Давление в шинах
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Обычно качаю как на табличке IMG_20190625_100823.jpg , т.е. 2,3 бар на каждое колесо.
Если на дачу с минимальной загрузкой то 2.4 бар.
После каждого шиномонтажа проверяю. Даже если и спрашивали сколько качать. Мало ли что.
У меня при поездке даже по городу давление поднимается на 0.2 бара.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
2.3 летом, 2.4 зимой (так как в мороз -0.1 bar).
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Вот так надеяться на спецов. Немецких тоже. :)
Еще и болты секретные нашел отдельно в мешочке, хотя уверяли, что болты 100% подойдут от старых...
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Обычно нормальные шины проверяют припереобувке, соответсвенно например весной примерно при нулевой температуре... А летом, например 30 градусов, температура изменилась на 30 градусов, при этом 10 градусов = примерно 0.1 атм.!
то есть если весной накачать 2.3, то летом будет 2.6! Если летом было 2.3, то осенью будет 2.0! ... У меня стоят датчики в колесах и я это наблюдал...
Поэтому, если зимой температура -10, а колеса меняете при нуле, то нужно накачать на 0.1 больше, если зимой -20, то на 0.2 атм. больше, чем рекомендовано.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Если быть точнее, 0.1 на каждые 8гр. Но в целом верно. Колеса нужно вообще то чаще проверять... ну и обязательно когда температура устаканится.
Вячеслав_М
21 Сен 2017
Калининград
Тигуан II 180
У меня было так - при переобувке в зимнюю резину сервисники в теплом боксе качают 2,3. Потом при минусе на улице начинает ругаться сигнализация о низком давлении. Подкачивал сам. В этом году переобувку планирую на конец месяца - стартовое давление буду делать 2,4.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Качаю 2,2атм, т.к. поездки длинные, то к середине пути давление становится 2,3атм - норм.
Напрасно. Табличные значения подразумеваются для "холодной" машины, т.е. до поездки. Последующее повышение давление от нагрева является штатным и не требует корректировки. Если давление в поездке будет ниже расчётного, то на скорости деформация колес будет бОльшей, и их нагрев и разрушение тоже.
Но Вы, видимо, не быстро ездите, если у Вас в длительной поездке давление увеличивается всего на 0,1 атм. Вообще можете об этом не думать.
Пока не было прямого измерения давления и водители не видели как оно меняется подобных вопросов почти не возникало. А теперь даже доходит до того, что кому-то приходит в голову спускать воздух после разогрева в процессе поездки :)
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Обычно качаю как на табличке Посмотреть вложение 99197 , т.е. 2,3 бар на каждое колесо.
У вас чтоб ямы на дороге скомпенсировать давление сразу на наши"конфортные" 2,3 снижено. Хотя последние годы у нас тоже заделку ям с помощью лопаты и подошв освоили, так что в переулках сразу родину вспоминаю.:)
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Любое давление от 2.0 до 2.3 оптимально.Перекачивать более 2.3 не зачем. Сделайте 2.1 и увидите как машина станет мягче и комфортнее.
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
В лето выставляю давление 2,2 при 18 градусах окружающего воздуха.В зиму при -2 градусах выставляю 2,4. Когда температура воздуха сильно изменяется приходится корректировать. В оснавном это происходит зимой в сильный мороз....
Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
То есть на характеристики резины плевать, зато будет мягко, комфортно и небезопасно.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Вот кстати меня очень удивила рекомендация производителя про давление 2,3. Просто например у пикапа L200 производитель рекомендует без загрузки 2,0 (и перед и зад), колёса там явно больше по размеру. А у Suzuki Jimny 1,6/1,8 там колеса поменьше, чем у Тигуана.
Я качаю 2,35 бар. Вполне ок. Когда похолодало, в летних шинах падало до 2.1 по показаниям бортовика, но оно и к лучшему. Зимние опять на 2,35 накачал. В морозы (если будут, конечно) упадёт немного, но и это не страшно. Короче, от 2 до 3 можно вдувать по вкусу. :rolleyes:
з.ы. Темку хорошо бы в ветку по шинам перенести.
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
А кто замечал разницу в показаниях между датчиками и обычным манометром, например, в ножном насосе?
Причем разница в 0.2-0.3. Качаешь 2.2 по насосу, комп показывает 2.6, причем сравнивал несколькими манометрами.
Насколько точны датчики?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А Вы кому больше доверяете - неповеренному манометру с погрешностью 0,2 бар неизвестного производителя на постоянно встрхиваемом ножном насосе неизвестного происхождения, или электронным приборам немецкого производства, ставящимся на VW, Audi и др. приличные авто?
На полудюжине знакомых мне машин показания датчиков в пределах их погрешности совпадают с поверенными манометрами.
Dieselboy
30 Июл 2019
А Вы можете огласить эти самые характеристики ?
Ухудшится сопротивление аквапланированию, более ватные реакции на руль, прокол\пробой поймать легче, увеличится тормозной путь.
Судя по отзывам на мою зимнюю резину, разница в давлении от рекомендованного на 0.3-0.5 вниз - катастрофически влияет на поведение автомобиля на любых типах покрытия при любой температуре.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Зимнюю резину при +2 накачал 2.3, за 6км прогревается до 2.4. Скоро должно похолодать думаю за всю зиму не опустится меньше 2.1 и не будет отвлекать. Осень Зима Весна все время будет +- 0.2 это нормально.
