Rulez92, шнурки для этой процедуры и не нужны. Можно адаптировать собственноручно, хотя вкупе с этой ошибкой, на панели приборов должна была появиться пиктограмма "желтого руля".
Но в любом случае, адаптация крайних положений рулевой рейки делается просто:
Примерно вот так, двигатель запущен - Начните калибровку с центра, затем поверните рулевое колесо вправо до упора и удерживайте в течение 5 секунд, затем быстро вернитесь в центр и полностью поверните влево и удерживайте в течение 5 секунд. Теперь вернитесь в центр и удерживайте в течение 10 секунд. Сделать так надо, т.е. повороты до крайних положений право/лево, желательно два раза.
Хуже от этих манипуляций точно не будет.
Либо через шнурок:
инструкция по колибровке датчика G85 при помощи OBDeleven:
1 Двигайтесь медленно и прямо, чтобы как можно лучше выпрямить рулевое колесо.
2. Находясь на стоянке с работающим двигателем, перейдите в усилитель рулевого управления (44 блок) .
3. Перейдите в раздел "ИЗМЕРЕНИЯ" и найдите датчик угла поворота рулевого колеса.
4. Запомните под каким углом сейчас находятся показания, чтобы вы знали, сработала ли калибровка после этого.
5. Вернитесь к “Основным настройкам” в 44 блоке, выберете — “Базовые установки”, затем –“Датчик угла поворота рулевого колеса” код доступа 19249.
6. Начните калибровку с центра, затем поверните рулевое колесо вправо до упора и удерживайте в течение 5 секунд, затем быстро вернитесь в центр и полностью поверните влево и удерживайте в течение 5 секунд. Теперь вернитесь в центр и удерживайте в течение 10 секунд.
7. Затем установите руль в положение прямо (на ваш взгляд), подождите около полутора минут и остановите калибровку, удерживая кнопку "Стоп" нажатой. В этот момент на щитке приборов загорится ошибка. Колибровка принята.
8. Выключите двигатель, выньте ключ, откройте дверь, закройте дверь.
9. Вернитесь в OBDeleven, просканируйте автомобиль на наличие неисправностей. Удалите все ошибки.
11. Вернитесь в параметры рулевого управления (44) и проверьте изменения параметров датчика угла поворота рулевого колеса.
12. Поздравляю, у Вас всё получилось!
