Напряжение датчика входного вала g182
alextmn
1 Окт 2019
Тюмень
WV Tiguan 2.0 TSI 200
Добрый день, прошу помочь с проблемой, скиньте пож какое напряжение показывает ваш датчик g182 на хх.
Тигуан 2012 CAWB TSI
мой показывает диапазон 0.4-1В
Блок АКПП, 02 группа, второе окно
проблема связана с тем, что после простоя авто около часа двух,первые 10 минут, обороты входного вала о обороты блокировки ГТР пляшут 100-700 и если в это время поехать то коробка в аварию падает, если подождать пока обороты станут 680 на g182 и 80 на блокировке ГТР, то можно без проблем ехать.
пытаюсь вычислить, это проблема датчика или блока.
всем зарание спасибо кто откликнется!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это может быть проблема проводки, практика знала много случаев неисправности проводки на разъемах коробки и внутри нее.
alextmn
1 Окт 2019
Тюмень
Проводка вся проверена, к сожалению целая (
А вот вопрос, подойдёт ли блок от дорестайла 200лс или от 170 сильной версии,
У меня рестайл 200лс 09G927750MJ
Дорестайл 200лс 09G927750FF
Дорестай 170лс 09g927750FE
И ещё вопрос, почему жужжат некоторые соленоид при включённом зажигании
Phin
20 Май 2011
А вы проводку и внутри коробки проверяли?
alextmn
1 Окт 2019
Тюмень
Проверил, первым делом, из за того что через коннектор, который за колесом, заливали масло повредили изоляцию на трех проводах, я это все заизолировал но проблема полностью не ушла, видимо коротнуло в блоке.
Вчера подцепил блок от 170лс, все показания в норме, и после запуска никакие обороты не гуляют.
Вывод такой) ищем блок на 200лс
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня тоже жужжит в коробке после включения зажигания. Но, проблем нет не каких.
