Стук под капотом на горячую
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
Звук на видео это звук инжекторов и ЭТО НОРМА.
там помимо работы стрекота инжекторов слышен звук как бы шорканья вот он и напрягает, появляется после прогрева двс
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Tiguan II 1.4 125 л.с. CZCA МКПП
вот вот, именно бубнешь какой то приглушенный, появляется после того как движок хорошенько прогреется, и на холостом ходу, но иногда все нормально. Зимой когда обороты на холостом выше (примерно до 1000), то все отлично, зимой этого практически нет.
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Я тоже это заметил когда ездил на масле с завода(первые 2000)что зимой шарканья меньше вот и решил масло поменять.Сейчас даже летом слышно только форсунки и ТНВД. Вот ещё бы ответили кто ездит на 5-40 ,оно вед ещё погуще будет -есть ли у них такой звук?
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
5-40 основное масло для наших ДВС.
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Только не с завода.С завода по моему мнению 0-30 а то и 0-20 .Делал лично тестирование.В салонах уже на то льют 5-40.Нескладушки какие то получаются
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
more71,
может для обкатки двс льют на заводе такое (если твоё подозрение верное),а потом при замене на ТО и в мануале рекомендуют погуще... можно поподробней о тестирование.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
sj410, Форум надо внимательно читать. Посети оил- клуб , там это давно разжовано.
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
вот что обнаружилось у меня. шорканьестук пропадает как вкл. на минимальных оборотах кондюк , выкл. кондюк шорканьестук сразу проявляется. PS по ходу вкл. кондюк дает нагрузку на что-то отчего шумок исчезает. осталось узнать на что?..
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Не уверен на 100% но на тиге и не только стоит двухскоростной масл.насос соответственно два датчика ,низкого давления и выс. и при вкл. нагрузки эбу дает команду на выс. давление,(эбу включает по оборотам) и соответственно получается выс. давление масла снимает это шарканье.В настройках можно установить обкаточный режим (не на всех) и насос одну тысячу км. качает с большим давлением всегда,вот бы кто попробовал так сделать и посмотреть пропадает звук или нет.Кстати попробуйте включить другие нагрузки а не комп.кондея интересно получится тот же эффект?
