Чиповка двигателя 2.0 TDI (150 лошадей)
просто так чипануть не выйдет? а дилеры мне лили в уши что всё тоже самое, отличий нет ) можете спокойно чипануть)
Дилеры чипов?
Они если и знают то не скажут :) а иначе может вопрос возникнуть уж неужели они умнее инженеров фв. А это вопрос может легко возникнуть. К примеру помнится заехал я как то к местным представителям одного известного американского бренда. Сидят какие то, извининяюсь, пистюки с ноутбуком под гордым флагом тюнинг-ателье.... Причем ателье это одновременно местный автосервис где мне не смогли даже клапан управления геометрией турбины заменить... Я его собственными руками демонтировал и сам же регулировал, спасибо инету и отчётам с драйв2
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Есть беха Х3 2литра и 3литра, люди поездив на 2-х литровом если им мало мощи меняют на 3-х литровый и не жалеют. А у ВАГа только или Ауди кукушки или туареги.
classic85
31 Янв 2020
тигуан 2
короче в пень) не буду чиповать)
Дилеры чипов?
не. вопрос был. есть ли отличия 190 от 150 дизелей в европе и у нас. мне сами манагеры лили что типа нет отличий никаких. а тут я узнай что есть. и посему для себя решил что не буду прошивать.
Я прошлый дизельный Тигуан прошивал в Счип. Прошился на 100т и с чипом поехал ещё 130т. Проблем не было. Но к моменту моей прошивки было уже много положительных отзывов о безпроблемной чиповке дизелей свав и clja.
Так что прошиваться наверно можно если статистика располагает, имхо...
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Я свой первый рестайлинговый Tiguan CLJA купил на пробеге около 52 тыс. уже чипованым, хозяин как оказалось был ездюк, сделал чип на 3500 км, масло менял через 15000 и ушатал кольца поршневые - маслосъёмные были сточены и нифига не работали болтались на поршнях, масло кушал около 4-х литров на 1000 км.-в результате масляного голодания лопнул вал турбины на горячей части. Сам корпус с коллектором выпускным оказался целым крыльчатка не разлетелась и ничего не повредила повезло. Заменили картридж турбины-крыльчатки с валом, ну и кольца поршневые тоже. После этого отключили программно ЕГР и ещё полтора года проездил проехал около 50 тысяч и сдал машину в трейд-ин, махнул с доплатой на второй Тигуан. Чип делать нехочу, интересует результат если заменить турбину от 190 европейца - будет прирост мощи без чипа или только с чипом, но пока результата об этом не получил. Моё мнение после просмотра в том числе этого видео, что турбина здесь для чипа не рассчитана на 40 лошадей - максимум лошадей 20-25 чтобы был небольшой запас до предела, а если прибавить ей 40 лошадей то работает она уже на пределе, и здесь уже кому как повезет.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
На втором тиге турба такая же как на первом. А видео полный прогон на чип(ваген поди спонсировал блохера), гайки сами не откручиваются, кто то уже писал об этом, к тому же слАва мажора всем известна, может там и турба была не его уже давно, после переборки)))) ИМХО, чип(хоть и еврокод, конечно) совсем не виноват.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Такая же как и на первом? Сравните артикулы и конструкцию
Если бы был виноват не чип, то вернули так же машину - как и Тойоте чипованный лк200...
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Я тоже считаю, что гайка не сама о крутилась, была не закручена с нужным усилием. И как кто-то сдесь писал неизвестно что рукоблуды дилерские делали с турбиной при замене прокладки ГБЦ - наверняка разбирали турбину для проверки вала и подшипников на предмет износа и не до конца затянули гайку на крыльчатке впуска и это привело к таким последствиям. Здесь нужно бы трясти ОД на предмет производимых работ с турбиной. А вся эта экспертиза попытка притянуть за уши хозяина на ремонт за свои бабки, правильно писали - нужно было оставить машину дилеру и пусть он меняет турбину, а не ехать. Лично я бы только после письменного разрешения даже подумал ехать или нет.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
На оси вала гайка закручивается в противоположную сторону вращения турбины и откручивание возможно теоретически только при резкой остановке вала, т.е. попадание предмета или клин в подшипнике. Попадание предмета исключается потому что он завел двигатель и выехал. Возможно был какой то дисбаланс в следствии повышенных оборотов и перегрева турбины...
-CoVeX-
18 Фев 2018
dmitrich2009, Ну так ошибки уже были по турбине, и чел все равно ездил, бессмертный какой-то...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Меня всегда умиляют владельцы которые звонят и говорят : а вы дадите гарантию на двигатель после чипа? Хотя бы 100 т.к.
Р.s. у самих на момент запроса пробег за 150 , масложер, пропуски и ошибки по ДВС.
Имхо : если собрался делать чип - нужно подходить к нему с мыслями : "сломается - сделаем!"
Если таких мыслей нет в голове - то чип вам и не нужен!...
Так надо смотреть что за ошибки. Я в своё время на бензинке попал на брак актуатора. Соответственно тот же набор получил - и ЕРС, и джекичана. Ездил так пока запчасть ждал, просто турбина не дула.
Дилер во время диагностики должен был понять, можно с конкретной проблемой эксплуатировать машину или нет.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
А дилеру это нужно понимать? Ему проще потом владельца обвинить в том что он сам машину полагал. Вот если владелец потребует бумажку о том что с такой то неисправностью можно эксплуатировать авто, то дилер пойдет на попятную и запретит эксплуатировать авто
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Почему в рфии потребитель должен во все шарить и постоянно требовать качественного сервиса... Почему от ворот чудо юрист не рассмотрел возможность пригрузить дилера за некачественное гарантийное обслуживание? Я не понимаю, как можно валить на чип в ситуации, когда двс вышел из строя изза эксплуатации с неполадками после обращения к дилеру, т.е. по сути с согласованием возможности эксплуатации без ремонта/глубокой диагностики... ну еще раз всем наука, от дилера без наряд-заказа не выходить... говнюки криворукие, 2й прайс, а делать нихера не хотят/не умеют... да конечно хозяин авто лапушок и наивняк, но блин, так голову сломаешь, разбираться во всех аспектах, чтобы просто получить качественный товар/услугу
classic85
31 Янв 2020
тигуан 2
:eek:
avchu
10 Янв 2018
Не Фольксваген
У меня вопрос по содержанию ролика. А замена прокладки гбц была до установки чипа или автомобиль с этим чипом уже был?
-CoVeX-
18 Фев 2018
История умалчивает, но ошибки посыпались только после ремонта у дилера, замена прокладки и блока и я думаю это не совпадение, вообще что-то ремонтировать у дилера это лотерея и садомия.
Возможно в Европе это гарант надежности сервисов и ремонта, у нас в России все наоборот, к дилеру ездят только из за гарантии.
avchu
10 Янв 2018
Не Фольксваген
Замена прокладки довольно серьезный ремонт. Если VW одобрил его в рамках гарантии,то либо чипа ещё не было,либо было принято решение несмотря на изменение в программном обеспечении всё сделать за счёт производителя. В последнее верится с трудом.
-CoVeX-
18 Фев 2018
avchu, Вот и я думаю при наличия чипа дилер бы его послал как в случае с турбиной, поэтому скорее всего чип был сделал после ремонта.
Мое мнение дилер при ремонте накосячил, а валят все на чип, с их стороны они правы и фиг они признаются что например не докрутили гайку, не было бы чипа, тогда был бы разбор полета внутри я думаю и по жопе бы надавали мастеру кто делал ремонт.
