Сколько проехали, что ремонтировали
Tigach
21 Окт 2020
Tiguan 2020 1.4_150_4X4
30000км Мокрит, аж диск колесный в смазке, передний левый внешний пыльник привода. Согласовали замену, ждём пыльник.
10 700 км. Пыльник.... я пробил или на ТО проткнули... короче под замену сказали (немного смазки вышло) типа недавно произошло (не гарантия так как не по шву порван).... Передний левый наружный (внешний) пыльник номер есть оригинала?
Tigach
21 Окт 2020
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
100001_20211121.jpg незаметно как-то подкралась вот такая цифра 100000.
Все, что было с машиной - в этой теме есть. Так что мы еще покатаемся
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Пробега 130000
Все что ремонтировал —все по гарантии и все здесь писал
Все обслуживание по регламенту даже после окончания гарантии, кроме замены масла
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
60 т.км, 3 года 9 месяцев.
Сегодня был первый внеплановый ремонт - свеча накаливания, 1 шт.
Плюс начали потихоньку отслаиваться задние сайлент-блоки передних рычагов, но до следующего ТО на 75 т.км наверняка продержатся.
А, ну и штатный аккумулятор с Webasto прожил только три зимы.
Все, больше нету)
"Все идет по плану" (с)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
36 тыс. км. замена блока управления свечами накала
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
yugorchanin написал(а):
78 т.км., замена шаровой после 40 т.км. по гарантии и замена помпы вебасты после 65 т.км. по гарантии
пошла 101 т.км. на 95 т.км поменяли по гарантии вторую шаровую, на следующем ТО надо будет менять тормозные колодки
151 т.км заменил задние ступицы с подшипниками одну 17 т.км назад другую 2 т.км назад, остальное все по регламенту, правда замену зубчатого ремня сделал только на 149 т.км
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
King-Shadow,
ну да я даже немного переживал за него :( а когда поменяли он оказался почти в идеальном состоянии если не считать грязноватого налета :Ok1:
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
3 года 10 месяцев
На 60 тыс. замена датчика на свечах по гарантии (горел чек, машина ехала как обычно)
На 70 тыс возникла ошибка датчика безопасности пешехода и ошибка Глонасс.
Снятие бампера показало, что от клеммы датчика отвалились провода. Сделано по гарантии.
81 тыс. ещё родные передние колодки к 90 тысячам нуждаются в замене. Хотя езжу по Московским пробкам.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
А у меня другие сведения по замене ремня ГРМ. П - проверк. З - замена.
Техническое обслуживание Volkswagen Tiguan TDI 150 л.с. (DBGC/DFGA)
Виды работ
мес.
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
тыс.км.
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
Двигатель и системы
Проверка/замена приводного ремня и роликов ГРМПППППЗППППППЗ
Замена моторного масла и масляного фильтраЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Проверка системы охлаждения двигателя (трубок, соединений, уровня ОЖ)ППППППППППППП
Проверка/замена приводного ремня водяного насосаПППППЗПППППЗП
Проверка/замена топливного фильтраЗЗЗЗЗЗ
Проверка/замена воздушного фильтраЗЗЗЗЗЗ
Проверка двигателя и узлов в моторном отсекеППППППППППППП
Проверка системы выпуска отработавших газовПППППП
Диагностика электронных систем двигателяППППППППППППП
Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система
Проверка дисковых тормозов (дисков, колодок)ППППППППППППП
Проверка трубок и соединений тормозной системыППППППППППППП
Замена тормозной жидкостиПосле первых 3 лет, далее каждые 2 года
Проверка компонентов рулевого управления (люфт, чехлы)ПППППП
Проверка коробки передач и пыльников шарнировППППППППППППП
Проверка подвески (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины)ПППППП
Замена масла и фильтра в коробке DSGКаждые 3 года, либо каждые 60000 км
Замена масла в муфте HaldexКаждые 3 года, либо каждые 60000 км
Powered by Froala Editor
yopet
19 Окт 2017
VW Tiguan TDI
zvonix, речь о приводном ремне, его замена каждые 60к, и проверка роликов ГРМ
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Пробег 13тыс. Сдохло все, что в левой фаре (ближний/ дальний, поворотник, противотуманка) Думал хана блокфаре. Это которая IQLight. Дилер провозился часов 5 с диагностикой. Приговорили какой то блок управления фарой, который стоит на самих фарах. Ждёмс блок с Москвы , замена по гарантии.
CKD
21 Фев 2017
Skoda Yeti
225000 км, на то меняют что то по мелочи в подвеске, на 150000 км меняли помпу, потекла. Сейчас все гораздо хуже, течет сальник коленвала, потеть начал при пробеге 210000 км, меняю с крышкой, и течет место сочленения мотора с коробкой, похоже прокладка не держит. У официалов цена ремонта что то около 150 тр. Первые серьезные вложения в автомобиль
А еще где то с 160000 км пробега отвалился гдонасс, но меня жаба душит отдавать после копеечного ремонта 40000р за настройку радара. Так же сломался какой то датчик переднего парктроника, и перестал работать ассистент парковки, в виду снятия бампера для замены, тоже пока отказываюсь, так как ассистентом парковки ни разу не пользовался.
Пользуясь случаем порекомендуйте пожалуйста какой нибудь клубный сервис на западе москвы. Надо крышу отремонтировать и покрасить, скол серьезный от камня. Благодарен за помощь
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
40тыс. за настроку радара??? 150тыс за замену ссальника??? Вы где такие цены взяли.
Мне когда бампер снимали(у Оф.дилера), для палировки фар, радар бесплатно отрегулировали. По сальнику вообще не понял....снять-поставить коробку 150тыс?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
свяжись с клубным сервисом ТЕХЦЕНТР и Магазин оригинальных запчастей.
крышу они не сделают, скорее всего, а крышку поменяют и не за такие деньги
CKD
21 Фев 2017
Skoda Yeti
Ну в замену сальника входит замена грм, снять поставить коробку у официалов 45000р стоит. Вот такие цены. Радар увы да, официальная цена не изменилась, 40000р настройка радара, по регламенту после демонтажа бампера, она проводится обязательно :(
CKD
21 Фев 2017
Skoda Yeti
Спасибо. Машина уже ремонтируется, на будущее пригодится конечно. Но сейчас первоочередная проблема ремонт крыши, не буду тут писать сколько хочет официальный диллер ;))
