не работает омыватель лобового стекла
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Всем привет.
Неработает омыватель фар, лобового и заднего.
Вчера отгонял в подземный гараж на пару часов - никакого результата.
Сегодня проверил все предохранители. Поменял на 20 и 15. Омыватель фар заработал.
Скинул клемы с акка - не помогло. Завтра попробую скинуть ошибку через OBD2.
Есть еще какие мысли где копать?
Tevs
5 Сен 2013
Tiguan S&S Sochi Edition
Не работал омыватель лобового и заднего стекол. День продержал в теплом боксе, не помогло. Позвонил дилеру, что-то он долго нес внеразумительно на качество омывайки, предлагал подержать в тепле и что времени у них нет...
Почитал форум, сбросил клему аккумулятора на 5 мин, все заработало! :)
Спасибо форуму! :)
коля skif
5 Сен 2013
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI
Хочу поделиться своей проблемкой и её решением.Во время последнего ледяного дождя,садясь вечером в машинку случайно зацепил рычаг стеклоочистителя на себя.В результате форсунки омывателя фар выехали, брызнули незамерзайкой(-20 ),но назад уже не заползли.Через полчаса они превратились в два ледяных холмика.После этого перестали работать форсунки лобового и заднего стекла.При включении омывателя стекла срабатывали дворники лобового и заднего стекла,но жидкость не текла.Открыв блок предохранителей в салоне обнаружил такой комплект(фото).заменил сгоревший предохранитель №39,который отвечает за реле омывателя фар.Форсунки фар стали на место,брызгалки стёкла оживить не удалось.недельку поездил без омывателя,пока не потеплело(думал,что замёрзла жидкость).Сегодня подъехал к ОД,сбросили через комп ошибки,цена вопроса 40 гривень или 5$:bp: .Электрик сказал,что такая неисправность очень частая зимой,к сожалению лечится только через комп.Предохранитель омывателя фар вытащил до весны,а может и не буду его ставить или поставлю отдельную кнопку.
    41.4 KB · Просмотры: 194
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Всем привет.
Не работает омыватель лобового и заднего.
Омыватель фар работает. Предохранители все целые.
Сегодня сбросил все ошибки Васей - реле сылшно, омыватели не пашут.
Damirmagnit
31 Янв 2014
Магнитогорск
Фольксваген Тигуан
Доброго времени суток
Столкнулся с той же проблемой после морозов под 40
Проверил предохранители - все целые, в бачке жидкость плещется ( температура поднялась до 0). Скинул клемму на пару минут - и все заработало. Потом до официалов доеду - спрошу про ошибки при диагностике
viktorvolga
19 Фев 2012
н тагил
фольцваген тигуан
Отключил минус АКБ на 5 минут омыватель заработал.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Такая же ботва, поле заморозка перестал работать омыватель лобового стекла и заднего.После нажатия рычага в режим омывания запускались передние и задний дворник.Фары при этом омывались без проблем. Скинул + с АКБ, подождал 5 минут и аля, всё снова работает. Шайзе, одним словом.
slem
15 Июн 2012
Volkswagen
У меня не работал обыватель и задний дворник все замерзло. Заехал к дилерам они сказали что система заблокировала и после снятие ошибки все заработало. На опеле я просто менял предохранитель.
andrinho_90
27 Июн 2013
Volkswagen tiguan 1.4 TSI+DSG
Тоже не работал моторчик стекоомывателя, но щетки терли спереди и сзади, снял клему (+) все заработало только вот на фары так и не рабботает ,что может быть? В ВАСЮ лезть что ли если да то в какой раздел и что делать!!!!
Robocop210
6 Дек 2013
Сургут
Тигуан 2.0 TSI
Тоже сегодня обнаружил - не работает омыватель фар и лобового стекла, не включается задний дворник. Вылечилось заменой предохранителя #39 20A и сбросом клеммы аккумулятора на 2-3 мин.
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Та же история: перестали работать омыватели ветрового и заднего стекла. Вместе с омывателем включался задний дворник. В 09 блоки ВАСЯ не смог стереть ошибки. Через некоторое время 09 блок вообще перестал отвечать (другие блоки работали нормально и ошибки читались). Вылечил скидыванием плюсовой клемы на 5 минут.
Все ожило и 09 блок тоже. Ошибки после стёр тем же ВАСЕй.
vovan0876
20 Окт 2014
Нижегородская обл., г. Саров
Volkswagen Tiguan 2013
Всем доброго утра! Проблема та же с омывателями лобового и заднего стекла. Отогрел. Снял минус. Опять поставил. Все работает. Счастье! По поводу наличия ошибок - не заезжал пока к диагностам. Время покажет. Спасибо форумчанам за подсказку с клеммами?
Dmitry_1986
20 Окт 2014
Егорьевск
Tiguan 2.0 TSI
Один в один ситуация! вчера поставил в теплый гараж на ночь, отогрел жидкость, скинул на 5 минут минусовую клемму - вуаля! всё брызгает!
А до этого вместо омывателя срабатывал задний дворник, видимо и правда защита, напряжение уходит с движка на задний дворник.
Всем благодарность, а то уже хотел к официалам катить!
Galaktik
16 Авг 2014
Красноярк
Tiguan CUP
Та же ситуация, хоть и разбавил воду антизамерзайкой, рассчитывая на -5С, ночью до -15С давануло, и в результате омыватели фар работают, при попытке помыть лобовое стекло срабатывали дворники и включался задний дворник, жижа не шла. Вылечил снятием клеммы, музыка и сигналка не слетела, слетели настройки часов и суточного пробега, что в принципе предсказуемо. Большое спасибо за совет.
lgsb
13 Апр 2014
Жуковский М.О.
Тигуан 2.0 TDI 140 л.с.
Ситуация, залил чистой незамерзайки... и в результате омыватели фар работают, при попытке помыть лобовое стекло срабатывали дворники и включался задний дворник,жидкость не поступала.Записался на диагностику,потом дочитал форум до конца. Снял клему(минусовую). Вылечил.Но на диагностику всё равно поеду...пусть тосола дольют))). Большое спасибо за совет!
gorskoleg
2 Дек 2013
VW Tiguan 1.4\ 122 л.с. CAXA
Вылечил снятием клемы аккумулятора. Теперь работает и омыватели и задний дворник.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Надо уже в шапку темы жирным текстом писать
Если у вас не работают омыватели (фар или стекол) а на улице мороз (или был) 95% машин лечатся отогревом в теплом боксе, сменой воды на незамерзайку и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОГОНОМ НЕЗАМЕРЗАЙКИ сразу после смены (чтобы выгнать воду из магистралей). Еще 5% лечатся сбросом ошибок после процедуры замены жидкости (снятие клеммы аккумулятора, но надежнее шнурком).
Каждую осень одно и тоже :)
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
Да и вообще было бы удобнее отдельной темой, типичные неисправности и методы их устранения, ну и чтоб без флуда, а то иногда очень много тем лопатить приходиться
АВикторович
22 Окт 2013
Город
[/QUOTE]
Спасибо!!! Снятие клемы помогло.!
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
У меня омыватель лобового и заднего стекла пришел в чувство после сбрасывания "-" клеммы с аккумулятора на 2 минуты :cool: Накануне разбавленная водой "незамерзайка" замерзла, а вместо омывателя лобового включался задний стеклоочиститель.
