования: 3Q0 907 530 C
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
2B- Электронная блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
75- Модуль аварийного вызова -- Статус: OK 0000
BB- Электроника двери сзади со стороны водителя -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
BC- Электроника двери сзади со стороны пассажира -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
Добавлено через 1 час 25 минут
P.S. Может кто поделится логом 19 блока для сравнения.
Добавлено через 3 часа 45 минут
В логе 19 блока видно две строки с Многофункциональным блоком. В одной строке блок закодирован, а в другой не закодирован.
IDE01996-SFT00075-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Многофункциональный модуль,закодирован ,32
IDE01996-SFT00075-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Многофункциональный модуль,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00001-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника двигателя,закодирован ,32
IDE01996-SFT00002-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника коробки передач,закодирован ,32
IDE01996-SFT00003-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника тормозной системы,закодирован ,32
IDE01996-SFT00006-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Регулировка сиденья переднего пассажира,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00008-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника отопителя и климатической установки,закодирован ,32
IDE01996-SFT00009-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Блок управления бортовой сети,закодирован ,32
IDE01996-SFT00011-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Дополнительный воздушный отопитель,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00014-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Медиаплеер 1,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00019-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Адаптивный круиз-контроль,закодирован ,32
IDE01996-SFT00020-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Система электронного регулирования демпфирования,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00021-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Подушки безопасности,закодирован ,32
IDE01996-SFT00022-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника рулевой колонки,закодирован ,32
IDE01996-SFT00023-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Комбинация приборов,закодирован ,32
IDE01996-SFT00024-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Дополнительный/автономный отопитель,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00025-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Диагностический интерфейс шин данных,1 ,32
IDE01996-SFT00028-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Определение положения автомобиля,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00032-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Ассистент дальнего света,закодирован ,32
IDE01996-SFT00034-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника полного привода,закодирован ,32
IDE01996-SFT00035-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Увеличение тормозного усилия,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00038-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электропривод складной крыши,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00043-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Блокировка рулевой колонки,закодирован ,32
IDE01996-SFT00048-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Специальная функция 2,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00050-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника механизма блокировки дифференциалов,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00054-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Регулировка сиденья водителя,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00060-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Ассистент смены полосы движения,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00061-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Специальная функция,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00064-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Компрессор климатической установки,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00066-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электронное оборудование двери водителя,закодирован ,32
IDE01996-SFT00068-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Усилитель рулевого управления,закодирован ,32
IDE01996-SFT00071-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Акустическая система,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00081-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электропривод,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00082-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электронное оборудование двери переднего пассажира,закодирован ,32
IDE01996-SFT00085-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Корректор фар,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00086-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Головное устройство,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00087-Перечень элементов: которые должны быть установлены-ТВ-тюнер,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00095-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электронная информационная система 1,закодирован ,32
IDE01996-SFT00096-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Тахограф,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00101-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Система контроля давления в шинах,закодирован ,32
IDE01996-SFT00105-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Функции прицепа,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00108-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Система камеры заднего вида,закодирован ,32
IDE01996-SFT00109-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электроника крышки багажного отсека,закодирован ,32
IDE01996-SFT00117-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Модуль аварийного вызова и коммуникационного блока,закодирован ,32
IDE01996-SFT00118-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Парковочный ассистент,закодирован ,32
IDE01996-SFT00128-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Battery Regulation Auxiliary Accumulator 1,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00130-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Проекционный дисплей (на ветровом стекле),Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00140-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Управление АКБ гибридного автомобиля,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00165-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Передние датчики вспомогательных систем для водителя,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00166-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Блок управления микрофона,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00169-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Исполнительный механизм системы подавления вибраций,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00183-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя,закодирован ,32
IDE01996-SFT00187-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электронное оборудование задней двери со стороны водителя,закодирован ,32
IDE01996-SFT00188-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Электронное оборудование задней двери со стороны пер. пассажира,закодирован ,32
IDE01996-SFT00189-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Регулирование заряда высоковольтной АКБ,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00190-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Сдвижная дверь задняя левая,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00191-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Сдвижная дверь задняя правая,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00192-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Исполнительный механизм создания шума снаружи,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00197-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Управление температурой,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00198-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Высоковольтное зарядное устройство,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00202-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Блок управления сдвижного люка,Не закодир. ,32
IDE01996-SFT00207-Перечень элементов: которые должны быть установлены-Ассистент смены полосы движения 2,Не закодир. ,32
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Похоже разобрался.
ВАСЯ диагност 18.7.0 НЕ поддерживает блоки с 29-разрядным идентификатором (в основном это блоки с 11-разрядным идентификатором).
Чтобы ошибки не напрягали, пришлось в гейте в списке оборудования поставить галочку на блоке 4В (FCB- блок адаптивного освещения), а галочки с блоков ВВ и ВС снять. К тому же в адаптации гейта (блок 19) установить,
Все ошибки исчезли.
Татьяна_ММ
2 Окт 2018
москва
тиг
добрый день!
может кто поможет. уже несколько дней не могу разобраться...
система при отключенном bluetooth и отключенном шнуре машина пытается подключиться к телефону, который когда-то был подключен (либо к моему либо к мужа).:eek:
в инструкции не смогла найти решение.
причем ошибка появляется моментально, как только включается зажигание.
    76.2 KB · Просмотры: 57
    96.1 KB · Просмотры: 55
Kit
29 Июн 2013
В меню магнитолы в настройках Bluetooth можно выбрать телефоны, которые хотите удалить, выбрать отправить в корзину.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Татьяна_ММ, на телефоне bluetooth точно выключен?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Татьяна_ММ, А где ошибка то? ошибки нет, Infotainment пытается подключиться к телефону (о чем русским языком пишет на обоих экранах), потому что в ее настройках стоит автоматическое установление соединения с телефоном при включении питания. Можно либо отключить его в настройках, либо не заходить в меню связи с телефоном в приборке и infotainment системе. Ошибок то она не показывает же, просто телефоны ищет. Если этих телефонов к ней больше подключаться не будет - можно, как выше писали, в настройках их удалить.
И никакой связи эти процессы с выключенным BT на телефоне не имеют, телефон тут вообще не причем.
Татьяна_ММ
2 Окт 2018
москва
тиг
именно это я и сделала утром, полазив еще раз в настройках :)))) спасибо!
не очень приятно, когда у тебя перед глазами постоянно маячит такая надпись при отключении телефона от bluetooth....
машине всего 3месяца, поэтому не все кнопочки изведанны:eek:
Serecher
17 Мар 2018
Volkswagen Tiguan 2018
Ошибка P00AA
Добрый вечер!
При диагностики через Carista вылезло 2 повторяющиеся ошибки:
P00AA и В2AAA не подскажите с чего начинать устранение ? На приборной панели сообщений об ошибках не наблюдал . С тигуан 2018г.в. 180 л/с
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Serecher, начни пожалуйста с диагностики нормальным сканером, который выдает реальные коды ошибок...
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
