потек антифриз в месте крепления кронштейна теплообменника масла
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
инфу по разбору нашел только на cbab там немного другое устройство кронштейна, и самого масл фильтра (он вниз снимается) начал потихоньку разбирать, вродеосвободил для снятия, нет ли тут кого кто недавно это делал на clja? там звездочка с мелкими гранями, завтра попробую купить по фотке конечно...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Разбирайся в причинах, иначе и новая прокладка также потечет или хуже перемешает масло с антифризом.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ZZZ
Мсk. СЗАО
вечером сниму осмотрю да
Сомневаюсь, что там что то будет видно. Это может быть следствием избытка газов в картере при изношенной поршневой, косвенно подтверждается расходом масла.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
расхода в последнее время нет, т к болтше 3 тыс не кручу, думаете резинку увижу в норме, не дубовую?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Любая прокладка не беспокоит пока она прилипла на чистый металл как только ее прошило т.е. появляется мостик она начинает потеть или течь. Т. е. при замене придется все отмыть, и ставить на обезжиренную сухую поверхность. Делать это подозреваю будет трудно придется подразобрать пространство для доступа.
Кронштейн и теплообменник - люмениевые тянуть их надо очень аккуратно, загнет поверхности прилегания придется менять.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
спасибо, буду аккуратен, отпи шусь
Добавлено через 3 часа 11 минут
Кронштейн и6 теплообменник - люмениевые тянуть их надо очень аккуратно, загнет поверхности прилегания придется менять.
такого поворота никто не ожидал, отломаны стенки направляйки внутренние резинки маленькой, при чем давно, и резинка почему то легла на бок, кронштейн надо покупать ((( номер б найти, он наверное дорогой ппц
23 тыс, бу 15 тыс, попробую купить только резинки и на герметик поставить, поглядим что будет, они как будто отломаны давно, и 100тыс только я отьездил, ну если потечет
куда деваться буду заказывать
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кто уже поглядел потом капиталят двигатель после того как кусок герметика попадет в маслянный канал. Кронштейн на замену или в ремонт литых дисков с аргоном. Если найдёш "Castolin 192 fbk" можно запаять пропановой горелкой.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а как герметик должен попасть то туда)) там прокладка отдельная
ZZZ
Мсk. СЗАО
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Это понятно когда деталь перед глазами. Герметик в крглых кольцевых прокладках уложеннх в паз редко надежно работает.
согласен,,никак не могу подружиться с загрузкой фото сюда, там она не круглая, закругленная чтоли, попробуем все таки, герметик есть хороший остался после замены шестигранника, все таки думаю что прокладка оч давно работала без поддержки, уж больно место слома несвежее
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Чем закончилась история? Снять этот радиатор - много надо разбирать? Потекло мля...
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
потекло оттуда же?
https://www.drive2.ru/l/534426148969382415/
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Потекло(( треснул сука. Сам по себе.
Добавлено через 9 минут
Скажи: после приклеиваний и заклеивания герметиком проблем нет? Много проехали?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
неа, проехал 20 тыс, прям корпус треснул?? или также как у меня? на драйве фото
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ринат.тт, могу скинуть в ватсап. Сюда не помещается) треснул корпус этого радиатора, сместилась резинка и всё полилось...
Добавлено через 51 секунду
На драйве смотрел - похоже, но в другом месте))
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
девять шестьсемь семь девять шестьтришестьшестьодин
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ринат.тт, вот ты завернул) отправил
