Cирена штатной сигнализации
Uno_Jetto
26 Сен 2019
Tiguan TDI 2011
Доброго времени суток.
Поиск по форуму прошёл безуспешно. По этому создал тему.
Ситуация следующая: Tiguan 2011 года, при закрывании дверей в течении 5 минут работают поворотники в режиме "аварийка".
Вердикт официального сервиса - умерла сирена. Срок службы сирены сигнализации составляет 5 лет.
Оригинал стоит стоит 9 с небольшим рублей (код детали 1K8951605B). Китайский модуль брать желания не было и нет. Решено было взять б.у. оригинал, с тем же номером, на разборе. У себя в гараже установил указанную б.у. сирену. Махал руками в закрытой машине, домкратил - не кричит.
Отправился в неофициальный сервис с просьбой диагностировать проблему и подтвердить исправность приобретённой б.у. сирены.
По итогу сервисмены поставили обратно мою исходную сирену (заявив о некой активации), забраковав б.у. сирену как неисправную, при этом при приёмке работ сирена работала реагировав на махание рук в закрытом авто.
Спустя неделю проблема с режимом "аварийка" при закрывании дверей и отсутствием сигнала при поддомкрачивании вновь со мной, т.е. я опять в начале пути только без N суммы рублей.
Внимание вопрос, а вернее несколько:
1) Могу ли я с помощью "Васи" или "VAG-COM" избавиться от модуля штатной сигнализации в целом и перевести его функционал на клаксон?
2) Правда ли необходима программная активация модуля штатной сирены при её снятии/установке или же при замене, в моём случае на рабочую, без посещения и настроек мозгов сирена заработает автоматом?
3) Как выглядит ошибка неисправности штатной сирены у "Васи" или "VAG-COM"? Т.е. могу ли прямо у разбора (имея шнурок) проверять работоспособность б.у. сирен.
За ранее огромное спасибо и просьба сильно не пинать (первая тема на форуме).
ps: Предварительный вывод от внутреннего голоса - настало время покупать шнурок.
ra13
19 Июл 2011
МО
Tiguan (TDI), white candy
Аналогично у меня сдох аккумулятор на сирене. это бывает после 5 лет эксплуатации. сам сейчас заказал новую из китая 4 тыр. (пишут что оригинал, посмотрим), проще чем искать новые аккумы или брать бу сирену -там тоже могут дохлые аккумы попасться. кстати она мне высаживала основной аккум. Как временное решение чтобы аккум не садился-выключаю сигнализацию кнопокой на стойке между водительским и пассажирским сиденьем.
DrFOX
1 Янв 2019
Одесса
Tiguan 2015 2.0 TDI + 2008 2.0 TDI
Подскажите пожалуйста где установлена сирена?
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
DrFOX
1 Янв 2019
Одесса
Спасибо!!!
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Кстати новый номер сирены теперь такой: 1K0 951 605 F
Купил недавно на замену сдохшей- пищит теперь как и раньше, все ок!
Ценник 9,5 тыс.
DrFOX
1 Янв 2019
Одесса
Странно
Вася Диагност говорит что блок есть и в нем ошибка, а в указаном месте на фото выше(фото не мое) его нет.
Где еще искать?
dmabr
12 Мар 2016
Странно
Где еще искать?
На фото он по центру, прикручен к металлической пластине с обратной стороны. Пластина есть? А пустой разъем там не болтается? Может предыдущий хозяин снял?
DrFOX
1 Янв 2019
Одесса
Код:
                Адрес 09:  Блок управления бортовой сети       Файл QML: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали VW/Audi: 5K0 937 086 T    АО: 5K0 937 086 T
  Компонент и/или версия: BCM PQ35 M    122 0183
Кодировка: 6E180A3B883728C4408800C1340081E44B71AA88436D81606480E7000041
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01101100
                    Приоритетность: 4
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 81
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 13.20 V
                        выкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
Пластины нет. разъема нет
DrFOX
1 Янв 2019
Одесса
B2A Комплект деталей для Тайваня соответствующей модификации автомобиля
C7E Колёса из лёгкого сплава 7 J x 17 ???
G1D 7-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
H50 Шины 235/55 R17 99V ???
J2D АКБ 380 А (68 А*ч)
D91 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/103 квт (4V) TDI Common Rail базовый двигатель: TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3
V1B Поставщики шин для Тайваня
1AT Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
1G9 Запасное колесо уменьшенного размера и веса
1MV Кожаное рулевое колесо (3 спицы)
1NP Колёсные колпаки в центре
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое ???
5SI Left exterior mirror: aspherical
TL4 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03L.L
0BE Стабилизатор задний
3S1 Релинги серебристые, анодированые
3U1 Выдвижная шторка багажного отсека
QG1 Гибкая периодичность ТО (гибкий интервал)
I7C MIB2 Standard PQ radio Plus Asia
8GU Генератор 140 А
8ZH Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
1KU Задние тормоза дисковые
1LJ Передние дисковые тормоза
G02 Передние амортизаторы
7MJ Соответствие нормам выброса, EU5 plus
0Y7 Тропические зоны and high-water country
4UF Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс.
4X4 Боковые подушки безопасности и натяжители лент ремней безопасности сзади
4I2 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и без охранной блокировки
N2S Обивка сиденья Alcantara
5MB Декоративные вставки 'Black Pyramide' для передней панели и обивки двери
8RM 8 пассивных динамиков
2JN Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом
E0A Без специальной серии
0AK Стабилизатор передний
2UA Стандартное исполнение
2G5 Наливная горловина, модуль 1 без насадки
1JA Задние амортизаторы, стандарт 1
L05 Диапазон давления пружины 05 - только встроенное управление без прогноза потребносте
0YE Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
LC9AL БЕЛАЯ
CFFB Двигатель
D7A RBU DSG 7ст - автомат
У меня большие сомнения по расшифровке
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
В расшифровке ее нет насколько я вижу, разъема нет, сирены нет - что ищем? Машину брали не новую? Может предыдущий владелец начитавшись форумов пытался что-то накодировать?
NIKOLAI Koreckii
6 Дек 2021
Volkswagen tiguan tdi 2010г.
ra13, а подскажите пожалуйста, где находится аккумулятор сиреы?
bespalovserj
4 Авг 2022
volkswagen sharan 7n
Скажите пожалуйста, кто-то пробовал менять аккумуляторы на сирене 1К8 951 605 В ? А может это батарейки?
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
На Драйве читал,меняются,люди с китая заказывали,это первый вариант и второй исключают со схемы,главное,чтобы он не вытекший был,а то возможно разрушение платы,точнее дорожек на ней!
bespalovserj
4 Авг 2022
Спасибо, я нашло что можно ставить без аккумулятора, будет питаться только от аккумулятора авто, буду пробывать.
andr71
5 Апр 2015
У народа работало,главное потом герметично запаять саму сирену
