Стружка в топливной системе, ошибка 0087, не заводится (
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
Ехал - ехал и заглох... в ТНВД стружка, а значит и во всей топливной системе. Авто стоит в пределах 300 км от сервиса. Планирую купить контрактный ТНВД и форсунки. Своими силами промыть топливную систему. Кто-нибудь с этим сталкивался? Топливный бак снимать или же можно без разбора очистить от стружки?
вроде как там не просто почистить а почистить как-то с паром. если крупинки останутся то они опять могут попасть в плунжер и снова задир и снова все по новому. Поэтому якобы в случае стружки дилер меняет всю топливную. Хотя наш соклубник Вася-Васечкин вроде бы только промыл и ТНВД сменил.
А че задрало то? Солярку хреновую залил или топливный фильтр недано (пару тыщ назад) менял?
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
уже как 4000 км пробега начаа тружно заводиться- грешил на аккумулятор, сам дурак не придал сразу же значения. А начлось это после установки нового фильтра топливного mahle kx 220 что то там такое, хотя до этого другое ставил. авто стоит в жопе в далеке. Есть конец надежда ято форсунки живы, хотя сомневаюсь. Там где авто стоит спецов то нет, даже топливный фильтр поменяют с трудом - Баймак, Республика Башкортостан. Попробую ка выйти на Васю-Васечкина)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что может быть с новым фильтром не так?
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
может просто совпадение, не знаю. Вообще авто детлм подвело конечно. Июнь - на трассе лопнул шланг антифриза, длинный, который под двигателем почти. Июль - ехал ехал загорелась лампочка аккумулятора и минут через 10 заглох, оказалось стерлись счетки генератора, август - топливная система. И все 3 раза на трассе в херово туча км от колхозного сто. Порча? Кому навредил хз....
Не порча, возраст это...
После установки нового топливного фильтра заполнял стакан соляркой? Или стартером крутил пока не схватит? Во втором случае у тебя ТНВД работал какое-то время без смазки, вот и погнал стружку.
Шланг на моей машине не лопнул но растянулся в районе фланца маслоохладителя. В результате антифриз уходил на скорости от 100кмч. Пришлось помучаться чтоб найти эту проблему. Сменил шланг в итоге.
С генератором тоже такая же фигня случилась пару недель назад и тоже на трассе, благо от города в 30км. Доехал на аккуме, но с уже отключившимися АБС и усилителем руля. Сменили щетки и токосьемник. Ремонт - 4тр.
ZZZ
Мсk. СЗАО
99% убийца системы CR в леговом автмобиле это примеси в топливе. Топливная грузовика более совершенная т.к имеет сепаратор от воды и как минимум две ступени фильтрации.
Наш фильтр расчитан на сортовое топливо без нарушений правил хранения и транспортировки
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
-xxx-, на каком пробеге щетки кончились?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вроде народ как газом промывает(балон подключают к топливным трубкам), т.е. даёт жидкого по трубам :D Он и как растворитель и давлением всё выкидывает, но как всегда без фанатизма(давление) ну и не курить по близости.
-xxx-, Да, то же интересно пробег генадия.
ZZZ
Мсk. СЗАО
220тыс
Токосъемник это имелось ввиду кольца на роторе проточило первым же комплектом щеток ?
Подшипники оставили родные, и не мазали по новой ?
Да, проточило первым комплектом.
Подшипники да, родные. В регуляторе напряжения тоже только щетки сменили.
А вот мазали или нет подшипники - чето я пропустил этот момент...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Joe, -xxx-, вот же блин, значит жду. Одна проблема, все машины как машины, а тут что бы снять генадия нужно всё снимать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Интересная тенденция, сколько щеток поменял но чтобы перым комплектом убивало кольца ротора не разу не встречал. Лгично щетки расходник а тут ахтунг.
Как пить дать Valeo у Боша таких проблем не было.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я своего геннадия ремонтировал на 80000. Капитальный ремонт делал. Подшипники развалились. Сейчас проехал уже 170000 после ремонта.
Так вот год назад обнаружил что уроды у ОД когда ставили генератор обломили головку нижнего болта крепления генератора.
Вот теперь в раздумьях как выкручивать его оттель? На СТО говорят надо только мотор вывешивать или опускать чтоб выкрутить обломышь. Вот такая печаль. Готовится надо заранее , а то вот так откажет на трассе так еще и не снять его ни как.
Может тут у кого какие мысли будут.
На моей снимали: защиту, приводной ремень, компрессор кондея и все.
А Глеб-мурена умудрялся снять без полного демонтажа компрессора (отводил его в сторону)
Добавлено через 6 минут
Володь, а твой СВАВ не потеет маслом? А то на моём херачит откуда то из района впускного коллектора... Но точно не из охладителя масла
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
отдал сегодня форсунки в boshe - надо менять. Восстановление обойдется в 48т.р. В экзисте новые по 13 за штуку. Думаю может купить б/у по 8 и тнвд контрактный за 18 и продать тигу. В центре сказали, что еще надо проверить какой то клапан в рампе с боку, но проверяется только на заведенном авто. И проверить какую то бочку, которая в одной связке с форсунками и это тоже на заведенном авто, мол там ставят тройник и проверяют давление в этой бочке. Все бы ничего конечно, просто авто стоит очень далеко - эвакуатор обойдется в 30т.р....
Добавлено через 3 часа 8 минут
у меня тоже была течь масла. Исчезла после замены актуатора турбины (авто уходило в аварийный режим на скорости свыше 100 км/ч). Хотя может просто где-то чтото ослабло и это зятянули во время замены актуатора.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кронштейн нижнего болта гены вроде как сЪёмный ?
1. Просверлить отверстие в обломке под экстрактор угловой дрелью.
2. Просверлить отверстие в кронштейне препендикулярно нижнему болту законтрить болт в кронштейне саморезом и дальше дрочево качнул генератор на болту на отворачиание отпустил саморез качнул затянул качнул отпустил... пока
За процессом стопорится болт или нет можно наблюдать через два смартфона в видеозвонке.
Новые форсы по 13 за штуку?! У тебя точно СВАВ?
З.ы. Херасе и правда! Порадовал :)
Номер 0445116029
А я чёт думал что они по 40т/штука
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, а что то прифигел когда на али увидел комплект из 4 за 40 т.р.
