ошибка13679104
Сергей 37
16 Мар 2019
Иваново
неработает система адаптивного освещения. читаем ВАСЕЙ ошибка 13679104 кто знает что это за ошибка как устранить?
Сергей 37, Нет ошибок с таким "номером телефона")))))
Скрин экрана Васи давай.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Ну почему же нет? Вот номера даже с абонентами
13701376 Function Restricted due to Missing Message(s) 13701455 Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения 13701456
Function Restricted due to Missing Message(s) 13893888 Ограничение функции из-за повышенного напряжения
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Вы хотите сказать, что по указанной ссылке исчерпывающий список кодов ошибок? То что коды ошибок с номерами, как номер телефона, присутствуют в последних версиях VCDS - это точно. Те что я привел - они из практики и встречались лично мне не на совсем свежих авто 2013-2014 год. Расшифровки куцые и только по контексту того, где и при каких обстоятельствах они выявлены позволяли правильно их трактовать. Например, 13893888 Ограничение функции из-за повышенного напряжения ничем себя не проявляла внешне, но зафиксирована в приборной панели В7 Alltrack 2.0 TDI, когда подкинули вместо цветной панели панель 3D с более свежей машины. Вот здесь есть упоминание об этой ошибке: https://www.google.com/url?sa=t&rct...overcharging&usg=AOvVaw0x3KLil9JnGTvBmp1hWASG
Сергей 37
16 Мар 2019
Иваново
ошибка 1367910
Всем привет! Кто нибудь подскажет что это за ошибка? В чем проблема?. Как это полечить?
drakosha
31 Май 2019
А ODIS-S диагностику не делали? Он вроде даже подсказывает что и как проверять, я когда через него снимал ошибку загрязнения адаптивного круиза он написал что-то в духе "если клиент настаивает, проверьте разъемы такие-то и такие-то, если клиент нормальный, то протрите датчик" :)
drakosha
31 Май 2019
Попробуйте ODISом цепануться, и что так все этого Васю любят, учитывая что последние версии ODIS довольно оперативно появляются в свободном доступе, и стоимости адаптера у китайцев около 60$. Все-таки официальный софт производителя - есть официальный софт и априори знает про машинку и ошибки больше.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
через него снимал ошибку загрязнения адаптивного круиза :)
Добрый день. Что за ошибка такая - номер можете озвучить? Если что-то загрязнилось его моют, а чтобы ODIS'ом по нему???
drakosha
31 Май 2019
Да не ошибка а событие висело, что ограничен обзор, или как-то так, разовое, а я подключился ODISом, просто так, и в нем увидел сообщение, запустил диагностику и она как раз эти прикольные фразы мне и рассказывала, мол если клиент желает и т. д. :)
Я это все к тому, что пытаюсь понять, для чего Вася, при наличии ODIS? Учитывая что второй дешевле...
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Ошибка 88064 C1103 - Датчик адаптивного круиз-контроля — загорожен.
Эта ошибка уходит (коэффициент забывания порядка 50 ВКЛ/ВЫКЛ зажигание) самостоятельно после устранения причин - причины могут быть разные. Эта ошибка с описанием присутствует в VCDS и с его помощью может быть удалена.
drakosha
31 Май 2019
Да я в курсе, точно так же как и ODIS ее отлично видит и по русски рассказывает что это такое и что с этим делать :) Я машину купил полтора месяца назад пока разбираюсь, мне никто внятно не может объяснить в каких аспектах тот же VCDS может быть лучше чем ODIS?
