Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Привет.
А 15 минут работы вебасто, это штатно в ГУ прописано?
У меня только 10, 20, 30 мин...
10 мало, 20 мин много.
Знать бы как- настроил 15 минут..
Я вообще там поставил 30 мин, а по факту уж сколько получилось )
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Не понял - стартер крутил 15 секунд и не завел? Раз крутил так долго, значит не совсем мертвый был. -15 не та температура, при которой стоит переживать за запуск даже дизеля. Зарядить батарею по-нормальному не выход, почему сразу менять?
Я вам описал первые предсмертные симптомы аккумулятора smile-emo
Естественно, я его подзарядил. Но я уверен, что перед следующей зимой эту батарею надо будет менять. Либо не пользоваться Webasto )
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Я просто удивился, что машина в -15 после вебасты не завелась после 15-секунд кручения стартером. И раз батарея смогла так долго крутить, значит не была мертвой. У меня до Тигуана был дизель и вебаста тоже была, но поездки в основном короткие, поэтому аккумулятор все время был на грани. Из-за этого, до -20 я вебастой не пользовался совсем, мотор, хоть и издавал страшные звуки, но запускался исправно и без котла. Пробег был 170+. Очень жаль, что котел заточен на прогрев салона, а двигатель греется лишь заодно. Как я понимаю, батарею жрет климат, а не котел, если бы было возможно его отключить, вебаста стала бы гораздо полезнее в наших условиях.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Три московские не самые холодные зимы. Пробег почти 50 т.км.
И все smile-emo 15-15-15. То есть при минус 15С на улице, 15 минут работы Webasto, 15-секундная попытка неудачного холодного пуска и получите - "Низкий заряд АКБ. В ремонт!"
Varta сегодня недвусмысленно намекнула, что по осени ее надо будет менять.
Если что, "рекомендациями лучших собаководов" не пренебрегал - короткими городскими поездками не злоупотреблял. За напряжением борт. сети смотрел.
А вот как-то так.
A осенью, в предверии зимы, не делали полный заряд от зарядного устройства? ОД рекомендуют, я всегда осенью заряжаю до 100%. Может аккумулятор ещё ничего, но на машине полностью не заряжается?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я уже где- то на форуме отписывался, про штатный аккум в октавии на третью зиму...
И как заряжал. И что заряд батарея стала брать только после того, как в каждую банку долил по 100мл дист воды.
Вроде без логики, антинаучно, но заряд взяла и работает. Тьфу три раза...
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Не делал. На мой взгляд это малоосмысленное занятие smile-emo
Если аккумулятор не заряжается на автомобиле, то есть только два варианта:
1. Аккумулятор уже практически сдох и место ему на помойке (в переработке).
2. Ваш автомобиль неисправен.
Подзарядка поможет только если характер эксплуатации таков, что имеет место хронический недозаряд: короткие городские поездки, продолжительная работа Webasto, злоупотребление мощными электрообогревами итд.
Но подзаряжать в таком случае надо хотя бы раз в две-три недели, а не раз в год. Мне так кажется smile-emo
Благодарности: izuver+
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Не вижу никакого смысла раз в год заряжать на 100%. Выше уже написано. Дополню если проще, "на пальцах". Если наполнить бочку под водостоком водой из колодца на 100% один раз в начале сезона, то это никак не скажется на её заполняемости и расходовании потом. Если брать воды много, то будет пустеть, если много дождей и она всё время пополняется, то и без начальной заливки бочка будет полная или около того.
А вот если АКБ при прочих равных (прежних) условиях подает признаки слабости, то хотя бы раз в год есть смысл провести ей тренировку со специальными циклами и графиками разряда и заряда. Вот это действительно может помочь.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Или убить. Так тоже бывает.
Romkha
28 Фев 2019
TIGUAN-2 OFFROAD 1,4 DSG + Innov
sme, как ни странно, смысл есть и он очень простой: такая зарядка определяет предел возможности эксплуатации авто. Поясню своим примером эксплуатации - у меня супертяжелый зимний режим эксплуатации АКБ. В будни два холодных пуска (утром и вечером), поездка на работу 4 км (10 минут). АКБ не заряжается, т к температура электролита положительной просто не становится. В выходные - поездка на дачу и обратно 30км (1 час). Авто находится всегда на улице. Так вот, я с высокой точностью могу определить на сколько пусков мне ее еще хватит :) Очень тяжелая батарея, таскать лишний раз на зарядку не хочется.
Важнее зарядка весенняя - вот ей то (точнее пренебрежением оной) АКБ и убивают...
Да, меньше пяти зим ни на одной своей машине АКБ не эксплуатировал. Даже хонда ушла с родным 5-летним панасоником емкостью 36АЧ.
Благодарности: maluta
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Можно только позавидовать вашим способностям счета в уме)
Вот если, например, 15 ноября полностью зарядить штатный аккумулятор (68 Ач), когда должна быть следующая подзарядка? smile-emo
Romkha
28 Фев 2019
Не раньше конца января. Кстати, по моему мнению, чего нам всем очень не хватает, так это устного счета!!!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Страшно представить что же тогда будет, неужели у Тигуана прямо в дороге сядет аккумулятор? :Shock1:
А генератор зачем автомобилю не подскажите? Вы в курсе что электрообогревы на незаведенном авто попросту не включаются?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
То есть 11 недель - 110 холодных пусков без подзаряда и с сохранением работоспособности.
Извините, что-то мне подсказывает, что даже новая батарея на 68 Ач не способна на такой подвиг зимой.
Иными словами, хоть немного, но она все же подзаряжается от бортсети после пуска wink-emo
Romkha
28 Фев 2019
Это ЧТО же у нас за проводка, что на незаведенном авто обогреватели не включаются??? Я то всю жисть думал, что важно только зажигание....
Генератор у нас хороший, бальшой. Только толку от него мало - нужно тепло и длинные поездки.
Romkha
28 Фев 2019
Вот я и говорю - устный счет, чтение вслух и семейное воспитание - три кита, на которых держится ЧЕЛОВЕК. Разъясняю:
- в коротких поездках - НЕТ, НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ, проверено многократно, приборами, если температура меньше -5С
- на дачу,с дачи - ДА, кое-как подзаряжается, если температура опять же не слишком низкая
Реально на холодный пуск расходуется 1 АЧ в день (примерно, если он происходит в промежуток до 2 сек)
Но есть же еще и зимние каникулы :) и самое главное - помощь вольтметра никто не отменял.
Самое неприятное в том, что большинство людей уверено, что АГМ батарея является для нас "благом и благодатью" На самом же деле, все происходит как раз наоборот - это технически сложное устройство, сильно отличающееся от классической жидкостной батареи. Для юзера, не задумывающегося об эксплуатации автомобиля, один хрен, что завалить за 2-3 года - АГМ или классику. Но для человека, который стремится понять и контролировать ПРОЦЕССЫ - это плохое устройство.
Лучше так: это устройство, требующее в эксплуатации достаточно дорогостоящих приборов и специфического контроля, особенно летом.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Подзаряжается. И даже не немного. Я этот вопрос пытался исследовать на практике.
Изначально, посмотрев на Ютубе ролик о том, что аккумулятор, находящийся при температуре минус 20 или 25 градусов совершенно не принимает заряд, я очень озаботился. Там автор показывал попытку заряда такого «замороженного» аккумулятора, и он у него не принимал ток более 0,5 А вроде бы. Ну точно меньше 1А. У меня тоже очень нездоровый для аккумулятора режим эксплуатации авто, я езжу в основном в выходные и очень мало, тем более сейчас зимой, в основном недалеко по городу. За неделю сейчас зимой может быть один выезд суммарным пробегом километров 10 и по времени максимум час. За месяц максимум пару выездов по трассе пробегом по 100 км. каждый. Автомобиль хранится на улице, в Уральском климате. И аккумулятор пребывает постоянно в приличной минусовой температуре. Естественно, при таких малых пробегах он не успевает прогреться.
Но тем не менее, в результате длительных наблюдений и измерений, я сделал вывод о том, что конкретно наш аккумулятор (возможно из за того что он AGM, а не простой как в том видеоролике) вполне успевает зарядиться. И после поездок по выходным, параметры аккумулятора вполне отличные. Как правило не ниже SOH 100%, SOC 95%. Машине 1 год, пробег 11 тыс., ни разу не подзаряжал.
После заводки простоявшего неделю авто при температуре минус 15 градусов, ток зарядки, измеренный клещами, составлял вполне приличные и адекватные 5 А, с течением времени постепенно уменьшаясь. Но он не опускался до величин, показанных в том ролике. Зарядка шла вполне нормально. Это мой личный опыт.
Romkha
28 Фев 2019
И ведь автор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТ тому, что он написал. Не химическим и физическим явлениям, а именно своему опыту, основанному НИ НА ЧЕМ. Черт с ним, с ютубом, но вы хоть посмотрите на базовые понятия, типа КПД зарядки, температуры и подвижности электролита и т д
Интересно поставить, допустим следующий опыт: утром замеряем Кулоном емкость АКБ, ставим А в разрыв зарядной цепи (клещи дают большие ошибки), ездим весь день короткими перебежками, вечером замеряем емкость АКБ, КОТОРАЯ СТАЛА НИЖЕ, ЧЕМ УТРОМ. Блин, парадокс - заряжали ведь целый день....
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Мой опыт основан на практике, на сделанных мной неоднократных измерениях. Образование - инженер электрик.
Я не пытаюсь выдать свой опыт в качестве истины в последней инстанции, просто делюсь им и сделанными мной выводами.
Romkha
28 Фев 2019
Я не собираюсь кого-то в чем-то убеждать. Ваши выводы ошибочны, АКБ - это не совсем электрическое устройство. Образование, смею думать, здесь совсем не при делах. Я желаю, чтобы ваш опыт вас не подвел, т к неприятности с АКБ имеют тенденции происходить в сложные климатические периоды...
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Вместо AGM нельзя поставить обычный аккум?)
