Купил TIGUAN 2012 2.0/170ps в Германии
IGOR777
3 Дек 2019
Hannover
TIGUAN
Приветствую всех на Форуме!
Купил TIGUAN 2012 TDI 2.0/170ps Механика, в Германии пробег 152т в книге написано что замена ГРМ в 210 тыс пробега. Наверняка его не меняли. Поменял масло, фильтры воздушный и салонный.
С машиной всё в порядке, на что обратить внимание?
Хочу поменять масло в коробке, мостах а так же в Haldex.
Да, забыл сказать живу в Германии.
Опыт использования VAG есть был Пассат.
Сам бывший LKW Fahrer.
Буду рад толковым советам!
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
А там такое авто не подлежит ещё утилизации?
IGOR777
3 Дек 2019
Hannover
TIGUAN
Да нет ещё. :)
А по теме что?
Понятно, и вам Добрый Вечер!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
мвл
2 Фев 2013
IGOR777, Начни с того какой двигатель (буквенное обозначение).
Белый СВВВ на ручке (механике)
IGOR777
3 Дек 2019
Hannover
TIGUAN
Есть возможность что то делать самому или в сервис поедешь ?
Самому не получится нет возможности, есть пара русских автосервисов.
Смазать подвесной подшипник и установить экран если его нет.
Шестигранник масло насоса еще. В пробеге точно уверен?
Мотор если не ошибаюсь
Motorcode: CFGB.
Механника, мотор если не ошибаюсь
Motorcode: CFGB.
Добавлено через 9 минут
Да с пробегом вроде всё ок!
У подвесного есть маслёнка?
Про экран слышал но не номер по каталогу и если там штатные крепления?
По шестиграннику вопрос: Далеко он находится что нужно разобрать и сколько это может стоить?
По поводу Ремня ГРМ, и не знал что такие пробеги на замену!
В паспорте стоит 210 тысяч, как то страшновато.
Спасибо всем кто откликнулся !!!
Добавлено через 6 минут
Нашёл видео на Ютубе
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в маслонасосе...
но везде свои нюансы.. у нас вроде таких
моторов не поставлялось.. может что там что то и отличается..
ну ЕГР посмотреть наверное...
радиаторы еще промыть можно )))
так все верно написал))
и Тормазуху поменять... пора уже давно)
IGOR777
3 Дек 2019
Hannover
TIGUAN
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
а что здесь страшноватого? ресурс дизеля больше чем бензинки,при том что первые ремни что устанавливаются в движок ходят долго, но что бы на душе было полегче и спалось хорошо тогда уж лучше поменять,у меня тоже стоит защита подвесного,поэтому 160 прошёл ещё живой, по поводу пробега конечно есть сомнения,они там ,дак как и ты в Германии катают очень много, как то мне мужик мерина предлагал ,пробе
г по одометру был 550000 т но авто было в идеале,он сказал что хозяева пожилые немцы жили где то в районе Бундесвера,и катали только по автобану.
Сообщение от IGOR777 Посмотреть сообщение
Motorcode: CFGB.
ну ЕГР посмотреть наверное... у тебя наверно ещё сажевый стоит,тк в Германии с этим строго.
мвл
2 Фев 2013
IGOR777, CFGB пришел на смену СВВВ . (более "крутая" турбина). Посмотри сервисную книжку + мануал.... и не мешай машине ездить. (она сама подскажет) По ресурсу двигателя; на пассате -6 (у сына ) пробег 360 т (из вмешательств кроме
ТО -удаление сажевого. заглушен ЕГР + мозги , замена турбины и по одной свече накала на 180 и 210, поддавшись "моде" два раза менял шестиграник...) Этот же СВВВ у меня на Тигуане. Пробег 297т. ТО по книжке. замена электрической "помпы"на 160т, основной единственный раз при ТО на 240т. Сажевый переполнен. но не удален, ЕГР не удален (чистка при весенней + - замене масла) При 260т замена электромотора М.Халдекс. еще менял радиатор печки. и одну свечу накала. "начитавшись" два раза промывал систему охлаждения. шестигранник родной.... По ходовке как у всех .... Инфа без агитации, для статистики . Удачи.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Имеет смысл ориентироваться на их возможности и опыт у нас сервисмены долго не могли освоить тех.обслуживание Haldex4 с мойкой сетки на насосе и заменой фильтра без повреждения проставки.
Снизу самые критичные по жижам это муфта и передний редуктор. Сверху наверное комплект привода ГРМ. Если машинке делали ТО у официалов то объем затрат будет приличный.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
короче счас люди с сто позвонили,сказали что егр заглушили програмно и заглушками,и вот парадокс,сказали что стоит сажевый фильтр, а я думал что у меня его нет, теперь походу копоти будет больше и ему придёт пипец,придётся его вырезать, кто в курсе много гемора с удалением сажевого фильтра?? ZZZ может ты курсе?
ZZZ
Мсk. СЗАО
IGOR777
3 Дек 2019
Hannover
TIGUAN
Умер подвесной подшипник на кардане ( Здесь посмотри.
Странно в русском Инете по 5N0 521 441 номеру бьётся Экран защиты подвесного а в немецком ни в какую?
Называется он по разному:
Hitzeschutzblech, Auspuff Blech, Schutzblech и с Этим номером выходит подвесной и всё! Может кто дать прямую ссылку на каталог немецкий?
ZZZ
Мсk. СЗАО
CImage.ashx
позиция 15 Теплозащитный экран 5N0 521 441
1
CFFA,CLJA,
CFFB,CFGB,
CFGC,CAVA,
CTHA,CAVD,
CTHD+
PR-0V4
