Какой воздушный фильтр выбрать?
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Есть воздушный фильтр 1K0129620E, а есть 1K0129620D. Первый для стран с холодным климатом (с дополнительной синтепоновой прослойкой). Собственно что лучше использовать то у нас? В регламенте ТО:
на TDI и 1.4 TSI идут воздушные фильтры для стран с холодным климатом (1K0129620E), а на 2.0 TSI - обычные фильтры (1K0129620D). Интересно почему так? Есть инфа, что фильтр с "шубой" сильнее забивается и расход на нем по пробкам выше. Кто какой использует?
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Я то вообще то считал что фильтры с синтепоном для стран где пыли много на дорогах Температура то при чем ?
ИМХО С синтепоном конечно лучше . Если притянуть за уши.то для 2,0 нужно больше воздуха а дополнительныя фильтрация при том же объеме фильтра уменьшает ресурс фильтра Я бы все равно с синтепоном поставил при должном контроле состояния фильтра
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Да температура то не при чем ), просто называется он так. А так действительно он для стран где много пыли, песка и грязи, то бишь для нас. На 2.0 tsi какой ставят с конвеера?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я себе купил для стран с холодным климатом, Фильтр разделен на 2 неравные части , большая часть фильтра ( левая его половина) работает постоянно а правая (меньшая часть ) в холодное время так как дополнительно забирает воздух с коллектора очевидно для уменьшения расхода топлива в зимний период. Как на ВАЗАХ))))
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
S05C, а фотку можно? а то непонятно что за две части. Тот фильтр для стран с холодным климатом, о котором я писал - это обычный плюс приклеенный снизу слой синтепона (типа очистки от пыли).
Немогу фотку воткнуть. Снеми фильтр посмотри на его ребро , ребристую часть из бумаги, между большей и меньшей частями есть небольшая граница ввиде щели. Да он с синтепоном. Там много пыли собирается .
omen
14 Ноя 2009
Тамбов
VW Tiguan 2010 2.0T
по-моему написана полная ахинея
omen
14 Ноя 2009
Тамбов
VW Tiguan 2010 2.0T
S05C,
Я просто продаю эти фильтра каждый день :1K0 129 620 E (холодный климат с синтепоном поверх бумаги) 1K0 129 620 D-обычный бумажный,
никаких неравных частей не замечал даже при очень внимательном рассмотрении, да и фильтр можно поставить по-разному поворачивая его на 180 градусов он абсолютно симметричен!
vlas
15 Окт 2008
S05C,никаких неравных частей не замечал даже при очень внимательном рассмотрении, да и фильтр можно поставить по-разному поворачивая его на 180 градусов он абсолютно симметричен!
+1 Лежит такой дома с синтепоном. Осмотрел внимательно - ни какого разделения не обнаружил.
Смотрите сбоку на ребристую часть бумаги, а поставить его можно действитель но хоть как, я не говорил что он разный он разделен на 2 части меньшую и большую . Сегодня снимал смотрел специально . если смотреть на фильтр стоя перед машиной , то слева будет его меньшая часть сантимов-15 вдлинну как раз для заслонки которая при открытии берет воздух с коллектора, эта часть фильтра заметно чище большей его части (основной) которая работает постоянно, соответственно там и пыли больше. Всё. Разговор про фильтр с синтепоном. Синтепон поверх бумаги приклеен цельным куском , смотрим на ребристую бумажную часть , ребрышки бумаги идут , идут, идут, идут потом клац, просвет воздуха - щёлочка небольшая ,потом опять ребрышки из бумаги пошли)))).
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
На 2х литровом турбированном двигателе воздушный
поток через фильтр в пике (на максимальных оборотах)
составляет более 240 г/с!!!!
Такой поток через обычный фильтр испытывает солидное
сопративление, а тут еще синтепон поверх , да еще поверх синтепона
пыль и результат .. недополучение воздуха для правильного смесеобразования!!!!
Мое мнение , подтвержденное практикой, лучше почаще менять воздушный фильтр, особенно, если катаетесь по пыльным дорогам!
На атмосферных двигателях может и поставил бы, а на турбированном - НЕТ!!!
omen
14 Ноя 2009
Тамбов
VW Tiguan 2010 2.0T
фильтры что с синтепоном, что без него имеют одинаковую "ребристую часть бумаги", отличие только в синтепоне, как и на VW T5,Touareg И т.д
и нет там никакого специального разделения.Также есть разные корпуса возд фильтра (для холодных регионов и стандартн.), отличие скорее всего в наличии "снегозаградительная сетки", об этом упоминается в ELSA...
Хотя рассуждения S05C очень занимательны и интересны
S05C, Мне интересно будет узнать мнения спецов, занимающихся авторемонтом, может кто-нибудь выдаст свою версию?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Совершенно верно, корпуса фильтров разные:
-3C0 129 607 AS -стандартный
-3C0 129 607 AT - для хол. рег. до 22.06.09
3C0 129 607 BH -для хол. рег. после 23.06.09 г.в.
Сюда потом обязательно напиши их версию. Спасибо. Корпус фильтра раскрути и посмотри устройство, повнимательней, всё ясно станет, а чё просто сами фильтра новые в руках крутить. Разделены, это я условно выразился, там нет чёткой границы , просто просвет возуха. Продолжаю защищать свою версию:))) Другие форумчане вливайтесь.
omen
14 Ноя 2009
Тамбов
VW Tiguan 2010 2.0T
Верх остроумия
Добавлено через 58 секунд
Спорить больше не буду, себе куплю какой положен по каталогу.
Добавлено через 21 минуту
P.S если и я раскручу корпус вод фильтра на 2.0 бенз, почему я там должен увидеть тоже, что и на ТДИ? Корпуса-то разные...
vlas
15 Окт 2008
Да просто ты из Новосибирска и у тебя стоит корпус для холодного климата - это моё предположение. А граница на фильтре - отпечаток его работы в этом корпусе.
А мы смотрим на новый фильтр, вот и весь секрет.
У меня по каталогу можно ставить и тот и другой при этом скорее всего должно соотноситься с типом установленного корпуса. Как в общем и на дизеле. А вот на 2х литровом ни фильтр ни корпус для холодного климата каталогом не предусмотрен.
pata
23 Авг 2010
Синтепон продается в любом магазине, торгующме тканями. Стоит копейки. Купите , нарезайте и вперед. Если я за год не наезжаю 15000 км, мне что на лето фильтр для жарких старн брать?
vlas
15 Окт 2008
