Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 16.11.2019, 11:33   #1
Автомобиль: Tiguan-II HL 2.0TSI (180) DSG7 2018
cказал Спасибо: 81
сказали Спасибо 39 раз(а) в 28 сообщении
Щелчки в тормозах
Всем доброго дня!
Посмотрел все темы про тормоза, но своего вопроса не нашел.
Собственно, в чем дело:
После смены направления движения, например, остановился, включил заднюю передачу, поехал.... И при первом торможении - щелчок.
Перевел передачу на движение вперед, поехал, первое нажатие тормоза - щелчок.
Щелчок громкий. Слышно всем пассажирам.
Громкость с пробегом усиливается.
Подскажите, пожалуйста, что это? Тормоза, конечно? Они однажды отвалятся??)))
Nik_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Nik_NN за это сообщение:
kashtan (01.12.2019)
Старый 16.11.2019, 11:52   #2
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 98
сказали Спасибо 35 раз(а) в 19 сообщении
А это точно в тормозной системе проблема? На первом Тигуане подрамник так щёлкал.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Cheb29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 12:17   #3
cказал Спасибо: 81
Может и подрамник. Я почему-то сразу к тормозам этот звук приписал.
А подрамник не при трогании щелкает?
У меня щелчок только при Первом торможении после смены направления движения.
При трогании - тишина.
Потому я про тормоз и задумался.
Будто суппорта переставляются вперед или назад при соответствующем направлении движения.
Последний раз редактировалось Nik_NN; 16.11.2019 в 12:47.
Старый 17.11.2019, 23:02   #4
Автомобиль: Tiguan CL 1.4 4motion
cказал Спасибо: 38
сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении
Стал появляться стук (щелчок) от педали тормоза, не всегда, а в основном при маневрировании на парковке. Т.е. при обычной езде, при полной остановке с ходу его нет, а вот при разворотах во дворах, он проявляется в самом конце хода педали тормоза. Похоже на то что описано выше. Хочу к знакомым в сервис заехать чтобы колодки и суппорта проверили.
Grieche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Grieche за это сообщение:
kashtan (21.11.2019)
Старый 18.11.2019, 10:16   #5
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении
Сообщение от Nik_NN Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Тоже есть такая ерунда. Как мне объяснили - с износом колодок у них появляется люфт из-за отсутствия прижимной пружины, соответственно при первом торможении они немного смещаются вперед или назад, в зависимости от направления движения колеса.
abar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо abar за это сообщение:
kashtan (21.11.2019), Nik_NN (18.11.2019)
Старый 18.11.2019, 10:29   #6
cказал Спасибо: 81
Сообщение от abar Посмотреть сообщение
Ну в общем, как и шуршащий/свербящий маховик!! Тоже не дефект. Спасибо! Именно на это и похоже. Колодки изнашиваются - щелчок усиливается. Это наверно чтобы чаще мы колодки меняли.
Старый 27.11.2019, 14:22   #7
Автомобиль: VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении
По описанию столкнулся с той же проблемой. Причем очень по разному - бывает после каждого такого маневра проявляется, а бывает и не дождаться. То громче, то тише, то с одной стороны, то с другой, то с обоих с интервалом в доли секунды.
Попытался в очередной раз заснять на видео, но на этой попытке получилось поймать не самую громкую вариацию. Причем в этот раз при первом торможении стук был, а на втором торможении после смены направления уже не проявился.
У вас тот же звук?
Раздражает дико, может есть какие-то сторонние колодки с прижимными пластинами?
И да, подрамник подтягивали, меняли рейку по гарантии после этого, одну тягу (по другим симптомам) - надеялся стуки тоже уйдут, но нет - все на месте
Последний раз редактировалось kLeR1k; 27.11.2019 в 14:29.
kLeR1k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 14:54   #8
cказал Спасибо: 81
Похоже. Но не очень четко слышно на видео.
У меня щелчок однозначно каждый первый тормоз после смены направления движения. Передние всегда щелкают. Задние - не могу понять, щелкают ли.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
