сигнализация
Neaster
2 Ноя 2010
Подскажите, для одарённых, мне необходимо брать пакетTechnic(если из всего пакета хочу только сигнализацию), или лучше отдельно ставить сигнализацию?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Neaster,да необходимо брать пакет техник.. ибо разбивка пакетов операцыя невыгодная дилерам... хотя с завода предусмотренно отдельная установка тойже сигнализации невключонной в пакет.....
Neaster
2 Ноя 2010
тогда может вообще стоит поставить стороннюю сигнализацию?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Neaster,сам решай.... просто в штатной есть и доводчик стекол и звуковая постановка на охрану и дачик крена и обьема..... сторонний CAN модуль наверно при наличии этих функций у себя на борту будет дороже и гиморойней вживить...... я хз пни професионалов тут их немерено тусит...... мож чонить и растолкуют.... :)
Skies
21 Окт 2010
Я именно так бы и посоветовал. По функционалу не хуже, зато по защищенности точно будет лучше.
lucky
17 Июн 2010
Киев
Так бы и сделала...штатная просто шла пакетом. На двухсторонней...дверь неплотно закрыта...пикает...кто-то лезет...психует...стекла автоматом быренько закрываются...и не надо держать кнопку, как на заводской.
А штатная сига здорово МЕШАЕТ...при снятии надо пользовать обе и, если перепутать, начинается орево.
У нашего ОД установка 250 у.е.
Wild Cat
29 Окт 2010
Окрестности г.Курска
T&F 2,0 Silver Reflex
А установка сторонней сигнализации не приведет к тому, что машину снимут с гарантии?
lucky
17 Июн 2010
Киев
Wild Cat, читайте внимательно! Установка у ОД!
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
еси чото с проводкой случиццо то обязательно докапаюццо до того што установлено не у них......
lucky
17 Июн 2010
Киев
А установить "у них" вариант не рассматриваешь? :rolleyes:
Мне вот поставили...и никаких вопросов...мое твердое убеждение...ВСЕ надо делать "у них"...:)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
На самом деле не вижу проблемы установки системы, работающей от штатного ключа и с защитой и с метками и т.д.
Тогда и мешать ничего не будет и защита автомобиля будет организована.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
На данный момент таких случаев не зафиксировано.
АВТО-АСС, СТО2.
lucky
17 Июн 2010
Киев
АВТО-АСС, СТО2.
Поясните подробнее. Установили, как говорится, без контроля. Очень мешает штатная сига. Если правильно поняла, можно ее убрать и оставить только сторонний иммо....:confused:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Дело в том, что скорее всего у Вас такая проблема:
дополнительно установленной сигнализацией ставим на охрану, двери закрываются, приходим к машине, снимаем с охраны дополнительную сигнализацию - двери не открываются и приходится нажимать кнопку еще и на штатном ключе.
Это не проблема, просто нужно оборудование правильно подбирать и настраивать.
Управление дверьми организовано через КАН-модуль, который ставит в охрану штатную сигнализацию, а снять из состояния охраны он ее не может, в этом и проблема.
Дело в том, что можно сделать все, что хотите.
На данный момент нет проблем с оборудованием и его покупкой.
Есть и сигнализации, работающие от штатного брелока и не мешающие нормально функционировать штатной системе, есть иммобилайзеры, замки капота и т.д.
Необходимо определиться с пожеланиями, тогда можно предложить оборудование и его установку и сказать, сколько это стоит.
Если идти по пути "бюджет такой", то переделывать, может и не стоит - результат уже есть.
АВТО-АСС, СТО2.
lucky
17 Июн 2010
Киев
Спасибо! Все именно так, как Вы описали. Правильно поняла, что КАН-модуль не поддается "дрессировке" или ликвидации в моем случае? И мне пожизненно маяться с двумя брелоками. Или взрывать все и делать по новой...за новые баблосы.
Если ляпнула глупость...сильно не ругайте...;)
С Уважением...:)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
lucky, надо выяснить, что у вас за кан-модуль установлен. Может, будет достаточно его поменять на такое же устройство другой модели, и все будет в порядке.
Вадим, СТО1.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Вадим, СТО1.
понеслось разводилово............:D:D:D
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
BATXED, посмотри сперва , откуда lucky, а откуда я... Потом подумай, стоит ли насчет "разводилова" рот открывать.
Вадим, СТО1.
lucky
17 Июн 2010
Киев
АВТО-АСС, спасибо! Хоть и 1 из 100000...но шанс все же есть...:)
BATXED,ню-ню-ню!!! :p Нет, чтоб пожалеть подружку...она вечно сирену врубает...:mad:
п.с.АВТО-АСС, тоже хотела в адреса ткнуть...:ay: :D
