Чиповка двигателя 2.0 TDI (150 лошадей)
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я, видимо, что-то упустил...
Что это за ст. 3 такой на 200 л.с.?
Дайте пожалуйста ссылку почитать, если не сложно.
Да просто турбу меняют от 190 сильной версии и софт модифицируют именно под нее без чипа.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Ну так это вообще никак не ст. 3...
Сток от другого мотора под другую турбу.
Bob_Marley
17 Апр 2022
Tiguan II 2.0 TDI
Добрый вечер, узнавал для себя про замену турбины от 190 сил в конце 21 года, столкнулся с одним нюансом... просто так прошивку поставить от рево или других именитых контор не получится, говорят в них отключены защиты по перегреву турбины, ввиду этого надо ставить теплообменник, он ставится на место сажевого фильтра и катализатора (соответственно их надо убирать). Это выходит Ст3 и есть, ну и бюджет вырастает раза в 2 сразу как я понимаю (спорткат, теплообменник). До всем известных событий я прикидывал бюджет по железу при замене турбины примерно в 70-100к, если ставить как Ст3 выходило 150-200. Хотелось бы сделать чтобы все было "типа штатно", "без колхоза", даунпайп как максимум поставить (Ст2), с сохранением экологии, хотя как я понимаю такой комбинации двигателя не бывает, в европе в 190 сил жижку эдблю доливают, чуть другие форсы и возможно чуть другая поршневая...
Вопрос: Кто где программу делал при установки турбины 190 сил при сохранении экологии и этих защит по температуре?
Bob_Marley
17 Апр 2022
Tiguan II 2.0 TDI
У кого столько штатная турбина при Ст1 прошла, поделитесь положительным или отрицательным опытом (Вал турбины читал где-то ломает под резкий сброс нагрузки)? Есть ли смысл на ней Ст2 делать (думаю что нет, но так, для успокоения души интересуюсь)?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Считал я в январе на одну машину установку турбы от 190 сил. Турбу тогда находили б/у в районе 35000 р.
Считали на штатном впуске/выпуске и штатном кулере.
Всё вместе, с работой, расходниками и настройкой выходило на тот момент 190000 р.
Там одних трубочек-прокладочек на 60 вроде выходило.
С кулером и новой оригинальной турбиной тогда считали в районе 320000 р. (турбина только 190000).
Twiz
31 Окт 2014
Тигуан 2 HL TDI DBGC 150лс (200лс)
У Рево под дизель прошивок нет, то что они шьют это прошивка от Ethos. И как выяснилось прошивка эта не ахти (шил у них, а потом допиливал). В чипе повышены лимиты по температурам по логичным причинам, а вот чтобы отключали защиту от перегрева турбины - первый раз такое слышу. Если два варианта с сохранением экологии и без. Следовательно если выбирается без, вот тогда надо снимать экологию, глушить егр с контуром и ставить трубу со спорткатом.
Bob_Marley
17 Апр 2022
Tiguan II 2.0 TDI
я прикидывал без работы и настройки с турбой б/у и одной трубкой б/у (какая то одна дорогая была новая, к корпусу воздушного фильтра), ну и в 100 укладывался, резиночек и трубочек на 40-45к выходило;
теперь походу остается про это забыть... может в разборе где мелькнет какой нибудь европеец когда нибудь...
Bob_Marley
17 Апр 2022
Tiguan II 2.0 TDI
Не знал за рево с дизелями, спасибо! Так а где шиться то можно (нужно)?)
Twiz
31 Окт 2014
Как вариант - Etuners или 7Force. Они прошивку хотя бы на своём стенде подгоняют.
Изучить отзывы и ехать где больше понравится. В пользу первых положительных отзывов по vag группе имхо больше.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
-CoVeX-
18 Фев 2018
70к уже проехал на чипе, пока все в порядке.
eeugenei
7 Авг 2021
Tiguan II 2018 2.0TDI Higtline
55 тыс на Sedox stage2, пока все ок
Super_geroi
27 Фев 2014
Подготовка к SWAP турбины на TDI (деталировка) — Skoda Kodiaq, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
Не надо ничего убирать, все прекрасно чипуется.
Выше расклад по кодиаку.
Если турбина с разборки за 30-40 тысяч, то общий бюджет в район 100 + чип.
DistrotioN
28 Фев 2020
Skoda Kodiaq 2 TDI STYLE
Super_geroi,
Просто контора из трёх букв так говорит)
Что надо всё менять и сажевый не подойдёт родной и типа что интеркулер не справится и так далее по списку.
У меня все пришло для замены.
По бюджету так - турбина 55 т.р, все остальное новое в 45 т.р вышло.
Из этих 45 т.р, а именно инлет и патрубок интеркулера - бу.
Если брать их новыми то 26 т.р + 8 т.р и срок ожидания в районе 45-60 дней (т.е никогда)
Экологию оставляю штатную)
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Севенфорс (по крайней мере их представитель в нашем городе) дал такую инфу. Прошивка есть. Ничего они допиливать не собираются, и это полноценный Ст3 и никаких манибэков. Рево, как я понял, тоже шьют консерву. Может это все в нашем городе так плохо, но как есть.
Dan033
1 Авг 2019
Долгопрудный
Правильно ли я понял, что на форуме откликнулись только 2 человека с чипами.
В ютубе полно видео с прошитыми разными фирмами авто, вот хотелось бы почитать отзывы реальных и не предвзятых пользователей.
Похоже, увы... :(
