не работает омыватель лобового стекла
LeonTiev
4 Окт 2021
Tiguan 2.0 `15
Доброго дня!
Не надо даже снимать клемму с аккумулятора.
1. Отогреваем машину, чтобы потухла лампа омывателя на приборной панели.
2. Включаем зажигание, проверяем, что не работает.
3. Выключаем зажигание
4. Снова включаем и выключаем зажигание
5. Включаем зажигание и радуемся брызгающей водичке.
Проверял с бесключевым запуском, просто жал на кнопку «Старт». 30 сек и всё работает! Класс! Думаю можно в шапку кинуть.
Не сработал способ (на бесключевом доступе).
Не сработало и включение зажигания при зажатой "на себя" ручке дворников.
Не сработал и сброс ошибок (ни Васей, ни Каристой).
Уж больно не хотел откидывать акб...
Сделал так:
1. Васей зашел в 9й блок.
2. Сбросил ошибку моторчика омывайки.
3. Не выходя из 9го блока сделал "тест исполнительных механизмов" - мотор омывайки лоб. стекла. Он прожужжал.
4. выключил Васю и зажигание.
Результат: мотор жужжит, ошибки нет, задний дворник не машет.
Вода не полилась - видно еще трубки не оттаили :)
Лимон
4 Дек 2022
Фольксваген Тигуан 2016г.в 1.4 механика
LeonTiev, После праздников и морозов обнаружил тоже самое, омывайки нет и дворник срабатывает. Поскольку Васи нет завтра попробую комбинации с ключем зажигания и клемму аккумулятора. По результатам отпишусь.
Лимон
4 Дек 2022
Стоило обозначить проблему, как сегодня настроился на определённые действия и всё нормально, заработало!!! Видимо предновогодний подарок. Всем добра, верьте в чудеса.
Лимон
4 Дек 2022
LeonTiev, случайно не однофамилец? Уж больно похоже прочтение.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Mblack20
21 Дек 2011
Добрый день!
Настигла и меня ситуация: перестало лить на лобовое.
Ситуация возникла после того, как закончилась незамерзайка. Залил новую с запасом по незамерзаемости, и после этого лить перестало.
Точно ничего не замерзло, т.к. была незамерзайка залита, залил тоже нормальную. Да и в Москве днем плюс.
Что имеем в итоге: тянем на себя правый рычажок, дворники трут, но вот жидкость не льется, моторчик жужжит.
Омывайки фар и заднего стекла работают в штатном режиме.
Подскажите, куда копать (отключение клеймы не помогло).
Mblack20
21 Дек 2011
Добрый день!
Проблему решил. Оказалось, что забились форсунки. Мне их прочистили и вода на лобовом появилась.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Поздравляю ! :))) Хорошо отделался! Неужели так забились обе?
Mblack20
21 Дек 2011
Да, забились сильно. Основная причина - продукты входящие в состав незамерзаеек, какой-то осадок от них образовался, который я и накачал, когда закончилась жидкость в бачке.
romcer
24 Ноя 2010
У меня от этого "продукта " датчик уровня сдох - когда незамерзайка залита, контакта нет и показывает, что пусто. На воде летом все норм.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Тигуан 2.0.tsi 2012 гв, рестайлинг.
Коллеги, тоже появилась проблема: ошибка елм327 dtc 0897 (омыватель стекла) ошибка не удаляется. При этом омыватель фар работает, уровень воды в норме, температура за бортом +10 стабильно. При нажатии омывателя трут передние и задний очиститель ( при том, что он выкл. На рычажке). Так понимаю реле залипло, где оно стоит? И какой номер предохранителя в подрулевой.
Заранее благодарю!
Ps ответ нашёл в теме. Симптомы 1в1 , помог сброс клем. Как буду рядом с машиной, буду пробовать.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Добрый день, прошу совета. Тигуан, не подаётся омывающая жидкость на лобовое и заднее стекло. При этом на фары подаётся. Вероятно, есть какая то ошибка, потому что при нажатии рычажка «дворников» на себя одновременно срабатывают и передние и задние. Снятие минусовой клеммы аккумулятора проблему не устранило.
Предшествующее событие- обнаружили сломанный рассеиватель повторителя сигнала поворота на правом зеркале. Перестал работать повторитель поворота, вероятно, из-за попавшей влаги. Время года тёплое- июнь
Решил проблему с омывателем?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Предохранители целые, клеммы скинул на 10 мин. , не помогло...заказал, мотор, чтобы 2 ой раз не лазить. Одного не понимаю, почему при рычаге на себя, вкл задний дворник...
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Обратил внимание, омыватель фар, реле щёлкает под рулём ( пойму какое) , когда омыватель лобового тишина, только щётки включаются, где стоит реле омывателя лобового?
Ps схемы нормальной нет... Как бл@ть... Даже в ВАЗ всё подписано, кто за что отвечает.
    66 KB · Просмотры: 8
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Коллеги вопрос, пока жду насос почитал тему, вот что пишет интернет: реле 404, водяного насоса: 1 и 2 слот В7, В8.
Открываю у себя блок и... Где эти реле, кто может пояснить?
У меня только 644 и 507.
На фотот(из интернета) они есть.
    66 KB · Просмотры: 9
    80.8 KB · Просмотры: 9
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот может видео поможет
По видимому блоки отличаются , от года выпуска
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Проблема решена. Виновник насос омывателя лобового стекла. Но, есть ложка дёгтя. Заказал febi #23113, когда снял свой, заметил, что febi однонаправленный... Хотя, бьётся как аналог оригиналу. Поставил на омыватель лобового... На улице 2 дня уже дожди, ездить без омывателя опасно. К слову febi качает не хуже оригинала.
    75 KB · Просмотры: 19
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Та же проблема возникла, не работают омывайки лобового стекла, задний дворник работает, звука моторчика нет. Отделался легким испугом, снял клемму на минус на 5 минут, все заработало. О чудо!
