Ответ
Старый 28.04.2012, 00:38   #1
Автомобиль: уже нету
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении
Замена передних колодок
При замене передних колодок, необходимо отсоединить датчик износа из гнезда, который в свою очередь, крепится на самой стойке и проводом уходит под капот.
Форумчане, ПОДСКАЖИТЕ КАК ИХ ОТЩЕЛКИВАТЬ чтоб не сломать?!?!?!
Может где то есть картинки по замене этого дела?
И вообще, по какому принципу работает датчик износа передних колодок?
При стирании слоя колодок, когда доходит до основания, начинает стирать то, что РАЗМЫКАЕТ контакты и цепь размыкается? Или наоборот?
__________________
У носорога плохое зрение, но учитывая его вес... это не его проблема...
Firsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 08:13   #2
Автомобиль: Tiguan 2
cказал Спасибо: 26
сказали Спасибо 116 раз(а) в 70 сообщении
Держите, к празднику!
Тип файла: pdf снятие пер.кол..pdf (79.2 Кб, 491 просмотров)
Тип файла: pdf установка пер кол..pdf (92.1 Кб, 273 просмотров)
__________________
TIGUAN 2, TDI 2.0, СИТИ.
zfoxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо zfoxxx за это сообщение:
Firsa (28.04.2012), sergei (30.04.2012), Юрий_63 (20.07.2012)
Старый 28.04.2012, 08:21   #3
cказал Спасибо: 8
Спасибо. Меня интересует именно КАК СНИМАЕТСЯ разъем датчика? Там какая-то хитринка есть...так просто он ФИГ-разъединяется.
__________________
Старый 28.04.2012, 08:40   #4
Автомобиль: тигуан ТДИ
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении
Цитата:
Сообщение от Firsa Посмотреть сообщение
на первой страничке "снятие" нижний рисунок. Под цифрой один разъем в нем есть углубление туда нажимаешь и помалеху пытаешься вытянуть из раема и все ничего хитрого обычная защелка
Добавлено через 8 минут
__________________
2011 T&S TDI 2.0 140л.с. CLJA
XW8ZZZ5NZCG109418
Последний раз редактировалось MaksST; 28.04.2012 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
MaksST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" MaksST за это сообщение:
Firsa (28.04.2012)
Старый 28.04.2012, 10:34   #5
Автомобиль: ФВ, Ауди
cказал Спасибо: 42
сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении
Я с торца маленькой отверткой нажал и все красиво вышло.
alwat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 14:39   #6
cказал Спасибо: 8
Спасибо Огромное! Просто менял колодки и лопнула мама и теперь, по идее над менять то, что под капот уходит... мелочь, а не приятно...
__________________
Старый 28.04.2012, 21:58   #7
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
Firsa, А разъём поменять? Вроде номер 1J0973722A, но могу и ошибаться.
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 23:36   #8
cказал Спасибо: 8
Разъем двухконтактный - это, в приницпе, ХОРОШО.........НО!
ОД сказал, что эта деталь меняется вместе с той частью, что уходит под капот...а это не просто разъем....
__________________
Старый 12.07.2012, 23:24   #9
Автомобиль: Тигуан СС 170 сил
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 67 раз(а) в 48 сообщении
При замене передних колодок, какого размера внутренний шестигранник потребуется? На 7, не?
Купил на замену передние колодки Textar в Руси. Обошлись в 1480 рублей. Ранее там же брал задние текстары весьма дешевле экзиста и в наличии.
Turboslim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 00:48   #10
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,202 раз(а) в 289 сообщении
Firsa, отрежьте разъем и замкните провода, далее состояние колодок будете оценивать визуально при переобувке колес.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
