Tiguan глохнет при отпускании педали тормоз
Nike84
23 Сен 2019
Volkswagen Tiguan
Добрый день! Товарищи, нужна помощь/совет. Машина без проблем заводится, прогревается, отпускаю тормоз, чтоб начать движение, глохнет. На задней скорости тоже. Для справки: 2012 год, бензин 2л, 170 сил, пробег 92000 км, сигнализация штатная, про наличие доп сигналок предыдущий собственник не в курсе.
Nike84, На паркинге резко газани и отпусти педаль. Не заглохнет?
Ну и ощибки бы почитать для начала.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Но по всем первичным признакам похоже именно на отсутствие метки: проверка наличия метки производится именно после отпускания тормоза на многих сигналках.
Nike84
23 Сен 2019
Volkswagen Tiguan
Значит метка где-то в салоне?
Nike84, Естественно, только не метка, а считыватель метки. Метка лежит в кармане владельца. Только машина с системой меток должна была заглохнуть сразу после того, как предыдущий владелец уехал с деньгами))) Если машина покупалась в салоне или у перекупа, то как ты на ней вообще ездил (если ездил)?
Расскажи как всё поподробнее)))
Nike84
23 Сен 2019
Volkswagen Tiguan
В том то и дело, что метки у меня в кармане нет, только штатный ключ. Взял уже месяца три назад и нормально ездил. Покупал не у перекупа и не в салоне. Поэтому и вопрос, может она в салоне лежит, а приёмник сел
Nike84, Ну только если такой вариант. Ищи, сильно прятать метку смысла нет.
Приёмник метки сесть ИМХО не может, он подключен к бортовому питанию. А вот метка с батарейкой или нет уж не знаю, есть всякие.
А пока ищешь метку со сканируй Васей ошибки, мало что там))
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Севшая батарейка - пикает "не как обычно".
Например:
Метка обнаружилась - один писк при запуске.
Не обнаружилась - длинный писк...
Села батарейка - двойной-тройной писк с переиодическим повторением... пока совсем не села...
Было что-то подобное?
Nike84
23 Сен 2019
Volkswagen Tiguan
Например:
А пикает приёмник метки?
Я периодически замечал какие-то одинарные пикания в салоне, но не предавал им значения
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Пикает динамик "секретки" расположенный в салоне.
Обычно секретка под капотом... а ее микродинамик (как на материнке компа) за приборкой....
В бардачке пошукайте кусочек пластика в виде плоского брелочка размером 4х2 см примерно.... батарейки в них обычно CR2025
Nike84
23 Сен 2019
Volkswagen Tiguan
Я уже везде пошукал, чудеса какие-то.
Уже дефлектор воздуховода снял, там какая-то синяя лампочка горит и рядом торчит маленькая плата, это может быть приёмник? Вы извините, я просто не особо в теме таких вещей)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Фото маленькой платки с лампочкой в студию.
Что-то как-то не вяжется с "только штатная сигналка" и "прошлый не в курсе про допы" )))
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Похоже всё-таки установлена дополнительная сигналка. Под дефлектором воздуховода как раз стандартное место для расположения светодиода от неё. Значит действительно надо искать метку в самой машине, раз ездили, а теперь машина колом встаёт.
Nike84
23 Сен 2019
Volkswagen Tiguan
Всем спасибо за помощь/советы! Вчера перерыл всю машину, нашёл метку под сиденьем в направляющей. Она расклеилась, сломалось крепление и батарейка отошла, обмотал скотчем, машина поехала. Теперь вопрос: а что если в пути контакт пропадёт? Сразу заглохнет?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Nike84, заглохнет при первой остановке, в движении не должна, если правильно установлено.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Сразу заглохнет?
Зависит от режима сигналки: бывает режим anti hijack - он позволит метров 100-200 проехать, потом встанет; без этого режима может встать сразу.
