Вибрация и падение мощности после заправки
89 регион
28 Май 2018
ЯНАО
Всем большой привет.Заранее извиняюсь за создание темы,возможно уже она есть. Но время нет на поиски. помогите, может у кого была такая проблема. (заправился на азс, через 50-70 км при остановке на светофоре появилась вибрация или дребезжание в салоне и изменилась работа двигателя при обгонах. при переключении режимов скоростей то появляется то нет
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
89 регион, походу заправились некачественным топливом
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
89 регион, похоже на паленый бенз. Если совсем плоховато машинке, надо сливать. Если более-менее прилично, просто моща упала, залейся на приличной заправке по горлышко (если место в баке есть, конечно. от пяти литров толку не будет)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Слить и заправить 100-й для удаления жижи.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Неплохо еще АЗС озвучить.
Не всем это надо, но все-таки :)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Была у меня ошибка по баку, что там прописано было про не правильную работу вентиляции бака. Но, тогда ходил на дальняк и набухивали бак под горловину. Что есть не правильно. Чека не было увидел в ошибках при диагностике.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
CHIF, Пары из бака удаляются по неизвестному алгоритму. Щелкает клапан прямо перед лицом на впускном коллекторе и в ТВС на ХХ, разряжением впуска, подмешивается отмеренное количество воздуха из бензобака. Если забит адсорбер или неисправен клапан, то по кривой смеси мозг выдаст ошибку 00441 (вроде такая)
Соответственно, если заливать по самое некуда, то в этой трубке вместо воздуха с парами бензина будет бензин, который может теоретически заливать адсорбер.
Я не изучал точно эту хрень, но в целом как то так.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Вот блин, даже не задумывался. Учту в будущем.
518
1 Мар 2012
Постоянно заливаю до горловины и нет проблем. А что там может быть?
Я один раз заправился на заведенном двигателе (много раз так делал), но заправщик от души залил по самые помидоры. Машина сразу затроила, чек на приборке. Ну подумал, заглушу и заведу все пройдет - заводил минут сорок. Не схватывает и все тут. Постоял с полчаса, потом как старый трактор еле завелся и больше проблема не было. Мораль басни - не надо лить бензин в обратку паров. Отстрельнул пистолет - не надо туда еще «пару литров утрамбовывать». Дело было зимой и ехать 1000км еще. Хорошо была брендовая заправка, чтоб погреть пассажиров внутри магазина.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Согласен набухивать не надо. После отсечки пистолета сделать ещё контрольный выстрел и всё :)
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Ну у меня 5,5 литров после отстрела при большом терпении влезает (такое же и всех), что совсем не лишний запас. )
