Регистрация | ФОТО | ЧАТ | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
#81 |
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL + Допы
cказал Спасибо: 32
сказали Спасибо 483 раз(а) в 409 сообщении
ДОН36, Да там есть опция, педаль меняет режим нажатия по каким то другим параметрам и оно немного лучше становится.
__________________
T2 TDI Highline серебристый Reflex + допы (Chip EuroCode 200hp) |
cказали "Спасибо" -CoVeX- за это сообщение: | ДОН36 (08.10.2019) |
#82 |
Автомобиль: Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
cказал Спасибо: 486
сказали Спасибо 159 раз(а) в 132 сообщении
Типа Педалбустер , раньше некоторые ставили
__________________
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/491968782340719057/ |
cказали "Спасибо" ovtonkonog за это сообщение: | ДОН36 (10.10.2019) |
#83 |
Автомобиль: Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 188 раз(а) в 145 сообщении
Народ может реально в шапке сделать информационно график с голосованием кто где прошивался? И были ли какие проблемы после прошивки с двиглом или коробасом.
А то на драйве не однозначно как то все. Недавно вон турбину разнесло на дизеле. И так в инете гуляет инфа что у нас на калужский тракорах турбина слабоватая |
#84 |
Адрес: Староминская, Староминский район, Краснодарский край, Россия
Автомобиль: Фольксваген
cказал Спасибо: 1
У кого там улитку разнесло?ссылку дай. Ниче про турбину нигде не гуляеет. На драйве все в основном размерами колес меряются и временем разгона.
#85 |
cказал Спасибо: 39
stars.antaress, https://www.drive2.ru/l/547096920967872936/
В комментах |
#86 |
Автомобиль: Т2 TDI CITY
cказал Спасибо: 630
сказали Спасибо 574 раз(а) в 309 сообщении
Мои 5 копеек про чип. Нет, я его не делал, тут больше про последствия. Я тут давиче приехал к официалам предъявить им полоску из пикселей на экране ШГУ. Стандартный глюк, надо сказать. На том же Драйве куча постов об этом. Почти всем меняют без проблем (кому только экран, кому экран + сама магнитола).
Ну вот и я такой думаю, делов то...главное полоску предъявить ![]() А дилер мне говорит, чувачок...у тебя тут ошибка в блоке магнитолы висит (я знаю об этом, она из-за Андроид-бокса)....поэтому как бэ отказ тебе в гарантийной замене экрана магнитолы ![]() Понятно, что дилер здесь не прав 146%. Понятно, что письменная претензия дилеру и звонок на горячую линию Фольксваген с большой вероятностью решат проблему. Я сейчас вообще не об этом. А представьте, что зашили вы двигу и коробас. Дилер это поймет с вероятностью 200%, а вот решить вопрос с гарантийным ремонтом тут будет уже практически нереально (только если через знакомых у ОД или за взятки). Т.е. если с копеечным гарантийным ремонтом дилер "за уши" притягивает возможность отказа (где полоска на экране и где Андроид-бокс и ошибка в блоке), то чего уж говорить о последствиях после прошивки движки и коробки. Поэтому мое мнение такое на этот счет. Хочешь прошиться - имей тыс. 300 на возможный ремонт. Просто имей их всегда в запасе. Много/дорого это для тебя - не шей. Если перефразировать, то "Не нужен тебе такой чип, брат". ![]()
__________________
Турбо-дизельный CITY-Reef с пакетами)) |
#87 |
cказал Спасибо: 39
Вот я тему и штудирую.. Хочется знать соотношение прошивших к тем у кого накрылась турбина
#88 |
cказал Спасибо: 1
Тут очень всё просто. Д2 завален постами про прошивку. И даже замену турбин от голова Р. Но нет постов о поломках. Тут мне выше дали ссылку на такой пост. Гляньте сами. Ерунда какая-то .я также зашёл в БЖ к жалобщика. А там икс трейд и вроде у него был дизельный тиг первого поколения. И вообще он пишет о партии бракованных турбин. И вообще исходя из всего что я там по ссылке нарыл- дилитанство.ЗАТО. если не убрать у мотора клапан ЕГР и прошить . Ваш мотор будет жрать сажу. Вчера менял масло на 4500 пробега-черное блин. А на Каравелле без егр и с чипом оно темнеет к 7 тысячам. Там чип уже 130тыщ стоит как. Короче не мирочте голову . Проблема будет если всекать на радостях после чиповки. Эти машины чипуют для удобства долгой эксплуатации. Гонять- это гольф Р.
#89 |
Понятное дело, что в случае с ВАГом ЧТ это палево у ОД. Тут каждый решает сам и для себя.
Из-за обилия соцсетей и всяких там "общалок" резко снизилась мыслительная способность. Т.е. если раньше никто не читал надписи на заборах, то сейчас их активно обсуждают и слушают соседа. "Кривым чипом" можно развалить двигатель за 500 метров его пробега. Потому и выбирать надо именитые конторы. Я вот не пойму только откуда появилась связь турбины и ЧТ?! Она же всегда крутится! Только разворот лепесток управляемый приводом обеспечивает тот или иной поток воздуха. Привод не может ее перекрутить дальше любого крайнего положения. В грамотном тюнинге перегрев турбины практически исключен. Турбины дохнут или из-за изначального брака или из-за небрежного обращения к авто в общем и целом. Многие искренне верят в необходимость смены масла строго по межсервесному интервалу..... и т.д. и т.п. Тут к знакомому ТЛК-200 привезли два года отроду и пробегом всего под 70 тыкм, с анамнезом "стал много масла кушать".. оказалось что владелец масло никогда не менял - только подливал. В двигателе уже не просто "мазут" - там "асфальт". Посему правило простое: Решил проапгрейдить свое авто - будь готов и за состоянием следить и расходники менять почаще.. У меня на коляске пробег уже под сотню, и турбина живая и егр чистый и сажа на месте. При том, что авторов ЧТ порядка 10 точно испробовал на себе. На Тигуан пересяду - продолжим разговор. )))
__________________
С уважением, Алексей. |
#90 |
Автомобиль: Тихон; 2,0 TDI CLJA был. 1,4 CZDA СИТИ был.
cказал Спасибо: 7,357
сказали Спасибо 2,602 раз(а) в 1,954 сообщении
Парни, сколько уже разговоров про чиптюнинг дизеля...Правильно сказали выше...чиповать в нормальных конторах и хорошее обслуживание (маслянное ТО).
cказали "Спасибо" lasko за это сообщение: | SMax (07.12.2019) |
Опции просмотра | |
