Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2.0
Ответ
Старый 26.09.2019, 23:30   #1
Аватар для Александр227
Автомобиль: Фольксваген Тигуан
cказал Спасибо: 1
Тигуан 2009 TDI
Добрый вечер, помогите разобраться!?? При полностью повернутых колёсах в лево или в право, Машине нужно поддавать газу, чтобы она поехала и при этом пробуксовывают заднее левое или правое колесо! Смотря куда поворачиваешь!
В чём причина, может кто сталкивался?
Ошибок нет!
Последний раз редактировалось Александр227; 26.09.2019 в 23:35.
Александр227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 08:45   #2
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 635
сказали Спасибо 1,134 раз(а) в 885 сообщении
Слабо себе представляю, как в Тигуане может прокрутиться одно заднее колесо, когда остальные три не вращаются. Такого данная трансмиссия не может изобразить...
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 09:42   #3
ZZZ
Аватар для ZZZ
Автомобиль: T&Fild2012 2.0TDI CLJA Tiptronic, T&Fun2014 1.4 BlueMotion DSG6
cказал Спасибо: 546
сказали Спасибо 1,663 раз(а) в 1,267 сообщении
Сообщение от Александр227 Посмотреть сообщение
С чего так началось, регламенты по муфте редукторам, долгая стоянка пр. ? Попробуй на S чтобы она с первой тронулась. Шнурком можно давление в муфте посмотреть, или попробовать отключить ее выниманем предохранеителя.
__________________
Candy-трактор e633tв. DYNATEK, EGR Fuck>off-line, 112k.km
ZZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 09:08   #4
cказал Спасибо: 1
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Остальные три вращаются, но при полном повороте например в лево Машина останавливается, пока газа не дашь Машина не поедет, даёшь газу Машина едет и при этом прокручивается заднее правое колесо! Это происходит только при полном выкрученном руле как в лево так и в право.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от ZZZ Посмотреть сообщение
Купил машину, через полгода выходит из строя Раздатка! Машину тупо толкают только задние Колеса перед совсем отключился! В сервисе сказали Раздатка умерла, надо менять! На носу командировка на пол года, решил после заняться, заменой Раздатки! Машина простояла практически 7 месяцев, после нашел раздатку, поставили её и началась вот такая история! При движение прямо, назад, при не крутых поворотах все хорошо! Замену масла в муфте не делал!
Попробую на S и шнурком давление посмотрю! Отпишусь потом!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Александр227; 28.09.2019 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2019, 18:01   #5
Автомобиль: T&F TDI CLJA
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении
Как вариант, диски муфты прихватило (сварились) и муфта не разблокируется, получился перманетный жесткий полный привод, Попробуйте скинуть кардан и посмотреть на поведение.
azureagony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 20:17   #6
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,318 раз(а) в 963 сообщении
Так очевидно же . Нужно опять снимать раздатку и смотреть кто и как ее поставил.
поставили её
А ты уверен что купленная раздатка исправна? а на пример не точно такая же как твоя сломанная?
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 21:46   #7
cказал Спасибо: 1
Сообщение от azureagony Посмотреть сообщение
Хорошо, попробую!
Добавлено через 13 минут
Сообщение от S05C Посмотреть сообщение
Озвучивал в сервисе, что мол может установили раздатку не правильно! В сервисе заверили, что по другому её не как не поставишь!
Раздатку все таки можно поставить не правильно?
На 100% не уверен, но передний привод появился и разгон совсем другой! Со своей ездил на заднем приводе, толкала только муфта!
Последний раз редактировалось Александр227; 28.09.2019 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2019, 10:30   #8
ZZZ
Аватар для ZZZ
cказал Спасибо: 546
Раздатка она не совсем раздатка, а угловая предача, ломается в ней шлицевое соединение после хруста пропадает задний привод. Вероятно сломался передний редуктор для того чтобы отсутствоаал предний привод, его дифференциал должен был остатьмя без зацепления сателитов с ведомой шестерней.
Александр227, когда сервис приговорил раздатку что с ней собственно произошло ? Что повреждено ? причины ?
Из вас похоже клещами нужно тянуть
Машинка случайнов болоте не сидела ? Необходимо проверить есть ли в в халдексе и заднем редукторе вода.
__________________
Старый 30.09.2019, 10:35   #9
cказал Спасибо: 635
А разве на кардан в этом случае момент будет передаваться?
__________________
Старый 30.09.2019, 10:59   #10
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,904
сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 1,404 сообщении
Есть тема на форуме про срыв шлицов на раздатке.
Макс (titanik) автор.
Там замена раздатки вместе с дифференциалом АКПП. Шлицы и там и там срываются. Менять в паре надо.
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
