не работает омыватель лобового стекла
tarancuta
18 Дек 2009
R-Line
Предохранитель в норме.
Машина прогревалась на паркинге - результат ноль
плюс к тому что не работает
-задний дворник
-подача жидкость
не работает прикуриватель и гнездо питания в подлокотнике
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Не омывает и не гудит лобовое стекло и заднее. Все остальное работает.
Как я понял - это предохранитель в салоне на 10?
Не смог пока вытащить, чтобы проверить. У нас что щипцов нет?
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Если замороз(-или) (-ась) жидкость стеклоомывателя, то дело не преде. Нужно скидывать ошибки при помощи ВАГ КОМ шнурка. в 9 из 10 случаев проблема решается и дворники оживают и алес нормалес... Не забудьте отогреть машину для начала и залить правильной жидкости в бачок дабы не повторять ситуацию... См ранее обсуждение. Эта тема весьма популярна этой лютой зимой...
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Замерзнуть не должна, омывайка до -30
Написал же даже не гудит моторчик.
Спасибо за инфу про ошибки
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
они особо не нужны, все вынимается руками
у меня ошибки были следующие (точнее следующая, т.к. вторая ошибка это не о том):
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009072963
Coding: F58C8FA300041C0047190000140000000019FF473240012C420000000000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119
Component: Wischer 311008 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 051108 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 01324
стерлись благополучно, но жидкость так и не оттаяла, так что жду потепления, не нажимая на рычаг омывателя
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Я вижу, что в Кирове ночами под -30...:) и жидкости тоже разные. Есть которые могут и при -20 за мерзнуть, несмотря на заявленные -30. Как правило, это наши производители. А то что не гудит помпа -это как раз и признак того, что комп отрубил ее и зад дворник так как анитизамерзайка замерзал. Грейте и потом либо к дилеру за дорого либо к электрику с руками. И лейте качественную антизамерЗайку. Не экономьте. Потом больше потеряете не говоря про нервы...Как правило, сервис, фокусирующийся на ваг авто, имеют такового сотрудника. Мне скинули за 300 руб. В СПб говорили на форуме, что это счастье стоит примерно 1 нормо час у официала. Это много для 10 минут работы, имхо...
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Такая же была петрушка, замерзала жидкость, которую официалы заливали.
Моторчик перестал работать, не напригало до сегоднешнего дня, после того как стало не возможно ехать, попробовал предохранитель вытащить, не помогло.
Шнурка нет, ехать к официалым времени нет, да и долго это все.
Тогда просто снял клему с аккумулятора и все заработало ;)"
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Блин, таже хрень. Моторчик не жужжит, задний дворник не работает. Когда замерзла жидкость при включении омывателя ветрового слекла включался задний дворник несколько раз, потом сдох, буду действовать по описанным выше методикам, ну и ВАГ, ничего лучше придумать не смог
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
PPA63, посмотрите предохранители.
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Denis_ka
Посмотрел сейчас, нашел один перегоревший:
вторая секция (большие предохранители), верхний ряд, четвертый справа на 20А.
Заменил, после этого заработал только омыватель фар, омыватель лобовика и заднего стекол с задним дворником не заработали, сегодня ночью заеду к знакомому диагносту, потом отпишусь.
Да, авто 2012 года, я так понял предохранители меняются в зависимости от года выпуска авто.
borkif
26 Июл 2012
Пушкино
Всем привет! Не работал омыватель переднего и заднего стёкла-моторчика не слышал, задний дворник. Слил старую незамерзайку, отогрел горячей водой моторчик, проверил указанные на форуме предохранители, оказались рабочие. В сервисе подключили вагком, ошибок не нашли. Прозвонили предохранители, один не рабочий под рулём верхний ряд первый с права на 20 амп.Поменяли всё работает, работы 800 руб.
Добавлено через 50 секунд
авто 12 года
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Итак, продолжение: Васей стерли ошибку и все заработало. Отдал 100 руб.) Предохранитель на 20А четвертый справа в верхнем ряду вытащил совсем, чтобы омыватель фар не нервировал зимой. От диагноста получил совет с осени заливать незамерзайку и не разбавлять ее, потому что много машин с приходом морозов приезжают на замену шланга подачи омывайки к заднему стеклу, а лопается он под панелью, как правило в середине и чтобы его заменить панель снимать нужно. Это касается и фольцов и шкод.
borkif
У меня в верхнем ряду первый справа слот вообще пустой, блин у всех все по-разному. Авто май 2012 дизель.
persona_grata
3 Янв 2013
Tiguan 2.0 TDI
После замерзания начал включаться с передним омывателем задний очиститель, теперь перестали работать оба, омыватели фар работают. Предохранители все целые, был перегоревший 20 амп 3 справа в верхнем ряду, заменил - изменений нет. ЧТО ДЕЛАТЬ? Тигуан 2011 г. 2.0 TDI.
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Размораживай бачок с омывайкой и к диагносту, пусть ошибки посмотрит, после стирания большая вероятность что все заработает, у нас авто умное через чур, чуть что сразу отрубает подозрительный элемент на програмном уровне.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
стирать ошибки, еще предложу, если шнурка нет, в качестве предположения открыть капот (не уверен, что связанные вещи, но все же, у меня после открытия капота мотор ожил).
persona_grata
3 Янв 2013
Tiguan 2.0 TDI
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
только потом некоторое количество метров придется ехать и смотреть на кучу пиктограмм пока, также для удобства придется адаптировать все стекла (иначе автоматический подъем/опускание работать не будут.
persona_grata
3 Янв 2013
Tiguan 2.0 TDI
Не на какие пиктограммы я не смотрел, проехал уже 200 км, все работает как прежде.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
После замерзания начал включаться с передним омывателем задний очиститель.
Сегодня у меня тоже замерзла вода в бачке омывателя. При попытке побрызгать на лобовик звука моторчика не слышно, но вместе с передними щетками так же включалась задняя щетка :eek: Попробовал выключить зажигание и снова включить...один фиг....Если замерзла вода, моторчик не жужит, но почему задний дворник то включается....непонятно :confused: Покатался немного, потеплело, все заработало как надо. Потом проверил ошибки, Вася показал вот что:
00897 - Насос стеклоомывателя-V5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 96
Пробег: 9926 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.14.07
Время: 11:57:14
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Что это было? глюк? или когда незамерзайка замерзает у всех так?
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
У всех, но обычно замерзает не незамерзайка, а летняя омывайка. :)
