течь масла через сальник коленвала
Сегодня был у официалов. Как ранее писал, планировали заменить сальник, но оказалось, что течь с датчика давления масла. Теперь заказали датчик из Москвы, будут по его прибытию менять 22.11.19.
Главное, чтобы теперь не оказалось, что это ещё откуда-то. :rolleyes:
Хотя не смешно, конечно. Желаю скорейшего выздоровления! :)
18 Июн 2019
Фольксваген
О!Раньше не обращал внимания,сегодня заметил. Символ масленки,на панели есть вообще? Понятно что не в тему,просто про датчик заговорили.
Барыгин-Амурский, должно быть 2 символа. Низкий уровень масла и низкого давления масла. Второй параметр критичный.
18 Июн 2019
Фольксваген
Что они означают,я знаю. Вопрос они вообще загораются при включении зажигания?
Барыгин-Амурский, На первом Тиге нет и не должны. Думаю на втором так же.
Даже при замене фильтра ничего не загорается.
18 Июн 2019
Фольксваген
Вот и я вчера масло менял и обратил внимание,что символа нет.А физически датчик давления есть и работает только после запуска двигателя? Просто на MB моторах начиная с om 611 до om 651 физически датчика давления нет.
Барыгин-Амурский, Датчик давления масла у нас вообще работает только ближе к 1800 оборотов. На ХХ он не реагирует на давление вообще.
Точнее это не датчик, который измеряет давление, а просто подпружиненный тарированной пружиной шарик, который при определённом давлении масла замыкает контакт на массу. Т.е это чисто сигнализатор, что давление масла есть. При неисправности датчика и при точной уверенности, что с давлением масла всё ОК, этот датчик можно вообще заглушить обычным болтом М10х1, чтобы не маячила красная маслёнка на приборке. )))
18 Июн 2019
Фольксваген
Раньне на вагах было два датчика давления масла,верхний и нижний. Первый работал на давление 0,4 бар. Второй 2,0 бар. Нижний на оборотах до 2000 второй от 2000 так в общих чертах. На нашем авто, я так понял датчик один скорее всего 0.4.
Барыгин-Амурский, На первом Тиге один.
Отдельных лампочек нет. Есть "виртуальные". Красная маслёнка - недостаточное давление, жёлтая с волной - недостаточный уровень, жёлтая мигающая - неисправность системы смазки. Возможно на цифровой приборке они отрисуются.
Низкий уровень у меня на прошлой машине срабатывал, но, честно говоря, не помню, что горело. Всего скорее, жёлтый треугольник и сообщение на приборке. :confused:
На 1,4 датчиков два: один низкого давлений, второй - высокого, ещё там насос с управляемой регулировкой.
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Фольцваген Тигуан 2018, 1,4 (150), полный привод
Сегодня поменяли датчик давления масла, который подтекал. Мастер снял защиту двигателя, все осмотрел и затем сверху выкрутил с трудом (мне показалось,что было трудно подлезть к датчику) и затем закрутил новый датчик. Работа сопровождалась постоянной промывкой до и особенно после следов масла и налипшей грязи. После работы завел двигатель и даже погазовал. После чего проверил нет ли опять подтеков и проверил уровень масла. Наблюдал я за всем процессом в монитор в клиентской зоне. Сказали приезжать только на следующее ТО, раньше не надо.
БАВ
15 Янв 2011
Я бы на всяк случай км через 500 сам проверил, на яме или еще как... А потом через 2000 км...
БАВ
15 Янв 2011
Вчера был у ОД узнал, что это:
Грязь!
А это:
Чтото из лужи попало. Сейчас погода такая.
В рекомендациях написано, что течей нет. Таки дела...
Пробег у ведра 20т.км
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
ты был неподготовлен!
нужно было налить в картер сцепления немного отработки!
повтори попытку)
