Ошибка по датчику 05 блока
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
Установил функцию изиопен, датчик Б/У, вроде работает, но появились ошибки.
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста где копать?.
Скан:
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 5Q0-959-435.clb
Номер детали VW/Audi: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Компонент и/или версия: VWKESSYMQB 037 0907
Кодировка: 132C2C0723
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_KessyHellaMQBAB 004041 (VW37)
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
1 неисправность:
221700 - Датчик открывания крышки/двери багажного отсека
B1303 31 [008] - Сигнал отсутствует
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 35
Пробег: 15109 km
Дата: 2019.08.04
Время: 11:42:14
Terminal_15_Kessy_specified_value: вкл.
Terminal_15_Kessy_actual_value: вкл.
Terminal_15_central electric_actual_value: вкл.
Terminal_15red_Kessy_specified_value: вкл.
Terminal_15red_Kessy_actual_value: вкл.
Terminal_S_Kessy_specified_value: вкл.
Terminal_S_Kessy_actual_value: вкл.
Terminal_S_central electric_actual_value: вкл.
Terminal_50_Kessy_specified_value: выкл.
Terminal_50_Kessy_actual_value: выкл.
ZAT_pressed: выкл.
Положение селектора - парковка: Нет фиксации и нет запирания
Request active: Условие не выполнено
Enabling Steering Column Lock: Условие не выполнено
Enabling immobilizer: Условие не выполнено
No active error mode: Условие выполнено
Key signature validity: Условие выполнено
Напряжение клеммы 30: 12.869 V
Информ.для водителя: моделир.положения ключа: сервисное предпр.: не акт.
Информация для водителя: предупреждение об опасности переворота: не акт.
Информация для водителя: аварийное отключение: не акт.
Internal_key_position: no_message
Информация для водителя: комфортное отключение: не акт.
Скорость автомобиля: 12.3 km/h
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1001.5 /min
Статус запирания а/м: А/м заперт изнутри
Приближение на внутренней стороне: не акт.
Управление на внутренней стороне: не акт.
Приближение на наружной стороне: не акт.
Управление на наружной стороне: не акт.
Задействование (потяжка) наружной ручки двери: не акт.
Информация о кодировании: закодирован
Информация о кодировании: Не закодир.
Дверь водителя: закр.
Дверь переднего пассажира: закр.
Дверь задняя левая: закр.
Дверь задняя правая: закр.
Active_LF_scans: Init
Аутентификация ID-датчика 1: статус: Нет ответа
Аутентификация ID-датчика 2: статус: Нет ответа
Аутентификация ID-датчика 3: статус: Нет ответа
Аутентификация ID-датчика 4: статус: Нет ответа
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
