Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 15.10.2019, 20:46   #1
Автомобиль: Volkswagen tig 1.4 tsi
cказал Спасибо: 17
Звенит, при малых оборотах.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста что может быть. Проблема такая: при просадке холостого хода, в момент начала движения или когда нагрузка на моторе (если крутить руль когда машина стоит и не давить на газ) в положении кпп D или R. Появляется странный скрежет и звон как будто цепь бьёт о корпус. Как раз звук исходит с части где стоит цепочка. Башмаки, натяжитель, цепь, фазорегулятор менял 20 т. Км назад. Разгоняется нормально, без изменений. На машину никак не влияет. Но звук очень плохой.
Забыл написать, если просто стоять на паркинге на холостых то звука нет. И при наборе и на высоких оборотах звука тоже нет.
Последний раз редактировалось NikolayTig; 15.10.2019 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
NikolayTig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 11:45   #2
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 90 раз(а) в 79 сообщении
Может муфта насоса?
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 14:16   #3
cказал Спасибо: 17
Надеюсь на это))
Старый 16.10.2019, 14:20   #4
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Сообщение от NikolayTig Посмотреть сообщение
Надеюсь на это))
Да как сказать ... "Дешевый" вариант оригинального номера вроде уже не прокатывает
__________________
С уважением, Денис
Старый 16.10.2019, 14:28   #5
cказал Спасибо: 17
Дело немного в другом, если проблемы с цепью, то и ее ремонт будет сложнее и дороже, да и по серьезнее,чем помпа.
Старый 16.10.2019, 14:46   #6
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
А обратится к тем кто ставил ? Пусть послушают , это совсем не трудно в данном случае определить источник звука
__________________
С уважением, Денис
Старый 16.10.2019, 15:08   #7
cказал Спасибо: 17
Цепочку менял в другом городе, прлблемотично ехать.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
