Машину качает трясёт в горизонтальной плоскости на скорости 60-80 !
Pilot99
22 Авг 2016
Моcква
VW Tiguan 2.0 TDI ))
Всем привет !
Вопрос к знатокам и телепатам
И так ломанулся я в Крым по М4 ! Наваливал , обгонял много , те кик даун
И после 700 км начался эффект : на скорости до 55 и более 100 км/ч
Ничего не происходит , а на 55 до 100 начинаются вибрации горизонтальные ! Может чуть по восьмерке , но больше лево-право
Хрустов -нет ! машина разгоняется нормально , колеса отбалансировал , поменял перед - зад , в ямы не влетал
Эффект на руле ...есть как-будто едешь по срезанному асфальту с полосками , и колеса следуют этому кривому рисунку , ударов нет
Если нажимать газ очень плавно эффект меньше , при торможении отсутствует
Вопрос : что я поломал ?
Тигуан 13 года 2.0 tdi 132к пробега
Резина и колеса ровные , колеса оригинал 17 родной размер , резина нокиан блу2 6 ки износа ещё видно
:confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ИМХО
все равно что-то с колесами
Я бы показал опытному балансировщику... Есть такие, которые на станке диски крутят и восковым мелком с торца медленно касаясь анализируют остающиеся отметки на предмет кривизны дисков (резины). Могут быть деформации, а баланс идеальный.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
в качестве исключения одной из возможных причин:
посмотрите на яме гаситель крутильных колебаний на кардане, он не должен быть поржавевший, а обойма должна свободно двигаться
kamysh
20 Апр 2019
г.Москва
Tiguan 2 1.4 CZDA 150л.с.
посмотри приводные валы, особенно передние... у меня в своё время была такая история, порвался пыльник гранаты, и пошёл износ... в итоге - выроботка в гранате, по этому и была веселуха... граната крутилась на сухую....
Pilot99
22 Авг 2016
Моcква
Всем спасибо за ответы !
Пыльник заминусовал левый внутренний шруз!
Но в поворотах не хрустит , и звук идёт справа , первый раз такое
Pilot99
22 Авг 2016
Моcква
ИИИИ правый шруз готовЪ ))
stars.antaress
17 Авг 2019
Староминская, Староминский район, Краснодарский кр
Фольксваген
Как то я заяхал в грязь. И кусок прилип к ободу изнутри. Эффект тот же биение в районе 80 км ч. Смотри колеса.
katgg
22 Авг 2019
Volkswagen Tiguan 2011
У меня тоже похожая ситуация была, вот и слабое место нашли ))
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
Мне хватило 1 года. Чтобы понять, что Тигуан это полное говно! Говно-нашпигованное всякой электроникой. Тигуан- машина, которая сосет с хозяина бабло!
Мой новый авто,это Краун в 170 кузове. 1JG-GE
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
DmitryL74, Мы рады за тебя, но нам за чем это знать.
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
yrgen, Знание-Сила!
Vatakat37
5 Янв 2023
Подскажите передние или задние внутренние ШРУСы меняли?
