Ошибка P2014
Сирожа
31 Авг 2015
Подольск
Фольксваген
Добрый день уважаемые форумчане!!
Ищу совета на данном форуме, ситуация следующая. Менял помпу в сборе на автомобиле по причине её течи (мотор 2.0) со снятием выпускного коллектора и необходимых патрубков системы охлаждения. После сборки авто начал выдавать ошибку P2014 (датчик положения бегунка впускного коллектора / цепь переключателя) горит чек. Ошибка сбрасывается, но после выключения и последующего запуска - ошибка повторяется снова.
И ещё после сборки начал глючить стрелка температуры ОЖ, то падает вниз, то обратно вверх ползёт на прогретом двигателе в 90 градусов....
Делал не сам, а отдавал в сервис.
Подскажите, где искать проблему?
4 Апр 2016
Тогда это проблема сервиса а не ваша. Решать ее они должны.
От десятка вариантов что я вам например накидаю вам ни горячо ни холодно не станет, если вообще поймете о чем речь.
Сирожа, Посмотри надели ли разъём на датчик положения заслонок))))
Ошибка чёткая по электрической части этого датчика.
Сам датчик и провод к нему находится справа от банки масляного фильтра в глубине. Видно плохо, конечно, но понять что там и как можно.
Сирожа
31 Авг 2015
Подольск
Фольксваген
Спасибо. Ну я машинах и ДВС в частности кое-что понимаю )). Если хотя бы пару возможных проблем подскажите - буду очень признателен !
Добавлено через 15 минут
Титаник спасибо большое. А вот как раз эти перцы, которые меняли помпу, сказали что эти провода были повреждены, которые идут на этот датчик и которые ты описал и они их перепаивали заново. Они говорят что могли тупо перепутать полярность и из-за этого теперь глюки и чек горит. Может неправильная полярность быть причиной данной ошибки?
Добавлено через 10 минут
И ещё заметил одну особенность, вчера после ночи с утра на холодную при запуске мотора сразу включилися вентилятор радиатора. Мотор прогрелся все Ок до 90 градусов как и положено.
Но после остановки двигателя и выключения зажигания хотя бы минут на 5 и следующем включении стрелка температуры показывает что двигатель холодный, но вентилятор крутится. И после стрелка начинает медленно ползти вверх по мере прогревания мотора как это обычно и происходит, какой то глюк? При том что если выключить зажигание и сразу его же опять включить, то стрелка показывает прогретый до 90 градусов мотор. Могут это быть звенья одной цепи, то есть причина в датчике положения заслонок?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Датчик Температуры тут имхо не причем
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Он. Многие блоки управления двигателем (не только ВАГ), не видя показания датчика ОЖ, сразу врубают карлсона на полную. Алгоритм "реакции" вполне логичен.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А ошибка Р2014 тут причем?
И температуру ведь показывает
Сирожа
31 Авг 2015
Подольск
Фольксваген
Ну вот я и пытаюсь выяснить причинно-следственную связь... Связана ли ошибка p2014 с датчиком температуры или это разные проблемы...:(
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Разные. Но быстрей всего проводку зацепили при разборке/сборке
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Могли просто перепутать разъемы )) На помпе есть датчик и есть актуатор (не механический ))) На практике было перепутывание разъемов и впускного коллектора (как титаник описывал) ,в таком случае возникновение "аварийного режима" явление совершенно обычное ..
Сирожа
31 Авг 2015
Подольск
Фольксваген
Мужики, спасибо большое за консультации. Значит необходимо провести ревизию правильности подключения разъемов правильно я понимаю?
На фишках и датчиках по идее должны быть метки или символы для их идентификации и правильности подключения?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Ориентировка по цвету проводов ,схемы есть в ЭЛЬЗе
