Vertol
Загорелся Check engine.Просканировал программой Carista с помощью Elm327-ошибка р0456-система улавливания паров топлива,незначительная утечка.Сбросил ошибки той же Каристой,Check engine погас,а ошибка при повторном сканировании осталась.Поездил пару дней без чека,теперь опять Check engine.Вопросов несколько:
1.Почему ошибка не сбрасывается,а Check engine при этом гаснет?До этого сбрасывал так ошибки,все было норм.Может эту ошибку сбрасывают по другому?
2.В чем причина ошибки?В инете 3 варианта:пробка бензобака,клапан продувки и клапан вентиляции.Клапан продувки-по видимому это клапан продувки адсорбера.Что такое клапан вентиляции?
3.Как нормально закрывается крышка бензобака?Тигуан рестайл,2014.Вставляю крышку,поворачиваю примерно на 90 градусов,происходит один щелчок.Это все?Машина не моя,потому и вопрос.Хозяину кажется что раньше было иначе.Говорит чек появился после заправки(может заправщик что-то сломал?)
