Winter Edition 2019
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я бы перекинул даже с доплатой за эргоактив)
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Я тоже думал сначала, но зная, что даже в этом простом деле дилер может быть криковорук, в итоге отказался.
shtrak
18 Ноя 2019
Тамбов
Датчик света есть на Wintere,он идёт вместе с датчиком дождя по отдельности ни как. Я поменял переключатель света, поставил с режимом авто. И товарищ с помощью одиса мне запрограмировал и все заработало. Что бы датчик света работал корректно там тоже какие то настройки меняются. Так что все ок.
Phin
20 Май 2011
Вот что и удивительно)
Жадность ваг зашкаливает)
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вот это поворот! :)
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
Правильно я понимаю, что датчик есть, но его программно вырубили? Его просто надо активировать какой-то приблудой?
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
При этом выключатель без положения AUTO дороже, чем с ним (autodoc), парадокс!
Настройки не подскажете? Может, у товарища спросите и отпишете в тему, поможете всем!
Пока что только камрад ketsan в соседней теме дал дельный совет:
Добавлено через 38 секунд
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=43755
Кстати, купил OBDeleven, нашел этот пункт в ручных кодировках (адаптациях), значит, можно запрограммировать самому.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
по-моему очень давно датчики дождя отдельно не бывают. Только датчик света-дождя совмещенный.
shtrak
18 Ноя 2019
Тамбов
Совершенно верно, в настройках указанно что он не установлен. Галочку поставили, и плюсом активировали функции встречать и провожать домой. Попробую расспросить что именно он делал, программа у него одис, но думаю можно и Васей и ваг ком.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Еще вопрос: включена ли с завода функция мигания (аварийкой или стопами?) при экстренном торможении?
Как это можно закодировать? Может кто знает, не нашел по нашей машине.
shtrak
18 Ноя 2019
Тамбов
С завода не активирована. Я у себя активировал каристой, но после этого выскачило 2 ошибки. Потом ели нашли в чем причина уже только нормальным сканером.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Каристой вообще стремно что-то делать, она неизвестно что делает.
Хотя я на предыдущей Octavia A7 2014 что-то включал-выключал по мелочи, но срабатывало далеко не все. Что там менялось - only God knows. Хорошо хоть не загубил ничего.
Поэтому сейчас куплен OBDeleven с полностью ручным осознанным режимом.
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
Всем привет. Кто нибудь в курсе можно самому сделать что бы спинка переднего кресла складывалась как в тревел или там совсем другой механизм.:confused:
А я себе приобрел для этих целей Васю 19.8
Хотелось бы тоже активировать включение аварийки при резком торможении, только не найду ни как как сделать.
semenov
6 Окт 2019
Минск
И еще вопрос на засыпку)))
А можно ли на Winter включить кодировками адаптивный круиз-контроль? Он ведь завязан на тот же радиолокатор под передней эмблемой? Или как? :eek:
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Адаптивный круиз по моему завязан на камере в кронштейне зеркала.
semenov
6 Окт 2019
Минск
shtrak, а как вы поняли, что функция аварийной сигнализации при торможении не активирована? Если Кариста показала, то ценность этой информации невелика.
Добавлено через 47 секунд
Надо пойти почитать программы самообучения VW...
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Хотя у меня когда светит солнце в кронштейне что то отдает синевой похожей на оптику камеры:)
Так что про кресло, ни кто не в курсе:eek:
semenov
6 Окт 2019
Минск
Ответ на свой вопрос:
https://vwts.ru/pps/pps_543_passat_2015_vspom_syst_vod_rus.pdf
Страницы 10-11
Устройство и принцип действия
В передней части автомобиля устанавливается радарный датчик, постоянно измеряющий расстояние
до впереди идущего транспортного средства и его скорость. С помощью органов управления адаптивного
круиз-контроля на многофункциональном рулевом колесе можно включить или выключить систему, задать
желаемую скорость движения и дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Вся необходимая
информация по работе системы отображается на многофункциональном дисплее в комбинации приборов,
например установленная скорость или предупреждающие сообщения.
В информационно-командной системе Infotainment водитель может выбрать программу работы адаптивного
круиз$контроля (обычная, экономная, спортивная), а также дистанцию, значение которой будет активировано
после пуска двигателя. Для поддержания установленной скорости и дистанции блок управления адаптивного
круиз$контроля J428 передаёт значение необходимого ускорения или замедления автомобиля в блок
управления двигателя, который управляет крутящим моментом двигателя или работой тормозов.
Если в автомобиле установлена передняя камера, блок управления адаптивного круиз-контроля J428
сравнивает распознанные радаром объекты с данными, полученными от камеры.
Т.е. камера не играет особой роли, а вот блок J248 нужен. Есть он в нашей комплектации?
Добавлено через 15 минут
https://vwts.ru/pps/pps_516_golf_2013_vspomogat_syst_rus.pdf
Датчик все-таки один, только нужной ли модификации установлен в Winter?
Все еще интереснее - https://vwts.ru/pps/pps_552_tiguan_2017_vvedenie_rus.pdf
Датчик J428 один для всего (стр. 40)
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Датчик как и многое другое в нашей комплектации наверное в сильно усеченной версии.Имхо.
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
Track&Field, 2.0 TSI, 2013 был, T2 WE CZDA 4x4 DSG стал
Вот здесь описана установка адаптивного круиза https://www.drive2.com/l/525966506505273370/
Надеюсь, что и на винтере такой способ сработает
