Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2,0 (150 л.с.)
Ответ
Старый 29.07.2019, 12:38   #21
EMS
Автомобиль: T2 TDI HL
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении
Где то на 19 000 поменяли блок управления свечами накала (по словам дилера).
Сделали по гарантии, но пришлось пару недель поездить с чеком, пока этот блок привезли.
Как пояснили было КЗ в самом блоке.
EMS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2019, 22:04   #22
ymy
Аватар для ymy
Автомобиль: Тигуан HL TDI 2017
cказал Спасибо: 235
сказали Спасибо 354 раз(а) в 271 сообщении
дата приобретения - декабрь 2017,
пробег 45 000 км - устранение течи масла через болты маховика на дизеле (TPI 2043567/6)
https://forum.tiguans.ru/showpost.ph...1&postcount=95
__________________
125 000 км был 1,4(122) МКПП техник+комфорт+ксенон+круиз+RCD510+камера+блютуз
Последний раз редактировалось ymy; 31.07.2019 в 22:12.
ymy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 10:40   #23
Автомобиль: Тигуан2
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении
По какой причине менялась магнитолла ?
Замена приводного ремня (ролика) это гарантийный случай ?
Руслан80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 15:36   #24
ymy
Аватар для ymy
cказал Спасибо: 235
Сообщение от Руслан80 Посмотреть сообщение
Есть тема по магнитолам - меняют из-за появившейся полосы на экране.
Замена приводного ремня (ролика) скорее всего гарантийный случай (зависит от пробега)
__________________
cказали "Спасибо" ymy за это сообщение:
Руслан80 (04.08.2019)
Старый 11.08.2019, 15:02   #25
Автомобиль: тигуан 2
cказал Спасибо: 2
45 000 км-замена шаровой, 53 000 км-замена подшипника ступицы, но все это возможно из-за случившегося дтп на пробеге 26 000, хотя все отремонтировали по каско поменяли все на новое не придерешься, ни каких следов, все по гарантии без проблем. с двигателем все отлично.
Сергей 45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 14:07   #26
pad
Аватар для pad
Автомобиль: Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 119 раз(а) в 85 сообщении
15.000 - запотевание на стыке коробки.
TDI 2.0 150 сил
pad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2019, 22:30   #27
B_P
Автомобиль: Tiguan 2017
cказал Спасибо: 2
86 тыс. - передний сальник коленвала по гарантии
B_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 19:50   #28
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
44 тысячи доехал до крыма 1800км загорелся чек на следующий день после стоянки.
поехал к местным официалам - ошибка в дополнительной помпе, пытались за чем то прошить двигатель естественно неудачно из за ошибки по помпе, в гарантии отказали сказали изменен стиль приборки следовательно двигатель чипован(что я не делал), предложили ремонт за деньги я отказался, поеду домой там будем разбираться (если доеду
AlexB_24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 10:14   #29
ymy
Аватар для ymy
cказал Спасибо: 235
Сообщение от AlexB_24 Посмотреть сообщение
44 тысячи доехал до крыма 1800км загорелся чек на следующий день после стоянки. поехал к местным официалам - ошибка в дополнительной помпе, пытались за чем то прошить двигатель естественно неудачно из за ошибки по помпе, в гарантии отказали сказали изменен стиль приборки следовательно двигатель чипован(что я не делал), предложили ремонт за деньги я отказался, поеду домой там будем разбираться (если доеду
позвони на горячую линию фольксвагена лучше в режиме громкой связи прямо от ОД, пожалуйся на необоснованный отказ в проведении гарантийного ремонта.
Перепрошивка двигателя не требуется. Пусть смотрят внимательно - в компе есть расписанная последовательность устранения такой неисправности (ошибки).
У меня все кончилось заменой доп.помпы на пробеге 49200 км
__________________
Последний раз редактировалось ymy; 11.09.2019 в 10:21.
Старый 30.10.2019, 22:08   #30
Аватар для gen33
Автомобиль: TIGUAN 1 SE+ black был , TIGUAN 2 blackTDI
cказал Спасибо: 133
сказали Спасибо 81 раз(а) в 34 сообщении
.Пробег 3600 км, ничего не сломалось но есть неприятные "звоночки"- вчера загорелся "ЕРС". Катался по городу, остановился,зашел в магазин, поехал дальше -загорелся ЕРС, тяги нет. Заглушил, завел -поехал, загорелся. Так пару раз, пока не перестал загораться. Сегодня все повторилось - заехал домой на обед, поехал на работу - опа опять загорелся. Съездил к дилеру, потерял 3,5 часа, ничего не нашли, спросил про ошибки, ответ "ошибок нет". На топливо не грешу, т.к. заправлялся на прошлой неделе, 3/4 бака изкатал.
__________________
С Уважением, Геннадий.
Последний раз редактировалось gen33; 30.10.2019 в 22:24.
gen33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" gen33 за это сообщение:
Rom972 (30.10.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
